выбор наливного пола
Понимаю, что вопросы скорее всего 100 раз обсужденные и прошу прощение за создение 101 топика, однако так получилось, что ответ необходим, как можно скорее (мастера требуют его чуть ли не завтра или послезавтра иначе уже завалы сроков с моей стороны могут быть) и поэтому времени читать всю ветку нету((Делаем ремонт в квартире. Подошли к этапу заливки наливного пола.Ориентировочно необходим слой в 2.5 сантиметра.Из того, что я прочитал в гугле, я понял что есть тонкослойные полы и толстослойные. Раз у нас 2.5 сантиметра, значит нам нужен толстослойный.Сам из прочитанного склоняюсь к использованию КНАУФ-Боден 30 или Основит Ниплай Т42. Также читал много хорошего, о Бергауфе, но их столько видов, что не могу понять какой именно нужен в моем случае.Поэтому есть несколько вопросов:а)Правильно ли я понимаю, что после залития ЛЮБОЙ смеси до покрытия ламинатом она должна сохнуть минимум 3 недели?б) нужно ли потом поверхности Кнауфа или Основита или Бергауфа обрабатывать дополнительно для ламината (какой-нибудь тонкий завершающий слой хорошего пола?)в)На одном из форумов читал про то, что при такой толщине можно залить все дешевым полом, допустим Мастер-Крафт, а потом последние 3-5мм пустить дорогой и качественный пол. и вообще насколько есть корреляция между ценой и качеством? Так ли плох Мастер-Крафт по сравнению с другими?)Вообщем хотелось бы услышать любые советы и рекомендации по выбору марки наливного пола. Если есть ссылки, на подробное описание/сравнение разных марок буду благодарен.Заранее спасибо за ответы!
На мешке вообще-то написано. Нужно просто прочитать. У меня было, точно не помню, но "плитку можно ложить на 3 сутки, ламинат\паркет на 7-ые".
Наливайка и есть "слой хорошего пола". Дальше нужно следовать рекомендации производителя ламината. Я про подложку.
И так можно, только нужно соблюсти технологические сроки между укладкой "дешевого" и "качественного", а также подготовку поверхности "дешевого" под "качественный".
Спасибо с этим понятно, однако вопрос о марке наливного пола остается открытым)Вопрос в догонку.Сейчас у меня лежит старая стяжка, на ней приклеен старый оргалит, его решили не снимать. Мастера предлагают бросить армирующую сетку на оргалит и заливать по ней наливным. Вопрос, чем в таком случае надо грунтовать этот оргалит? Они говорят достаточно обычной грунтовки, я вот думаю, а достаточно ли? может бетоноконтактом?
lanist
...вопрос о вашей дислокации тоже :) Везде свои материалы.
А какой смысл в бетоноконтакте в данном случае вы видите ?
МоскваНу чтобы лучше схватилось, хз) я абсолютно не разбираюсь в ремонтных работах, вот и срашиваю)
Если оргалит решено не снимать, обязательно укройте его пленкой. В противном случае он набухнет от воды и стяжка пойдет трещинами.Армировать обязательно! Для ускорения следующих работ рекомендую Основит Т-45, быстротвердеющий. Ламинат через 7 суток, но лучше дать просохнуть подольше. Поверхность грубовата, но под ламинат пойдет. Если хотите гладкую, можно через 3-е суток зашпаклевать мелкофракционнойсмесью из этой же линейки, например Основит Т-46. И не забудьте демпферную ленту по периметру заливки.З.Ы. Надеюсь стяжка по маякам будет?
Думаю лучше настоять на демонтаже оргалита, очистке основания, тщательной грунтовке. Наливайка 2.5 см даже с армированием на нестабильном и непрочном основании, таком как оргалит ( по сути прессованной бумаге ), попахивает авантюрой.
вот плин мнения реально деляться пополам)Я, возможно, не полностью описал ситуацию. Оргалит не просто лежит, он приклеен мастикой паркетной к стяжке и сверху залит ею же под ноль. Мастера говорят, что по сути это уже отличная гидроизоляция и что ничего трогать не надо, максимум пленкой покрыть сверху тепличной, если так уж страшно прямо на него лить пол.теперь вот думаю по поводу пленки, нужна или нет
Адский труд ДВП на битуме сдирать. Я не оставляю никогда сомнительные прослойки, всегда удаляю. Но эта работа тоже денег стоит.
  • 3 года спустя...
А я остался доволен наливным полом Бергауф. Очень долго читал и выбирал пол, но по соотношению цены и качества остановился на этой фирме
Constantine Baidan
Интересно, а паркет в новых домах будут заказывать жильцы самостоятельно, или напольный настил уже включен в стоимость апартаментов?!
