Капитальный ремонт с нуля
windsor
Сегодня с утра ездил в Икеа менял верхнюю окантовку (карниз декоративный) шкафов. По ошибке когда проект делал через интернет цвет серый поставил. А тётенька при обсчёте всех позиций оставила цвет без изменений. Только дома обратил внимание. Обменяли без проблем конечно. Оказалось, что на белый цвет скидка. Вместо 133 евро за серый заплатил 35 евро за белый всего 5 евро за штуку.
Так полдня и улетело. Сегодня успел только один высокий шкаф поставить и антресольку сверху. Высота шкафа 2 м. плюс сверху шкафчик на 40 см. высотой. Вместе с ножками 2м. 48 см. ну и еще цоколь в 6 см. будет. Этот шкаф самы высокий остальные два вместе с ногами будут 2м.28см.
И большой и маленький навешивал на металлическую планку. Для высоких шкафов взял три комплекта других ножек. Вроде как покрепче мне они показались. С правой стороны у шкафа есть отступ от стены. Чтобы его закрыть к самому шкафу прикрутил брусок, а к бруску отрезав от панели мелкозубчатой пилой необходимую по размеру планку вклеил на монтажный силикон.
Закончил с одним высоким шкафчиком. Навесил дверки, ручки, слева закрепил дополнительную панель, прошелся герметиком по примыканию планки к стене и кафелю. Использовал такие маленькие силиконовые шпательки. Там где стена окрашена наклеил малярный скотч для окрашенных поверхностей. Он легко убирается не сдирая краску. Успел навесить еще два шкафа. С новыми ножками получилась небольшая засада. Они по диаметру меньше, чем обычные пластиковые и защёлки для плинтуса на них болтаются.  Пришлось ставить на шкаф дополнительно обычные, чтобы без проблем установить плинтус.
Дверные петли легко монтируются, вставил, защёлкнул и всё. Стопоры создают плавное закрывание. Каждая петля регулируется вправо, влево, вверх, вниз, что делает регулировку дверей приятным и минутным делом. Все дверные петли, стопоры и прибамбасы для ящиков австрийской фирмы Blum.
Ох не знаю, делаешь-делаешь с таким отношением/ тщанием, получается не для себя а на продажу?
Тебе-то надо, а вот другим поди-ка "бисер перед свиньями"?
Решение продать квартиру не отменяет тщательного исполнения ремонтных работ. Материалы можно использовать недорогие, а вот работа только на совесть. Пока я здесь живу буду делать как для себя, иначе если дашь себе слабину где то схалтурить то оно так и пойдёт дальше. Такой я человек, не могу по другому.
Новая кухня с установленной техникой только повышает ставки, так что я не переживаю на счет этого. Сколько еще протянется ремонт я не знаю. Буду стараться делать побыстрей, а в это время хочется жить в квартире в нормальных условиях и где то даже с комфортом. Кофейку типа на новой кухне попить.
Планы по ремонту должны быть все исполнены и только тогда можно думать о продаже.
А вот когда это произойдет сказать пока невозможно.
Могу согласится с тем, что покупатель не оценит величину вложенного труда в ремонт. Но ему это и не нужно делать. Это сделаю я, а он просто заплатит за его конечный результат. Но думаю ему всё равно будет приятно, что всё так аккуратно и тщательно сделано.
Конечно очень хочется иметь свой дом, а не квартиру и жить в спокойном районе, не иметь над своей головой придурковатых соседей, но пока это только мечта, которую мы хотим исполнить. Я уже писал, что если цена не будет окупать вложенные средства и наш труд, то останемся жить здесь и попробуем купить дачу в Валлонии.
Закончил сегодня работу с двумя большими шкафами. Установил холодильник, микроволновку. Ручки поставил, дверки навесил, отрегулировал. Шкафы сразу идут в разработку. Новый холодильник загружается продуктами, старый размораживается. Пустые полки заполняются кухонной утварью. Вся встраиваемая техника установлена и подключена. Самая сложная часть по установке кухни уже позади. Осталось четыре навесных и четыре напольных шкафчика, столешницы нарезать и всё.
Здесь пришлось решить пару проблем. "Вылет" металлической планки за пределы стены на 20 см. усилил с помощью уголков и бруска. И вторая проблема - это опять не икеевская встраиваемая техника. Небольшой зазор между дверью и микроволновкой пришлось закрыть с помощью отрезанной от фасада полоски в 1.5 см. К ней закрепил тонкие самодельные уголки и прикрутил к шкафу. Другого ничего в голову не пришло. С великоватой дверью для холодильника пришлось смириться. Отрезать и сделать маленькую дверку сверху не представляется возможным так как нет отверстия для дверной петли. В этом вся прелесть универсальности. Будем эксплуатировать в таком виде
Холодильник с морозилкой вроде большой кажется, но на деле по глубине меньше, чем обычный. Это надо учитывать на будущее. Но нам на 3 персоны хватит. Микроволновка тоже небольшая по объёму. Для разогрева пищи само то, а для грилей там всяких теперь духовка есть.
Двигаемся к финишу. Закрепил две металлические планки для навесных и напольных шкафов. Ножек не жалея ставлю по 4 штуки, хотя шкафчики всего 40 см. по глубине. Ну и сама пока черновая навеска, установка.
Узкий шкафчик-бутылочница будет так же поставлен на ноги и станет опорой с одной стороны для стола-столешницы.
Этот шкафчик-бутылочница будет персонально для меня. Для мужских напитков. Сидишь за столом, открыл, взял -  очень удобно. :)
Было бы чем затариваться да желание это употребить, а место мы всегда найдём и на кухне и в других кладовочках. :)
Вчера занимался навесными ящиками. Выравнивал, скреплял вместе, навешивал дверки, ручки, боковые декоративные панели и карниз снизу и сверху.
Сегодня почти закончил с блоком из нижних ящиков. Завтра-послезавтра обрежу и соберу стол-столешницу. Надеюсь к понедельнику готовность кухни к эксплуатации будет 100%.
На узкий шкаф взял другие ножки, практически идентичные по дизайну длинным ногам для столешницы. Ноги для столешницы-стола оказались действительно длинноватые. Пришлось укоротить и использовать пластиковую шайбу для упора в пол. Теперь металл не поцарапает покрытие. Ну и собственно последняя сборка-монтаж импровизированного стола из столешницы. Одним краем на шкаф, другим на две ноги.
Пока на одном стуле протестировали удобство посадки и высоту стола. Результат положительный. Длина стола 1250 мм. ширина 635 мм. Вполне достаточно места для 3-4 человек. Конструкция прочная и устойчивая, но шкаф всё равно буду крепить к стене и скреплю с другими шкафами для жёсткой фиксации в одном положении.
Осталось доделать мелочи, собрать ещё три стула и всё. Можно оба ряда кухонной мебели запускать в полную эксплуатацию.
В прошлую субботу ездили в Икеа сдать излишки в виде 8 ножек, двух плинтусов и двух декоративных карнизов. На освободившиеся средства купили другие необходимые мелочи. Так же взяли соломенный абажур для верхнего света и настенную бра.
Оформление обеденной зоны полностью закончено. Шкаф бутылочницу жёстко закрепил к стене и дополнительно скрепил с примыкающим к нему шкафчиком. Собрал ещё три стула. Столешницы как и на другой стороне зашкурил нулёвкой, обильно смазал маслом Бехандла. На другой день после полного впитывания масла хорошо растёр тряпкой и ещё слегка снова прошёл нулёвочкой. Открытое пространство в углу закрыл куском декоративной панели. Получился небольшой косяк в примыкании к плоскости основной дек. панели около 1 мм. Все края прошёл герметиком. Здесь так же как и на другой стороне сделал окантовку деревянным уголком.
На верхнее освещение повесил абажур. Стол будет дополнительно освещать бра. Оно было выбрано из-за выключателя верёвочки. Бра пришлось немного переделать. Просверлил в корпусе дополнительное отверстие и подключил шнур сверху.
Дополнительного освещение под шкафами решил не делать. Столешница под ними не несёт никакой нагрузки и освещать это пространство нет никакой необходимости.
Сначала мне расцветка плитки,как и сама плитка в раскладке, как то не очень понравилась,а вот с мебелью уже совсем другой вид. Классно смотрится! :up: Можно обмывать кухоньку. :D
Так я уже не раз это на разных этапах сборки проделал. Но главный обмыв ещё впереди. Сейчас все мелочи закончу, мелкие недостатки устраню и тогда уже нас ничто не остановит :)
Да ладно?? Оранжевый цвет - очень даже для кухни! Позитивно! )
Основная работа хоть и на 4 часа в день сильно отвлекает от ремонта. Но тем не менее за это время успел немного продвинуться вперёд.
Последние штрихи на кухне - рейлинги, корзинки, ведёрки. Больше уже ничего прибавляться не будет. В ведёрках жена планировала зелень базилика и чеснока размещать, но сейчас перцы прижились как декорация. На вкус они оказались очень горькие.
На балконе в кладовке сделал стеллажи с полками. Здесь буду размещать инструмент и сопутствующие мелкие материалы для ремонта. Уже забил под завязку. Кладовка имеет скошенную заднюю стенку  и массу труб сбоку и сверху. Поэтому обычные стеллажи из магазина здесь не получилось разместить. Чтобы не терять пространство сколхозил из кусков профиля, брусков и ОСБ вот такие полки.
Сейчас начал заниматься прихожей. Нужно сузить дверной проём для гардеробной, оштукатурить стены, потолок подвесной, пол и планирую стены оклеить декоративным недорогим камнем. Возможно буду параллельно заниматься залом. Здесь осталось пол и потолок сделать.
Чем больше остаётся отремонтированных помещений в квартире, тем меньше желания заниматься этим регулярно, т.е. каждый день. Но стараюсь потихоньку двигаться вперёд.
Сейчас это небольшая прихожая восьми квадратный метров. На такой маленькой площади 5 дверных проёмов, на каждой стене приходиться решать массу задач. С полом такая же байда. Как уже писал, стены здесь хочу оклеить декоративной гипсовой плиткой. Сегодня мотанулся за ней рано поутру в Германию. Прихожая у нас тёмная так что белый цвет в самый раз. В коробке по 2 кв. м., взял 8 штук на 16 кв.м. вроде бы должно хватить. Фугу тоже прихватил. Хапнул ещё пару тюков изоляции по очень привлекательной цене. Кое-как всё запихнул в машину, места даже не нашлось для ящичка немецкого пивка. В таких расстроенных чувствах и пришлось покинуть гостеприимную немецкую землю.
Стены в прихожей штукатурю по минимальной толщине, только для выравнивания и закрытия кирпичей. Маячки не использую. Плитку буду клеить на плиточный клей flex белый. Всё опять в первый раз. Пока не знаю как с плинтусами и наличниками на двери при неровности и толщине плитки.
Медленно, но верно продвигаемся к цели с ремонтом прихожей.
Стены оштукатурены минимальным слоем и более менее выровнены. Проложил кабели для трёх выключателей. Один возле входной двери -  свет в прихожей, два других рядом - свет в ванной и вентилятор. На этом с прокладкой электрики в квартире закончено. Проложили отдельно из подвала от штыря кабель заземления на 16 мм. Раньше стоял на 10 мм. и от центрального расходился по квартирам. Там же в подвале через клемму кабелем 6 мм. заземление кинули на газовую трубу. Электросхемы все нарисованы. Можно сказать всё готово для прохождения контроля.
Полы застелил на черновую ОСБ, наличники на двери установлены, вот вчера закончил на потолке каркас деревянный городить. Будем на него в дальнейшем потолочные панели крепить.  В этом помещении еще небольшая кладовка, которая будет переоборудована для повесить верхнюю одежду, положить шляпы, шапки на полочку, обувь поставить.
Надеюсь максимум в конце следующей недели начать клеить плитку.
