Капитальный ремонт с нуля
windsor
А чего это вас "коротнуло" на кирпиче-бетоне?
Этот материал рассматривал как возможность потихоньку сделать все самому без привлечения дополнительной рабочей силы. Но видимо не получится. Пока работу по утолщению стены отложу до выяснения с архитектором. Его я в любом случае должен поставить в известность. Я тоже за сварную конструкцию. Из чего лучше нужно смотреть на месте, смотря что будут предлагать к продаже.
Если получиться найти более опытного помощника в таких работах тогда сделаем сами :) , если нет то только фирму нанимать :(
Архитектора проинформировал. Приехать глянуть не пожелала, ограничилась просмотром присланных фотографий. Колонны ставить можно, если внизу есть стена, а стены нет, значит этот вариант с колоннами отпадает. Стенки в кладовке посоветовала не сносить. Еще совет - какой то упор под балку.
Сами решили делать так. Под балку подвести метровый уголок 10х10. Закрепить его путем просверливания насквозь стены, потом резьбовая шпилька, наложением с внутренней стороны металлической полосы и стягиванием. Так же проделать с другой стороны угла. Все это скрепить между собой и с балкой. Мне кажется, что это достаточно укрепит угол и позволит иметь дополнительную плоскость в 10 см под балкой.
С других концов - там где балки входят в стены решили тоже поставить уголки для страховки. Саму середину, где балки соединяются, скрепить путем небольшой металлической площадки. Делать буду не сам. Попросил человека у которого большой опыт и он знает где взять весь материал.
Пока потолок "отдыхает" занимался полом. Узкая часть пола после сноса стен оказалась выгнута бугром в середине и не совпадает с остальной плоскостью. Пришлось равнять. Половину сделал. Весь цемент с балок буду удалять и закрывать чем то деревянным совпадающим по высоте.
Добрый вечер!
Купил себе пару стульев складных, деревянных. Немного великоваты оказались, но удобные. Когда непогода можно все сложить и поставить к стеночке. Цветы пока только на подоконниках, но постепенно зелени и цветов добавим.
@windsor, Стульчики не плохие, но реально ставить только вдоль балкона, иначе парапет ногам мешать будет + сидеть уставившись в стенку не интересно.
Сидушки покрыты каким материалом? Типа льна было б классно, но наверно для постановки под брызгами дождя не практично.
ПыСы не планирушь парапет переделать в конструкцию под кованное железо с уширением и ящиками с цветами по низу? :)
Ты прав вдоль балкона более комфортно. Если фейс солнышку подставить, то можно и по другому развернуть. Сидушки наверное лен, не знаю. При первых тучках убираются в дом, если уходим из дома тоже.
Парапет из кованого железа было бы круто сделать. Я бы еще и кусочек крыши охватил при расширении. К сожалению наружные конструкции трогать нельзя. По размещению цветов есть задумки. Может еще что то плетущееся подсадим.
а там в бокале пиво, али че?
По случаю воскресного вечера в бокале было пиво. Доктор не запрещает. Ну я и позволяю себе  иногда стаканчик. А в остальное время только кофе и чай.
Продолжаю разбирать многослойный пирог потолка в зале. Первый слой состоящий из плиток почти все снял и вывез. На половине потолка деревянный каркас демонтирован вместе с оштукатуренными гипсовыми плитами. Тяжесть с деревянных балок снял очень приличную. Конечно в дальнейшем я свой слоеный пирог подвешу, но думаю, что он раза в два меньше по весу будет.
Вскрылся еще один сюрприз. Общая балка у стены в которую входят остальные балки оказалась без поддержки и не хило прогнулась. Европейские строители видимо забыли крепеж установить. Придется поддержку делать самому для этой загогулины. Как при такой яме сосед сверху ламинат постелил я не понимаю. Улыбнуло на предпоследнем фото как он закрепил вырезанные доски в полу после прокладки труб.
С поддержкой балки на углу стены вопрос решен. Сегодня заказал трубу 100х100х6. Будет приварена сверху к балке и снизу. От поддерживающих уголков в стену отказался. Осталось сварщика найти. Стены внутри буду ломать и делать большую кладовку как и планировалось раньше.
Виталя,предлагаю создать отдельную тему про житье-бытье европейское. :rolleyes:  Вопросов у нас много,рассказываешь интересно,так мы далеко тебя утащим от "капитального ремонта".
А здесь будем продолжать следить за твоим строительством. Потянешь две темы? ;)
Я тоже смотрю как то мы маленько уехали в сторону. Если можно перенесите в другую. Как назвать мне все равно. Времени у меня сейчас много. Если кому то будет интересно что то узнать буду только рад ответить на вопросы :)
Привез трубу 100х100х6 для поддержки балки. Попросил еще арматуры (25 мм. диам.) нарубить.  Использовал ее для поддержки прогнутой деревянной балки. 10 см. загонял в стену. Надеюсь никакого опускания и прогиба больше не будет. Теперь осталось найти сварщика и аккуратно приварить трубу к верхней и нижней балке.
Вокруг камина пока только счищаю старую штукатурку. Что делать с самим пока вопрос открытый. Или небольшой встроенный или компактный отдельный на дровах устанавливаемый на площадке. Надо найти в интернете и глянуть сколько переделка под встроенный обойдется от этого и будем плясать.
Добрый вечер! Работа продвинулась слегка. Все таки решил я камин разломать. Дымоходы оставил т. к. внизу камин остался у соседа и вверху тоже их используют для газового отопления. Были мысли камин на дровах встроенный поставить, но цены от 3.300 до 5.500 евро остудили мой пыл. Возможно было поставить рядом отдельно камин-печку на дровах, но от этой затеи тоже отказались. Можно взять за 500 евро, а смотрится уже не так красиво. Потом на все эти дровяные камины нужно будет брать в конторе разрешение, дрова для него таскать на 3 этаж, дымоход в порядке содержать, морока однако.
Что решили в итоге. Сделать небольшой фальш-камин. Купить электрический встроенный или есть система для открытого камина. За 400 евро видел как настоящий - огонь, дровишки горят, дистанционное управление. Пожаробезопасно, не коптит.
Вторая сторона потолка в зале оказалась в лучшем состоянии. Балки крепкие, не прогнутые. Вокруг железных балок буду делать деревянный каркас, чтобы обшить все балки потолка без щелей.
Трубу приварили в месте соединения балок вверху. Я решил, что здесь наиболее оптимальное место. И небольшое расстояние от угла кладовки и хорошая дополнительная поддержка всей конструкции. Теперь можно приступать к слому стенок и делать большую кладовку.
Зал буду разделять на зоны посередине неширокой 1.70 см перегородкой из ГКЛ. От угла кладовки тоже будет перегородка закрывать трубу, не сплошной ГКЛ, а с фигурной вставкой. Сделаю каркасы сфотаю будет понятней, чем на словах.
Изменено пользователем windsor
почему не захотели оставить этот камин? электрический пахнуть дровами не будет, а без запаха не то
Этот камин не топился дровами. Это имитация под камин, сделанная довольно давно из подвернувшихся кому то под руку материалов. На эту площадку максимум можно было поставить камин-печку на дровах или подключить что то на газе используя дымоход. Чтобы сделать открытый настоящий камин мне придется пожертвовать не маленьким пространством в глубину комнаты и кучей денег, встроенный закрытый камин предполагает так же не меньшую пристройку к дымоходам плюс еще площадку под ним и перед ним нужно сделать в целях безопасности. О стоимости такого камина я уже писал выше. Так что "пахнуть дровами" вылезает в очень большие деньги и съедает много места. Хотя ситуация с газом к осени может измениться и придется просто буржуйку купить и отапливаться :)
Не исключено.
А есть всякие застеклённые небольшие камины на газу... или дорого содержать?
Стоимость таких каминов от 1800 евро. Дрова имитация настоящих. Остается только пламя. Газа он сожжет на одну комнату для красоты значительно больше, чем мой отопительный котел на все квартиру. Остается только или отдельно устанавливаемая печка-камин на дровах (есть модели с застекленными дверцами) или что то имитировать с электричеством. Пока время есть подумать, место готово, дымоход тоже, окончательное решение будет формироваться чуть позже.
Или настоящий или ничего, на имитацию даже смотреть неохота
имХо
Не совсем так. Есть ещё такое понятие как биокамин
