Утеплнение пола в деревнском доме
alexx7777
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте, хочу утеплить пол в деревенском доме. Сам пол лежит на лагах ( бревна), под полом земля. Подскажите пожалуйста, каким не очень дорогим способом можно утеплить пол?
Изменено пользователем alexx7777
Фото сделай, говорю.
Сейчас возможности нет, уехал . На земле бревна ( диаметр около 40 см), на них лежат доски (толщина 50 мм), больше ничего нет (пустота)
Могу только описать ход своих мыслей.У тёщи тоже частный дом (первый этаж кирпич), пол деревянный - холодный, застелен линолеумом, под домом на всё площадь подвал 2м.Снизу идёт влажный воздух, значит нужна пароизоляция + утепление.Предполагал снизу по лагам (или вровень с нижним краем брёвен-лаг) сделать деревянную обрешётку и обшить листами ЭППС. Сам по себе он пар не пропускает, но для гарантии и нормального внешнего вида снизу общить типа зеркальной плёнки (тут возможны варианты - главное пароизоляция). Между слоем утеплителя и досками пола оставить расстояние для вентиляции и сделать наверх продушины, иначе при попадании влаги в доски пола или прохода снизу даже небольшого пара со временем они могут сгнить/плесень пойдёт.
Никаких мыслей, только факты :)У матери частный дом, построенный в 1958 году. Пол деревянный. Сосна 50-ка. Не скажу чтобы был холодный, но зимой босиком по полу никто не ходит :) Никаких утеплителей и пароизоляций. Снизу между досками пола и грунтом, которым внутри засыпан фундамент, воздушная подушка этак сантиметров 15-20. В верхней части фундамента гильзы из 2 дюймовой трубы, по которым воздух из улицы поступает под пол. На зиму они закрываются. И в доме, в каждом помещении есть небольшие вент. решетки над самым полом. Вот и всё. До этого года ещё ни одной доски не меняли. Пол нигде не играет, не скрипит.Вот это были мастера. Снимаю шляпу.
только факты зимой босиком по полу никто не ходит Никаких утеплителей и пароизоляций
Ну-ну... :)Кстати в давние времена в деревне обуви почти не было. Сапоги были очень дороги, в лапти обувались зимой или на дальние расстояния, валенки были одни на несколько человек, так что народ летом в деревне в основном ходил как хоббиты, босиком.
В давние времена и деревянным полом мало кто похвастаться мог :)Интересно, что когда я тянул воду от колодца в дом (а домик вообще в городе), на кухне сорвал пару досок. Так вся засыпка внутри абсолютно сухая, как свежая, только слежалась немного.
Всё бывает. Я тут хвалился качеством своих отопительных труб (50 лет стоят без коррозии), а сосед по другому стояку переплевался какие у него гнилые трубы попались. Как вот это? :)
Чтобы утеплить его под полом,надо перестелить пол,в смысле разобрать и собрать - что само по себе уже дорого по времени и трудозатратам.Думаю,что лучший вариант утеплить сверху -ковер или валенки.
У родителей в деревне в некоторой части дома пол - деревянный. Внизу подвал (в этом месте без воды, ибо насыпан вал земли-вода ниже). С отцом лет 15 назад ремонтировали этот пол (просел от ларя с пшеницей, полагаю 2-3тонны было). В итоге этот ларь убрали, а пол пришлось снизу домкратить. Доски 40мм на лагах без гнили около 20лет. По доскам лежит дсп (или что-то типа этого), сверху уже линолеум. Никакой пароизоляции нет. Есть вентиляциооные отверстия в подвал (на зиму закрываются). Босиком я всё детство ходил и щас к носкам и тапочкам привыкаю с трудом... А вы говорите хоббиты))))
