Гидроизоляция
Ребят всем привет,решил я все таки залить пол в комнате.У меня возникло ряд вопросов.Заливать буду с товарищем,он уже лет 10 занимается ремонтами(отлично делает).Пол черновой под пенаплекс и сверху ламинат. Живу я на пятом этаже.Он мне советует не армировать стяжку и не делать гидроизоляцию,т.к слой небольшой и без пленки связь между плитами и стяжкой будет лучше.Говорит,что лучше запенить швы между плитами и дыры и замазать ротгипсом.И все будет отлично.Говорит,что за его практику еще не разу не заливали соседей снизу.Просто интересует мнение.Стоит ли использовать пленку под стяжку или нет?Стяжка 4см.
Сделай полусухой стяжкой, если боишься протечек. А пленка - это лишнее.
Не подскажите чем крепить пенаплекс к полу и между собой?Пеной монтажной,клеем для плитки?Жидкими гвоздями дорого выходит.
Специальным клеем, например Церезит СТ83, можно и на монтажную пену. А зачем его крепить к полу? Что планируется сверху пеноплекса?
есть специальные пенополиуретановые клеи, типа монтажной пены, то с очень маленьким расширением
Ceresit CT 84, illbruck PU 010, TYTAN PROFESSIONAL "STYRO 753", Soudabond EASY GUN Soudal.
Вот тут про них говорилось https://homemasters.ru/fo...ostekleniia/
Здравствуйте уважаемые мастера,я никогда не наливал полы и собрался пол с уклонам подлить один основитом т-45 один,комната 3*3,5 мах.толщина около 2 см.нужна гидроизоляция старого основания(цпс) и успею ли я налить пол один?
с уклоном налить ? нужна хорошая грунтовка в 2слоя с сушкой, я использую ст-17налить успеете хоть 100м2 если разделите маячками на полосы комнату
Я подумал без маячков,а так под метровое правило поставить маяки и потом игольчатым валиком,правильно?И еще стены гкл на мет.каркасе не разбухнут и что из себя представляет краевая лента,может вместо нее дихтусбанд?
не разбухнут низ гкл также грунтоватьлента это и есть дихт без маяков, один, 15м2, слой до 2см, упаритесь ровнять и замешивать
Это танцы вокруг жертвенника. Ничего это не даст. Лишняя возня. <_< Гидроизоляция - это отдельный материал, ставится после стяжки, обязательно с нахлестами на стену и по всей квартире - иначе толка не будет. И весь геморрой актуален когда внизу квартира например мэра с ремонтом от 10 лим. ;) Я например топлю соседей понемногу - ну может не каждый год, но регулярно. Ничего катострофичного. :)
Можно уточнить с какими плитами будет сцепление лучше? С плитами перекрытия? То есть вы сразу стяжку на бетон заливать будете? Сверху пеноплекс, а на пеноплекс сразу ламинат?
А пеноплекс не потянет влагу от стяжки если ложить без пленки?У меня все равно первый этаж.Может пленка не нужна?
не потянет, вот если пол уложен на грунт тогда гидроизоляция ниже пеноплэкса обязательна
