Капитальный ремонт с нуля
windsor
Смысл есть если используется кабель меньшего сечения. Например полторашка. Тогда да, закольцевав, в сумме получаем 3 квадрата, что даже больше чем необходимо для розеток. Но, разумеется, при таком раскладе отключать какую-либо розетку нельзя.
Да подрозетники по толщине солидные и универсальные по использованию горизонталь-вертикаль и самые доступные по цене. Здесь только для ГКЛ круглые, а цены на порядок выше, чем у обычных квадратных.
Спасибо за совет Alice Tracy. Буду кабель подводить сначала к вертикальному блоку из трех, а потом к горизонтальному. А вот закальцованное подключение очень меня заинтересовало. Для меня это было бы намного удобнее. Завести кабель от щитка в комнату подключив все по кругу и вывести его на щиток. Только тогда не понятно как быть с понятием "на один кабель максимум 5 розеток допустим". Оно тоже исчезает :) И на какие автоматы вход и выход подключать?
И еще по кабелю для интернет. У меня он обычный категории 5Е. Читал, что его достаточно для создания сети. А такой кабель можно прокладывать рядом под полом с электрическим? Электрический будет в гофре.
с чего вдругэлектро ток не река чтобы разделить на два потока можно было
нету такого понятия, можно десять, сто розеток , тут зависит от той нагрузки что будет висеть на этих розетках, одна духовка может сразу занять всю мощность от одной розетки одного кабеля и одного автомата, т.е. это выделенная линияи куча розеток может питать 5ватт ночники или блоки зарядки
Расход кабеля чуть больше
Это еще посмотреть нужно. Не всегда. Скорее всего, для квартиры расход будет меньшим.
Смысл есть, если используются мощные потребители. Тогда при просадке с одной стороны, с другой получаем нормальное напряжение. Такое включение используют на линиях большой протяженности и с большими токами нагрузок.
Прочитал немного про кольцевую проводку. Распространена и используется в Англии. Не знаю как у нас, можно ли такой способ использовать. Если специалист скажет да буду по кольцам подключать. Для меня важно сделать все правильно и больший расход кабеля не играет роли. Главное это безопасность и надежность. По завершению всех работ по електрике я должен буду вызвать независимого эксперта, который осмотрев всю проводку даст специальное заключение и выдаст мне сертификат на 30 лет. Этот сертификат сейчас обязателен при продаже квартиры. Еще обязателен второй сертификат на потерю тепла в твоей квартире т.е. квартира теплая или нет потенциальный покупатель может понять сразу. Получить эти два сертификата можно только за деньги. Если берешь два делают скидку и за полштуки ты становишься их счастливым обладателем. Представьте если, что то сделать не так как положено и на деньги попадаешь и на переделку тоже.
убрали розетку соединили провода через клеммники и всё
А если на долгом и трудном пути тока от щитка до первой из розеток меткий кто-то вешал картину и просверлил кабель? Залил в полученную дырку непроводящего поксипола, повесил картину и забыл про инцидент в свежеотремонтированном месте - розетки-то все равно работают от второй части кольца :)
Скорее всего получаем в сумме 2 отдельных кабеля по 1,5 квадрата и никакого скалярного сложения <_<
Почему меньше? Это же то же самое шлейфование, только с дополнительным хвостом возврата в щиток. То есть по-любому расход больше.
Alice Tracy
Это я со своей колокольни, когда каждая группа имеет свой кабель и без распредкоробок :)
Не река, но делится. Двумя, а бывает даже и больше, отдельными кабелями иногда подключают очень мощные потребители, где, по той или иной причине, нельзя или неудобно использовать один кабель. Вводы на очистных, к примеру, не так давно именно так делали. Сам, иногда, в силовых щитах этот метод использую, когда подключаю длинную линейку мощных автоматов "весящих" на одной гребёнке. Например надо на эту гребёнку завести провод в 50мм², но так как в автомат 50 фиг всунешь, я тяну два по 35 и подключаю уже в два разных автомата.
Может, там все проще и очень мощные потребители просто трехфазные? Тогда и мощность при трех более тонких проводах.
Не река, но разделить можно. И на два, и на большее количество.При этом сумма токов, протекающих по обоим проводникам, равна току в неразветвленной цепи. Где-то так гласит теория ;)
Ну это какое то шутливое видео наверно. Про такой регламент я здесь не слышал. Хотя Бельгия много перенимает вслед за Голландией. У меня цвет проводов обычный коричневый, синий и желто-зеленый земля. Наверно эксперту будет все равно какая проводка кольцевая или радиальная главное чтобы была медь, сечение 2.5 на розетки и 1.5 на выключатели, твердая изоляция, гофра и т.д.Закон здесь принят недавно для всех владельцев квартир и домов. Если ты купил квартиру или дом с проводкой до 1968 года ты получаешь документ, где указаны все косяки и что ты должен исправить, зачастую это полная замена электропроводки. Срок дается 18 месяцев, потом повторный контроль. Все нормально получаешь сертификат на 30 лет, нет опять переделываешь. Если проводку делает фирма или специалист официально они выдают сами такой сертификат. Если делаешь сам как писал выше готовь деньги и зови эксперта. У меня такой сертификат есть на электрику до 2025 года, но все проведено по верху, а я делаю внутреннюю значит нужно бумагу это по новой получать. Кроме того в зале были оставлены старые встроенные розетки и верхний свет, что наводит на мысль о не совсем законном получении такого сертификата бывшим собственником квартиры.Так же принят закон об обязательном наличии энергосберегающего сертификата. Так же приходит эксперт со спец. прибором и измеряет все холодные места в квартире. На сертификате указана шкала от нуля до 1000. Чем ближе к нулю тем теплее квартира или дом, чем ближе к 1000 тем холоднее. С этой бумагой хозяин квартиры обязан ознакомить квартиросъемщиков или покупателей. Поэтому сразу видно если холодная, то ты должен больше топить, или делать изоляцию, менять старые окна на новые, а это все деньги. Если снимать можно сразу отказаться, если покупать - это повод хорошо сбросить цену.На установку газового котла если ставишь сам должно быть заключение специалиста типа сертификата. Если фирма, то сертификат выдает она сама. Если котел новый обязательный техосмотр через два года, а потом каждый год с выдачей заключения с подписью и печатью.Если ты этим законам не следуешь, где то можешь получить маленький штраф, где то большой. А если не дай бог какое крупное происшествие типа пожара и ты пострадавший, сразу будет всплывать ниличие на газ и свет необходимых разрешений, заключений и т.д. И если выяснят, что по твоей вине то можно и страховку не получить да еще и другим ущерб возмещать.
Если ты про один из законов Кирхгофа, то может ты прав, но меня не оставляет ощущение, что тут он неприменим.
Да и все равно автор планирует и там, и там использовать 2,5 квадрата, так что даже при одной ветке все проходит с запасом.
windsor, сурово у вас там. Хотя и справедливо, особенно если за нарушение идет реальная ответственность.
PS Про электрику у нас есть отдельный раздел, может, туда переедем?
Хорошо можно и переехать. В следующий раз при возникновении вопросов по электричеству создам там тему. Я вот тут тоже начал с потолка по деревянным балкам, а теперь здесь чего только нет и название не соответствует содержанию видимо. А изменить уже ничего не могу ну разве что в дальнейшем придерживаться темы потолка из ГКЛ :P
В этом мы тебе легко поможем :) Огласи другое название и, если хочешь, твоя тема может переехать в раздел "Наши работы" или любой другой, по желанию :)
Макс, естественно трёхфазные. Тянется два кабеля (в идеале по пять жил) или, когда сечение очень большое, протягивают отдельно 8 или 10 жил.
Да наверно перенесите пожалуйста. И почистить маленько, удалить там всякие отступления и ссылку на мой альбом с фотками ванной. Я когда будет все готово другие фото сделаю и выложу здесь в галерее. Название темы "Капитальный ремонт с нуля. Первый опыт" как то так. В какой раздел? Может быть "Наши работы". Я тогда в эту тему буду постить сам процесс ремонта, а в других разделах создавать небольшие темы по ходу возникновения каких то проблем и вопросов в этом процессе. Спасибо.
Переехали.Что считать отступлениями вопрос спорный, поэтому лучше сам укажи номера сообщений которые нужно стереть.
ничего не надо удалятьи писать в другие темы не надовот есть авторская тема, пусть тут все заморочки и их решения и будут
А на фиг тогда форум по категориям разделёнДавайте тогда каждый в своей теме вопросы решатьИнтересно, как тогда что то кому то искать?И где.
в авторской теме можно обо всёмединичные вопросы тогда по разделам
