Установка радиаторов на паркетную доску
Имеются вот такие радиаторы, в трех комнатах. Как видно, крепиться они будут к паркетной доске. Там 10-ка дюбель. Когда я поставлю и прикреплю радиатор к паркетной доски + стяжке, то я же в этом месте комнат фактически намертво прикручу паркетную доску. Вопрос - как это отразится на "плавании" пола? Доска уложена на пробковую подложку, в трех комнатах и прихожей, безпороговая укладка (максимальная длина - 9 метров).
ножки широкие под ними скроется отверстие в паркете к примеру на 16мм или чуть меньше или чуть больше , а дюбель десятка будет по центру этого отверстия если болт не затягивать от души то будет подвижкаплюс к этому на самих ножках предусмотрено смещение в виде пазов
Если я правильно понял, то в паркетной доске нужно просверлить отверстие бОльшее по диаметру (16 мм), а в бетоне оставить десятку? Если так, то дюбель загонять вровень с верхом паркетной доски или вровень со стяжкой?
а может и не 16мм, сами померите чтоб лапа гарантированно закрывало это отверстие в паркете а так ход мыслей верный
если дюбель длинный то можно вровень или ниже паркета, если короткий то нет смыла уменьшать его полезную площадь сцепления
Длина дюбеля около 50-60 мм, не могу сейчас посмотреть. Доска 14 мм + 3 мм подложка. Главное, чтобы он вообще не прокручивался в бетоне, если я его вровень с паркетом выведу. За паркет-то он уже цепляться не сможет, если там будет бОльшее отверстие. Ладно, по ходу посмотрим.
Спасибо, Sano.
вровень с бетоном нужно учесть тогда что за болт, чтобы он не болтался а то зайдёт слегка в дюбель
Я тут что подумал - если отверстие в доске будет с запасом, то мне же все равно придется достаточно притянуть радиатор к основанию, чтобы не болтался. Давление на паркетную доску все равно не кислое будет. Разве сможет она двигаться под таким давлением в зависимости от влажности?
поставить шкаф , диван на четырех ножках, сейф, у всех этих предметов также давление не слабое и ничего, стоят в комнатах и паркет под ними живётк тому же ну прижало, обнаружили это по внешнему виду, ослабили болт, давление ослабло, можно опять прижатьдля паркетов главное чтобы не упираться во что то неподвижное, а то что сверху ему наплевать, силы такие что если потребуется то сдвинется :)
А как можно определить, нет ли в паркетном щите где-нибудь каких-либо напряжений? Вот у меня щит на три комнаты + прихожую, в прихожей на щите ничего стоять не будет, а в комнатах - кровати, шкафы итп. Так вот не будет ли область щита в прихожей под сильным напряжением? Одна из причин, по которой я не делал пороги - каждая доска выгнута наружу немного, из-за свойств дерева, и в порогах это могло бы вылезти наружу сильнее, а так разбежка это устранила.И еще - как долго щит выравнивается на поверхности? Сколько ему времени нужно, чтобы он свою плоскость устаканил более-менее при несильном разбросе влажности в течение года?
Забиваешь дюбель в уровень стяжки , берёш анкер длиннее и набираешь дистансер из шайб (на толщину пирога)так, чтобы давление ножек на доску при затягивании анкера не было или было совсем маленьким. Так ты и притянешь сами радиаторы оставив небольшой зазор между шайбами и доской и не нагрузишь доску ,если это на столько жизненно необходимо.
