Ниша для занавески в ГК потолке
Опубликовано (изменено)
Привет всем. Столкнулся вот с какой проблемой. Делаю двухуровненвый потолок. Решил сделать нишу под занавеску. Все вроде просто, но главная проблема в том, что потолок у меня не ровный, а, так называемый "шатровой" (перепад в горизонте 30 см). Т.е. просто оставить потолок и к нему прикрепить шину - не получится!Ширина ниши 20 см. Проблема состоит в креплении боковой стенки из ГКЛ. Дрелью не подлезишь чтобы закрепить лист.как придумать конструкцию? Может кто то что посоветует. Было бы хорошо и фото поглядеть
Изменено пользователем KGB
прикрутить заднюю стенку к профилям на полу и всю конструкцию к потолку
а на верхней части листа как тогда закрепить направляющие, на которую будет крепиться шина???? И вообще как лист верхний тогда тоже прикрепить?????
изнутри насквозьтолько с начало на стену на приколотить направляйку
это то я уже сделал. Одна часть листа будет крепиться на 27, который на стене, а вторая получается висеть в воздухе будет???? К боковой части ее не прикрепишь, на гипсе 27 жестко держаться не будет :(
нарисуйте схематически в чём проблема, а то я не пойму, вроде как проблему и нету
изнутри насквозь
Вставьте в обе направляющие коротыши из ПП60/27 и повесьте их на подвесы
А так?
Так ещё лучше, только вертикальные ПП закрепить в ПН надо, соответственно
Все ребят, спасибо кто откликнулся. Сегодня помазговал и сделал!На полу собрал всю конструкцию и тогда все получилось! Все жестко, листы все прикреплены!!!!!Кому интересно могу подробно рассказать!
А как ты будешь крепить с правой стороны лист?????
Изменено пользователем Chehonte
      • 192 ответа
