Теплый пол на кухне
Добрый день! Имеется кухня 11 кв.м необходимо уложить нагревательный мат, а сверху него керамогранит. Перепад составляет до 30 мм. Стяжка отсутствует. Имеется плита перекрытия. Собственно возникает ряд вопросов:1. Нужно ли делать стяжку? (если нет, то как установить датчик температуры? плиту же штробить нельзя)2. Поверхность выравнивать до укладки нагревательного мата или вместе с ним?3. Нужно ли делать теплоизоляцию?В итоге хотелось бы получить как можно меньшую толщину всего покрытия (высота потолков всего 2,45м). Заранее благодарен за ответы
Посоветую из своего небольшого опыта на эту тему. Стяжку сделать надо минимальную по маячкам, чтоб закрывала/ровняла все перепады пола. Чем делать её таким слоем и какую сделать подготовку под неё - спросите у других. На ровную поверхность уложите мат и тщательно, без воздушных карманов залейте его либо материалом стяжки, либо плиточным клеем чтоб весь кабель был утоплен с небольшим покрытием. На получившуюся поверхность кладите плитку. Теплоизолирующая подложка при такой укладке не нужна. Именно мат под плитку сам не укладывал, у меня был тонкий кабель (как у мата) по фиксирующим направляющим - получилось несколько дешевле и возможно в чём-то проще. https://homemasters.ru/fo...ol/?p=232341
 Тем здесь по ТП много, почитайте.
Спасибо за ответ. Но вот только что делать с датчиком температуры? Ведь выравнивающий слой получится тоньше чем 20 мм.
Уложите гофру/поставте регулятор в месте где высота стяжки будет 2-3 см. Либо делать чуть толще стяжку.
Сделайте, как советует bagayama. Теплоизолятор уже не получится, если очень холодно, то можно использовать маты 200Вт на кв.м. Возьмите гофротрубу 16-20мм и спокойно установите датчик температуры на проводе, если DEVI, то можно использовать гофру 10мм из комплекта. Для плиты, если слегка проштробите на 5 мм для гофры, думаю не страшно.
