Выравнивание стен сантехкабины
Дорогие формумчане, помогите советом. Собираемся делать ремонт в ванне и таулете без сноса сантехкабины. Двери будут меняться. Мастера говорят что выравнивать стены нет смысла, можно все неровности скрыть при выкладывании плитки, т.е. толщиной плиточного клея. Стена у двери неровная. Как я понимаю, поставить новую дверь ровно не получиться или может не так. Если кривизна этой стены критично может выовнять только ее или придется выравнивать все стены? Что делать, мозг кипит?
Выровнять слоем клея можно, но это более долгая и трудоемкая работа с менее предсказуемы результатом. За такую кропотливую работу скорее всего попросят дороже (причем очень может быть, что попросят уже после работы), да и клей стоит подороже штукатурки, так что и по материалам выйдет дороже.
Провесьте стены и определите их завал,в кабине они обычно не сколько кривые,сколько заваленные.Если кривизна и завал небольшие,то можно и клеем выровнять,но,как правильно сказал предыдущий оратор,это будет более дороже и менее предсказуемо. А если завал приличный,то и не стОит вестись на посулы мастеров,а сначала ровнять штукатуркой.
Спасибо за ответы. Стены вроде бы ровные (знакомый промерял), но именно стена в которой дверь завалена. У нас дверь ваной всега в коридор открывается если не плотно закрыта. Иметт смысл выравнивать только эту стену?
Клеем выровнять можно. Результат будет вполне предсказуемый, но по времени это займет три-четыре дня. Дело в том, что даже по маякам клей потянуть не очень просто. С первого раза получится некая корявая заготовка, после второго уже что-то вырисуется, но там, где были ямы после первого раза, клей втянется. После третьего раза будет уже вроде ничего. Если плитка крупноформатная, то проще первый раз подмазать основной слой, а потом класть, регулируя толщиной клея. В два-три раза будет медленнее, но все-же в целом быстрее, чем мазать клеем и выводить до идеала.
Кабина какая? Бетон, гипс, шифер? По бетону или гипсу ещё можно постараться. Но если шифер, то сносить к чертям собачьим это безобразие. Ничего там не выровняете, всё-равно отвалится.
