Вздулся ламинат
Положили ламинат без порогов,а потом установили двери.По началу было всё в порядке,потом через месяц ламинат в районе коробок вздуло с обоих сторон.Может ли это быть что коробкой прижали ламинат и из заэтого вздулся ламинат.Что делать подскажите.
А мне кажется, что скорее всего дело не в том, что коробкой прижали, а от того, что размеры зазоров, возле стен не соблюли.
Допустим проём находится посередине расстояния между стенами. Тогда если ламинат уложен без учёта зазоров, упирается в стены и отсутствует дверной проём, то появляется горб. с максимальной кривизной посередине расстояния между стенами. Но в середине у нас находится дверной проём, который прижимает ламинат дверной коробкой, поэтому горбы образуются как с одной, так и с другой стороны дверного проёма. По моему так. Это один из вариантов рассуждения, чтобы подвести к выше сказанному предположению. Так сказать подгонка. Утверждать нельзя, можно лишь предполагать. Что бы поменялось, если бы ламинат не прижимался коробкой. Правильно, был бы в этом месте горб. Если бы дело было не в зазорах, в коробке, то вздулся бы с какой то одной стороны. А так упираясь в стены ламинат расширяется навстречу друг другу, образуя горб прижатый коробкой и поэтому разделённый на двое. По моему так.
Зазор между стенами и ламинатом есть.Если подпилить коробки не снимая ламината он встанет на своё место или он принял уже форму и это бесполезно.
Что в инструкции к вашему ламинату было написано? Максимальная длина - ширина непрерывной укладки.Где-то так "при ши­рине нас­ти­ла бо­лее 8 м или его дли­не бо­лее 10 м долж­ны пре­дус­матри­вать­ся до­пол­ни­тель­ные за­зоры".
Или увеличивать зазоры у стен.
Это вы во вздутом состоянии посмотрели или они были при укладке?Я имею ввиду зазоры не у той стены, в которой дверной проём.
Здравствуйте,а у меня наоборот ламинат со временем сжался и вылез из под плинтуса образовалась щель,хотя после покупки он находился несколько дней в той комнате где в последствии укладывался,зазор от стен при укладке был 10мм.Сейчас хочу стелить в другой комнате,буду делать в притык.
:vbp:Это же не линолеум :noddle:
Не забудьте эту темку в закладки поместить.
а у меня наоборот ламинат со временем сжался и вылез из под плинтуса образовалась щель.....,зазор от стен при укладке был 10мм.
Прямо таки по всему периметру? Ты посмотри может у тебя полотно съехало в какуй-нидь сторону. :) Бывает такое, когда полы с уклоном.
Угробишь материал. Попадешь на бабло. Стопудово. Если голова есть, значит так делать не будешь.
Есть вероятность.
Какой плинтус? Ламинированный? Сколько мм вылет (сколько то есть закрывает по полу)? Во время укладки мастер обязан учитывать даже время года. Если укладывает зимой в отапливаемом помещении, значит зазор надо делать около 10-12 мм. Если укладка летом или дождливой осенью без отопления, значит зазоры 8-10 мм. Плюс надо брать в расчет вылет будующего плинтуса. Ну и размеры полотна тоже надо учитывать.
