Духовой шкаф 380V
Всем привет!
В квартире(новостройка) на кухню подведена розетка 380V. Если ставить духовой шкаф на 220, то это надо еще один провод тянуть от щитка, чего делать очень не хочется. На форуме вскользь прочитал, что духовой шкаф можно и на 220 и на 380 подключать. Походил по нескольким магазинам бытовой техники, но нигде консультанты не смогли дать ответ, по поводу подключение к 380, говорят, что стандарт 220, а про остальное они не знают. Вот и хотел спросить, это духовые шкафы настолько редки на 380, или любой можно подключать как-то к 380? как подключить духовой шкаф
Спасибо
Обычно такая техника, как духовки допускают подключение как к 220, так и к 380 В. В инстуркции должно быть указано это и то, какие перемычки куда поставить, чтобы перевести на то или иное напряжение.
Ради интереса полистал инструкцию к Bosch, там только описание подключения для 220 было. Попробую у других производителей глянуть.
зачем тянуть ещё один провод? в вашей розетке на 380В между фазами - 380В , а между фазой (любой) и нулем - 220Ва духовку на 3 фазы найти очень сложно
А вы точно не ошибаетесь? у вас точно розетка на 380В??? у вас 2 фазы, ноль и земля? вы отверткой индикаторной проверяли и действительно 2 фазы? я как бы не отрицаю того, что у вас розетка на 380В, там просто может большая силовая розетка для плиты, так там 220В. Если действительно 380 тогда вариант либо как предложил dimp, либо можно взять зависимый комплект(духовка + поверхность), он может подключаться и к 220В, и к 380В. а остальные все духовки как правило можно подключить в обычную розетку, с заземлением главное что бы была.
всем спасибо за ответы, проверил - у меня 220В!
Изменено пользователем chupa
Олег я же не сказал что не возможно, уходят на "диком" западе от этого дороговато киловаты стоют, вон Серёга подтвердит :D
Что верно, то верно с Пиролизом
11кВт! Куда тебе столько, вроде не Баба Яга добрых молодцев целиком жарить? ;)
dimp
Да вообще без проблем :)
Я уже говорил что можно зависимый комплект взять, что у вас на фото и есть, просто там к духовке подключается поверхность, а уже от духовки отходит кабель, вот поэтому и есть 11 кВт.
Угу, уже не раз жаловался :) Некоторые землячки вон даже чайник электрический покупать не хотят. Экономят :) Из за океана себе обычный выписывают :D
bagayama
Это в самом жестком режиме такое будет. Как правило в среднем гораздо меньше.
Ну и изредка противни почистить от грязи(жира), которую просто превращаем в пепел при 500градусах :)
Там же в уголке 3600, надо полагать своя. 11 - это проходная
