Knauf обшивки и перегородки
Казалось бы, чего проще, собрать каркас по обшивку всякими там гвл, гкл и прочими суперлистами, ведь многие мастера знают, что такое уровень, выставил вертикаль и обшивай себе спокойно, и вот уже закручен последний шуруп и можно лицезреть ровную плоскость с довольным лицом, но не тут то было... Берем длинное правило и оказыватся что горизонт в отличие от вертикали волнуется, то яма на стыке листов, то выпуклось в другом месте! Конечно, многие скажут, что под обои и покраску пойдет и у любой конструкции есть своя погрешность, но как быть, если надо положить кафель на гребенку, да все очень просто ответите вы, выравнить горизонт штукатуркой. Итак, приступаем к выравниванию нашей ровной конструкции, а заодно “улыбаемся и машем” Knaufу!
Я бы с вами тоже поулыбался Кнауфу , даже может быть поржал бы им в лицо , но за другие вещи ) В вашем случае яма на стыке называется фабричный(заводской) край . сделано спецом , чтобы туда засандалить серпянку или тейп и зашпаклевать или заштукатурить (придумано для малярных работ) . Выпуклость или впуклость в другом месте говорит о том что профиль либо выступает либо наоборот из плоскости (эт вопрос к монтажникам) .перед монтажом листов проверили бы правилом скелет (перекрутить подвесы не сложно). если выпуклости в форме пятачков , то это говорит о том , что лист лежал не на ровной поверхности ( камушек, лепёшка застывш. смеси ,саморез в конце концов оброненный нерадивым работником ))
Кнауф тут не виноват. Это кривые руки монтажников. Или профиль хреновый, вовсе не от Кнауфа. Или гипсокартон в неподобающих условиях хранился.
В вашем случае яма на стыке называется фабричный(заводской) край. Выпуклость или впуклость в другом месте говорит о том что профиль либо выступает либо наоборот из плоскости (эт вопрос к монтажникам) .перед монтажом листов проверили бы правилом скелет (перекрутить подвесы не сложно). если выпуклости в форме пятачков , то это говорит о том , что лист лежал не на ровной поверхности ( камушек, лепёшка застывш. смеси ,саморез в конце концов оброненный нерадивым работником ))
Я имею достаточный опыт в монтаже различных конструкций по технологии knauf и знаю что говорю!!! Вполне отличаю где фаска, а где профиль выступает, где лист лежал или стоял и на чем, в данном случае речь о перегородке набитой базальтовым утеплителем, стоячный профиль 100*50 стоит аж через 300 мм, обшивка однослойная, и даже если листы стояли на ребре то прокручивая через 250мм шурупы притягивают все и вся!Да профиль жидкий листы хапают влагу, в любом случае конструкция выходит с погрешностью!
А у вас профиль из Германии? Изменено пользователем Железный дровосек
Нечего на зеркальце пинять....... :)Утеплитель не соответствует толщине профиля
Во-во, мне тоже кажется что просто ваты напихали сверх меры, потому и выперло. Производители профилей, листов и ваты в этом явно не виноваты ;)
у нас тут от финов профиля нарисовались их знаменитые рифлёные гипрочные железяки, всё на уровне по качеству и по цене, и кнауф 0.6мм появилсявидно жалобы дошли до нужных ушей перегородки в один слой я не любитель, двумя слоями стягивает лучше в теме скорее всего утеплитель распёр
на перегородках такое вполне возможно, а на обшивке это уже косяк монтажа
Нет. Из Германии он по цене как золотой выйдет. Из Краснодара. Всего две цены от жестянок отечественных доморощенных производителей кустарей.
FugenFührer, а стойки тоже есть, или только потолочный? Спрашиваю потому, что у нас в Леруа только потолочники от Кнауф продаются.
И стоечный есть кнауф. У нас в городе единственны магазинчик имеется, что нормальным профилем торгует.
