штукатурка пенопласта
Bagis, эти твои Веди очень уж смахивают на ЭППС, проклеенный в заводских условиях.
Именно. Только стоит дорого. Ну а раз обычный эппс, то нафига платить больше))
А аквапанели у вас есть?
Есть, но они же тоже дорогие. Ни в какое сравнение не идут с эппс-ом.
Ну тогда штукатурим ЭППС с двух сторон, вмазывая в слой смеси малярную сетку. Предлагаю первый слой смеси разгладить мелким зубчатым шпателем для нанесения клеев, с зубом порядка 2-3х мм, дать высохнуть. Потом накладываем на сформированную зубчатую поверхность малярную сетку и наносим сверху второй слой штукатурной смеси, перпендикулярно первому слою, тем самым заполняя все пустоты под сеткой.Даём высохнуть, переваорачиваем и повторяем процесс. Получаем жёсткую панель.
@fomins, а Вы не излишне усложняете? Если делать так как Вы говорите, то ведь плоскость получится уже явно не такая ровная как была. И не понятно зачем с нижней стороны промазывать? Исключительно для увеличения жесткости? Так панель и так играть не должна. Ей просто некуда будет. Я сразу не сказал, по балкам уложены полоски фанеры что-то около 20мм толщиной. Получилось очень жёстко, не играет. Поэтому я и не вижу большого смысла листы снизу промазывать. Да и неудобно это. Надо каждый отдельно промазать, высушить, мне этого просто даже негде сделать) Потому и думал весь пол наклеить и уже потом промазать по месту вмазав малярную сетку сплошняком. Заодно и швов никаких не останется.
П.С. Провёл опыты с разными составами на предмет склеивания. Склеил между собой куски эппс мс-полимером бизон, просто монтажным клеем бизон, вмазал малярную сетку на обмазочную гидру киилто, эту же сетку приклеил на мировский клей для пенопласта. И на мировский же клей приклеил эппс к фанере. Сохнет. Посмотрим что получится...
@Bagis, на собранную из ЭППС плоскость (а не на куски) вмазываем стеклотканевую штукатурную сетку в клей, затем - силиконовый грунт. А потом делайте, что хотите :)
Как уже говорилось, ЭППС клеить на клей-пену. Быстро и чистенько ;)
Из личного опыта: точно так же можно клеить на монтажную пену с малым расширением (на Титан фигачил). На побеленную мелом (побеленную, да ещё мелом, Карл) клеил ПП 30-ку. Пробовал оторвать, только раскрошил пенопласт. Интересно ;)
Ну так я именно так и планирую) Ну почти так. Нужен именно силиконовый грунт? Не уверен что грунт, рекомендованный производителем под гидру, именно силиконовый. Надо будет поискать по нему инфу.
Как называется? Чтоб я знал что искать.
Так я же технологию обкатываю, в душевой одну стену хочу им обшить, это раз, ну и для дополнительной фиксации, это два)
Если на стену, то клей - как вариант террако стайрабонд Др , изофикс.  наноситься по периметру и пару точек по центру. Фиксируется на вертикальной поверхности не саморезами,а дюбелями. Но дюбеля - их предназначение ,чтобы не было отрыва от ветрового воздействия,обратный отрыв.
И Макрофлекса
http://www.makroflex.ru/ru/products...kroflex.html
Слишком? Ну не хотите снизу не надо. А как вы собрались сетку внутрь раствора вмазать. Нужно чтобы под ней слой был 2-3мм и сверху такой же. Можете по маячкам протянуть
На клей пену - дорого. И не так эффективно. Испытывали.
Пеноплэкс пена, делает титан в польше. Наверное сейчас самая дешевая. можно за 350 рэ найти за баллон.
Клей дешевле? Мешок сколько стоит?
не так эффективно
Какие критерии эффективности?
Испытывали
Эффективность? Как?
Не многовато? Клей ведь не гипсовая штукатурка.
Читайте инструкцию Севенером, например, поверхность штукатурят. На нулевом слое вообще хрен что держаться будет Это же не ПВА
Ну так то на вертикальной и к кирпичу/бетону. У меня же пол деревянный. Нафига там дюбеля?!)
Да думал нанести клей, в него вмазать сетку и сверху разгладить. Вчера именно так кусочек сетки приклеил. Через пару-тройку дней попробую оторвать. Ну и на этих панилях веди ведь тоже нет такого толстого слоя. Это и по фоткам видно, да и по весу можно понять. Ведь они очень легкие. А было бы там столько штукатурки/клея, вес был бы совершенно другой.
Да не, нашёл у нас. Баллон стоит 6-7 евро, мне одного, скорее всего, за глаза)
Через пару дней отчитаюсь, держиться или нет)
необходимо нанести готовую массу по ширине полосы стеклосетки и вдавить стеклосетку с наложением минимум 10 см. Затем еще раз перешпатлевать  в технике «мокрое по мокрому», чтобы обеспечить полнослойное покрытие стеклосетки. Общая толщина армирующего слоя должна составлять ок. 3-4 мм.
... из инструкции
@Bagis, а как у вас дела с Капаролом? У нас часто их по ПП и ЭППС используют (Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 S или Capatect ArmaReno 700)
Ну можно конечно и так, будет не так крепко, только сверху всё равно нужно, после высыхания, второй раз смесь нанести
Это к чему инструкция? Гляньте фотки панелей, ну нет там такой толщины армированния. Ща с телефона, а вот вечером один забавный ролик выложу.
краски точно есть, остальное не знаю. Могу глянуть. Хотя Спреер выбор клея одобрил)
Так под плиткой же, кмк, это совсем не критично. Я про крепко.
Второй раз пройти согласен, согласен даже поперёк первого слоя)
А толщина будет сильно зависеть от сетки. Если сетку сделать с плоским волокном, то и толщину получится уменьшить.
Инструкция Капарола к утеплительным системам.
Так сетка же совсем тонкая. Я, наверное, чего то не понимаю...
Вот ролик про который я говорил. Там хорошо видно что толщина покрытия совсем небольшая.
Ну ни такой уж и тонкий слой. 2-3 мм точно есть.
Если есть возможность, то с бетоноконтактом попробуйте То есть на первый слой сетку положить и промазать вторым слоем.
