Г-образный короб для ванной
MPrk
Дошла очередь сосбтвенно до короба, который закрывает ванную.Основным вариантом был каркас из профиля+ГВЛ, потом плитка. Основная особенность(вытекающая из геометрии вванной) - короб будет Г-образный. Будет ли конструкция иметь достаточную прочность? Встретил рекомендации по изготовлению короба из газобетона (или даже жёсткого пенопласта).Если есть у кого идеи - поделитесь B)
Фото ванной или хотя бы картинку предполагаемого Г-образного короба покажите.
Вот план квартиры (см. аттачмент). Реальное фото выложу чуть познее.
мне непонятно почему вас смущает каркас из профиля и почему он должен быть недостаточно прочным, он ведь не будет опорой для ванны.
но вот вам на всякий случай ссылка на экран из эппс
https://homemasters.ru/fo...y-v-mozaike/
Прочность я имел ввиду в смысле кинематики конструкции - крепится будет к полу (нижняя часть каркаса), верх - только к стенам в двух точках. Угол (верхний) будет "ходить" Правда сам ГКЛ должен связать конструкцию...За ссылку спасибо :)
Если все правильно, то верхний угол будет иметь три точки крепления: одна стена, другая стеня и пол. Поэтому, куда он денется :)
У меня дополнительный вопрос к топику - как лучше организовать Г-образную мягкую шторку над такой ванной? Подскажите если делали и желательно чтобы не в потолок рельсу крепить а висячую.
Верхний край ГК-конструкции, если плитка будет заподлицо к ванне, обычно пенят. Пена нормально фиксирует этот край. Так что там нечему будет шататься. Но, на всякий случай, в процессе запенивания не забудьте о распорках.Если подванник будет выступать за габариты ванны, т.е. под краем ванны будет горизонтальная плоскость шириной 5...10 см (так тоже любят), то жесткость создастся и более широким профилем вдоль края ванны, и самим гипсокартоном на этой горизонтальной плоскости, особенно если он хорошо заведен под свободный угол ванны.
так трубы под никель такие есть в продаже, хоть в Г согнуть хоть радиусом, китайцы стараются, поржавеют конечно со временем видал также из пластика на манер водопроводных труб только чуть красивше :)
В принципе думал в том же направлении, но по углу напрашивается жесткое крепление к потолку. Как быть с прохождением колец для полного открытия шторки?
если только эту трубу конкретно крепить в стены, чтоб была несущей
Как вариант
Как вариант чего?? :wow:Саш, тонкостенная хромированная, даже та, что в шкафах под вешалки, думаю прогнется без крепления внешнего угла.
есть толстостенные из нержавейки, те что на перила лестниц ставят или те из которых делают торговое оборудование но они хромированные за то к ним есть крепежные элементы
Сделать висячую рельсу :) А вообще, если крепление Г (L)-образной трубы такое: ext_a93dc7d8c95355f33cc7d205c89a57ee.png , то мне не нравится, т.к. будет шататься. Лучше заказать где-нибудь из нержавейки или прозондировать, может кто-то уже делает, в жесткими несъемными пятаками. Это будет труднее в монтаже, но ничего страшного, зато будет крепко и опускаться не будет. Если прикрутить на хороший крепеж - все будет ОК.
