Расширение дверного проема из ГКЛ
Troy.
Всем добрый день!Из-за дополнительно налитого пола (~20 мм) и замены ламината (толщина 8 мм) на паркет (толщина 15 мм) возникла проблема с высотами дверных проемов в стенах из ГКЛ.Получились проемы в комнатах 2020 мм (планировались двери без порога), проемы в с/у 2040 мм (планировался порог, но теперь может без порога?).Высоту дверей нельзя уменьшить - остекление на всю высоту:post-70849-1351432116_thumb.jpgВопрос: как расширить проем ГКЛ? Все стены уже зашпатлеваны под покраску. Если прорезать профиль лобзиком, то наверное протрещит весь проем? Как потом усилить верх, если вырежется верхний профиль?Вообщем, создал себе проблем :(
У меня именно так :)
FugenFührer недавно расширял такие проёмы, причём с уже уложенной плиткой. Тогда подробности не рассказал, может тут поделиться?!
Да, теперь прощай герметичность :)
Я буквально дня 3 назад наклеил плитку! [cry]
Зачем Вам герметичность в санузле? Наоборот надо дать возможность притока свежего воздуха.
Согласен, теперь и не нужна вовсе :) Порожек - я его хотел поставить в санузлах для предотвращения потопов. Теперь конечно черт с ним.Но двери то как то ставить надо...
Размечайте нужную высоту и болгаркой с алмазным диском прорезайте плитку, профиль и все что попадется по пути :) Потом можно вставить брусок и запенить.
Размечайте нужную высоту и болгаркой с алмазным диском прорезайте плитку, профиль и все что попадется по пути Потом можно вставить брусок и запенить.
Я бы тоже так сделал.
Я думал лобзиком с пилкой по металлу. Ну и плитку над проемом сбить.
У вас говорят есть такой опыт?
я бы не стал , всё будет трястись и вибрироватьтакже болгаркой с алмазным диском и было бы хорошо если на болгарке регулировка оборотов брусок подобрать по ширине и вклеить на пва струбцинами поджав если саморезами нельзя придавить там где плиткаа где не плитка то саморезы вкрутить они всеравно наличниками прикроются в общем проемы вы сможете поднять
FugenFьhrer недавно расширял такие проёмы, причём с уже уложенной плиткой. Тогда подробности не рассказал, может тут поделиться?!
Это в Питере? Ну там несложно было, с учётом того, как тот проём был оформлен. В стороны на пару сантиметров расширить, высота нормальная.. Стамеской выковырял брус из профиля, молотком подогнул полки, ножом обрезал излишки гипсокартона. Наличники боковые до самой смежной стены (узенький туалет) , даже подрезать их пришлось. Потому плитку можно было просто сковырнуть. У Троя другая ситуация.
Спасибо, примерно наметил, что буду делать. Главное - удачно вырезать горизонтальный профиль, он высотой 50мм, мне получается нужно вырезать ~55мм. Попробую сделать фотоотчет, если вдруг результат будет не совсем плачевный.Лишь бы не протрещал ГКЛ от всех этих манипуляций.
Оборотов лучше побольше?После этих манипуляций я хотел сделать проем 2075мм (от чистого пола), пойдет?
А у меня первая мысль была о дремеле или чем-то подобном (да хоть о точиле с гибким валом, если точило достаточно мощное). Отрезным диском аккуратно и без всяких вибраций и повреждений лишнего можно срезать и плитку, и гипсокартон, и гипсокартонный профиль. Правда, для дремеля дисков по плитке скорее всего не бывает, но можно попробовать имеющиеся насадки, от аналогов зубоврачебного бура до отрезных дисков по металлу - что-нибудь, да подойдет. А то, что процесс будет долгий по сравнению с болгаркой или лобзиком - даже хорошо: без спешки аккуратнее получится :)
Да мне по сути нужно прорезать только ГКЛ и профиль, плитку я так сниму или собью, есть запасные. Вообще, проемы в санузлах получаются 2045мм от чистого пола - может, этого хватит для беспороговой двери?
оборотов поменьше2045 это уж предел, дверь 2000 коробка 35-40 и зазор 07-10 мм дремелем мутатеньболгарка и в углах можно лобзиком допилитьв общем то ситуация простая, вот если бы деревяшка была вставлена то это уже хуже было бы
