разводка воды в кв.
Опубликовано (изменено)
1. имеем ввод на площадке (см фото).
2. вход в кв. сделан в стяжке, пластиком и разводка тоже (ориенторовачно в ванной); (тоесть нигде нет ни тройников ни разветвителей, только водо розетки воз ле потребителей)
такое думаю не гоже
вопросы:
1. хочу сделать медью (подкупает относительная простота монтажа, долговечность и надежность);
2. хочу разделить сантех кабину
- на площадке: Обратный клапан, Фильтр тонкой очистки с манометром, Редуктор давления
- в туалете: Тройник на основной трассе для магистрали только на унитаз, Магистральный фильтр, Коллектор;
3. трасса 18 - 22;
4. потребители 15;
5. водогрей, хочу повесить в ванной (над стиралкой).
потребители: инсталяция (кстате какой фирмы лучше?), раковина кухня, посудомойка кухня, раковина ванна, стиралка ванна, душь ванна.
Изменено пользователем konstruktor
Это на подъездной площадке у тебя стояки или это в квартире? И...где сами основные вопросы то ? :)Если для инсталляции не играет сильно ее размер по глубине, то IMHO все из известных брендов хороши, при соблюдении технологии монтажа.
подъезд
1. стоит ли делать медь? стояки сталь (вроде нерж.)2. можно ли разделить (выше писал), экономим место в с/у, ну и лучше потом в подъезде чем у соседа снизу :)
вопрос надежности (совдепоский с бачком) уже два раза подводил :(( Изменено пользователем konstruktor
1. Если делаешь впервые и для себя, то с меди я бы не начинал. Использовал бы PEX от REHAU, испанский Gladiator от BARBY или TeCe flex. У всех аксиальная запрессовка.2. Вынести в подъезд водоразборный узел - сам бог велел. Правда нужен хороший люк, который ставить на замок от любопытных.3. А чему там ломаться? Все ремонтнопригодно через кнопковую щель.Каналья у тебя чугунина? На фото не очень хорошо видно, либо черная пластмасса грязная...
тогда нужен обжим.
люк не проблема сваять.
это ливневка с крыши (в подъезде идет), в с/у пластик.
собственно выбираю инсталяцию (на этой недели нужно брать, чтоб за "длинные вых" установить.
в городе много предложений такого
или такого
на много ли первое хуже второго :)
Гро - немецкий монстр с огромным ресурсом на изобретения, испытания и производство. Церсанит - польский подвал копировальщиков, занимающийся всем чем ни попадя, с производством в Польше и Китае. Если стоят одинаково, то Гро конечно.
Ага, и у нас... в Новоград-Волынском.
да в том то и дело, что инсталяшка гро стоит столько сколько церсанит инсталяшка+толчок+кнопка.ок, бум ориентироватся на Гро
продожаем разговор, инсталяшку взял теперь вопрос про санфаянс какая фирма предпочтительней? (на фото) Gustavsberg Artic.post-21693-1351823735_thumb.jpgи еще вопрос зашивать инсталяшку нужно аквапанелью? в два слоя? только по раме? а вокруг допускается простым 12гкл ?
начинаю набирать фурнитуру на воду,
нашел такие редукторы, шибко поаные? или продолжать поиски Фара?
З. Ы. трубы рехао найти не могу тоже, посиму вопрос чем разводить актуален!
http://home.rehau.ru/map/В Новосибирске 3 дилера.
начинаю набирать фурнитуру на воду,нашел такие редукторы, шибко поаные? или продолжать поиски Фара?
heiz сомнительная марка. Лучше поискать Far, а ещё лучше Caleffi оба на 25 бар.
завтра буду монтировать инсталицию и горшок, вопрос аква листы между собой (по инстр. их два в толщину должно быть) нужно склеивать?
В смысле горшок? Как времянка? Тогда не забудьте проставки между горшком и стеной сделать, как мин. на толщину плитки.Я вообще практикую обшивку в один слой, если будет плитка. Два если под покраску, т.к. инсталляции рассчитаны на определённую мин. толщину пирога.Делать 2 слоя под плитку ИМХО может боком выйти, т.к. один слой на сжатие по факту крепче, чем 2 и возникает проблема согласованности 2-х листов.
  Evgenik сказал(а):
А чем определяется "сомнительность" марки?
Какая-то ширпотребная марка. Не вызывает доверия. Хотя есть кое-что интересное и ценник не велик.
достаточно гвл?
Хороший выбор!
      • 175 ответов
