Создание полок
post-82692-1346089848_thumb.jpgЗдравствуйте!Подскажите пожалуйста из чего лучше сделать основу для полок? Выдержит ли металлопрофиль? Надо ли их усиливать?В качестве нагрузок будет лаки, пенки, парфюм и тому подобные.
Как то туманно, на счёт нагрузки. На полку можно две-три склянки поставить. а можно и батареи выставить, смлошняком.И потом. почему именно из гипса?Мне кажется, что из стекла цивильней будет
Нагрузка примерно 2,5кг на маленькие. А на левую, которая побольше 4кг.
Я думал сделать подсветку, плюс думал стекло как то хлюпинько, будет ли смотреться с левой частью, где толстая полка?
я бы прифигачил водостойкую фанеру, обшил бы фанеру гвл или гклв на крайняк и получил бы прочную, не такую громоздкую по размерам (толщина полок) и простую в изготовление конструкцию
А как лучше прикрепить фанеру к стене? а точечный светильник(мебельный) влезет туда?
Изменено пользователем Andrushka05
мебельный светильник гадко смотрится по нынешнему времени, я бы со светодиодами заморочился фанеру закрепить как раз не так и сложно, если 15мм фанера то можно вставить в ПН 17х17 а сверху все равно профиль закроется гвл или на шканты посадить или на шпильки или уголок с полкой шириной в 1.5х1.5 см дюралевый тонкостенный
а уж как гадко смотрятся такие "полочки"...можно ведь сделать лучше и красивее...
Полки из гипсокартона громоздко смотрятся. Да и не не очень надёжно, когда только по двум сторонам закреплены. Легко по неосторожности надломить. Я бы в мебельном исполнении делал - ЛДСП, мебельный щит или стекло.
Есть вот такой металлический профиль, для крепления стекла. Он бывает с разной шириной паза, под стекло разной толщины. Вылет стеклянных полок на Ваши 200 мм, без проблем будет держать и без дополнительных подпорок
post-28393-1346157129_thumb.jpgУ меня перед носом на таком профиле висит полка ДСП 16 с вылетом 30 см и кучей всякого, зачастую весьма тяжелого, барахла на ней.
Интересно, а выдержала бы ту же нагрузку эта полка без уголка в торце? И какой ширины этот раз в максималке?
Те же яйца, только в профиль.post-28393-1346159243_thumb.jpgВ том углу никаких уголков нет, там проводка проходит Из рекламных фотоpost-28393-1346159359_thumb.jpgpost-28393-1346159370_thumb.jpgВ старом офисе на таком ригеле была полукруглая стеклянная полка глубиной 45 см и микроволновка на ней. В принципе основное ограничение, насколько я могу судить, не в ригеле, а в том, насколько крепко он закреплен, и насколько жесткий материал полки.
Думаю. что именно так
post-28393-1346161623_thumb.jpg Чем сильнее нагрузка на ДСП - тем сильнее полка фиксируется зубчиками на верхней полке ригеля. Если вместо 16-го ДСП используется более толстое - в торце фрезеруется паз. Если более тонкое ДСП или стекло, то в паз вставляется некая шпонка - длинная металлическая полоска, добирающая необходимую разницу толщин. Кстати, как я уже писал, в силу своей жесткости - замечательная экстренная замена правилу :)
Ага, замена, правИл пруд пруди , а енто лакомство ещё и найти надо, что-то подсказывает мне , что и не одну марафонскую дистанцию пробежать придётся прежде чем найдешь. Кстати, а сколько стОит сия радость?
Да уж.. Правило подешевле будет чем такой профиль. Хотя у них, у богатых, свои причуды, да Макс? :rolleyes::preved:
Это самому нужно паять? или есть что-то в продаже? или вы имеете ввиду, использовать диодную плату вместо лампочки?
это будет что-то вроде бутерброда? гвл-фанера-гвл?
А можно пример для наглядности?
А сколько он стоит? если можно ссылку. А какую с ними можно подсветку сделать? Хотелось бы полочки с подсветкой...
:bravo: Я тоже хочу полки на такой штуке. Под каким именем этот профиль яндогуглить? Или просто "профиль для полок"?
