Соединение проводов в недоступном месте
Сварочник вещ хорошая, но для электрики в квартирах ненужная, и пропайка пойдёт.
При каких амперах и какая именно вага?
Ну заявленный двадцатник держат, но нагрузки часто в разы больше, ведь качественный ВВг 2.5 мм выдерживает 63 ампера и порой не оплавляется, а дубеет.Ну а бабам всё пох! провод не горит и довольны, у каждой помимо компа с ''прибамбасами'' эл. чайник в 2 кв и обогреватель под жопой (обычно древне-совковые спиральные) Изменено пользователем Сергей189
Я, конечно, не специалист, но мнение у меня такое, что запрещены скрутки в чистом виде. После того, как ты скрутку пропаял, она уже перестает быть скруткой, как вид соединения, это уже пайка, а она не запрещена. Я неправ?
Ну, батенька, сдуру можно и буй сломать :) Автоматы надо правильные ставить и тогда ничего гореть и плавится не будет. А то 63 ампера :)
Я неправ?
Прав. Но лучше скрутки сваркой по моему нет и в квартирах совсем не лишне. Где гарантия что жильцы будут приглашать электрика осматривать пайки каждые дцать лет. А сварка проживет и без осмотров. Ни разу не попались скрутки сварные оплавленные, а вот остальные соединения да.
Ну, батенька, сдуру можно и буй сломать smile.png Автоматы надо правильные ставить и тогда ничего гореть и плавится не будет. А то 63 ампера smile.png
К сожелению, закупают тока ИЕК или переустанавливаем старые советские местами :)
Разве у них ряд номиналов не с 6-ти ампер?
Сергей189вы хоть думайте что пишите, пусть иэк пусть он стоит 50руб, но зачем 63а автомат ставить на ввг 2.5 квадрата и прикрываться тем что покупают только иэк,
знаешь только полные идиоты пытаются на 2,5 поставить 63, ты первый кто про такое выдаёт 25А ставят через одного - да и тут не раз пролетало, кстати про иэк - в том смысле котором ты его выставляешь, так он в этом плане лучше - пусть ставят тот же 25А на 2,5, он срабатывает от 18 :)
ВА47-29 с характеристикой С: 0,5; 1; 1,6; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 :)По тырнету ходит ролик, в котором "обосновывают" преимущества скрутки перед вагами. Валят на ваги 80 А (или около того) и с умным видом демонстрируют, как они плавятся вместе с изоляцией проводника, а скрутки остаются почти невридимыми. Все радостно хлопают в ладоши. И хотя бы кто-то спросил, а с какого-такого перепугу при нормально рассчитанной и правильно собранной схеме, в проводке будет такой ток? А может при таком токе другое оборудование засверкает, что тот камин с углями? Нифига. Скрутка рулит :)
Я говорю про испытания в лаборатории, а не автоматом 63 А. Читай внимательно.
А где ты у меня прочитал, что я ставлю автоматы во 63 ампера?
Нашим ''совковым'' автоматам, лет больше чем тебе и все они уже чиненные-перечиненные, а ИЕКи, у нас закупают мало (в основном для крупных движков), трёх-полюсных и больших номиналовУ нас еще контакторы ''Кайзеровские'' сохраненны, высоковольтные трансформаторы и бочки из той-же серии, какая же нахрен может быть защита? Изменено пользователем Сергей189
Эт вы хватнули. Чинить-перечинить прямыми руками надо, уставка регулируется и номиналов при советах было достаточно.
А эти железяки на 0,4 к чему прикручиваете? 8-[]
Начинайте с этого -  https://homemasters.ru/fo...e-dokumenty/  , как скурите возвращайтесь с ответом на ваш вопрос.
Да уж прямее некуда, из чего дали из nого и один автомат собираем!
В смысле реле тока на выкатных автоматах 0.4 кв уже давно перегорели и новые или для починки старые взять неоткуда, соляноиды на бочковых высоковольтных выключателях 27 года, давно коротнули, иже такая ситуация с токовыми реле, блоками управления на конд. батареях и с простыми щс и що. Всё в ручную да всё на ''жуках'' Выгорит щитовая-начальство говорит ''бензин, щётки, тряпки в руки и чтоб выглядело по- человечески'' где получиться похожие по компоновке ''совковый'' или неметский автомат, или пускатель или польскую вставку найти то и ставим. Или заставят низкие по номиналу автоматы проволокой перемыкать. Начальству главное чтоб чисто было и чтоб свет горел. Изменено пользователем Сергей189
всегда удивляет когда начинают сравнивать, вот тут у нас на заводе вооотакие движки а там у нас на АЭС вот такие генераторы и мы рубильники размером с камаза включаемзачем тут обычный, подъездный щит, обычная автоматика, сходил купил шнайдер за 120руб и живи спокойно, нету шины земляной и не надо, к лому вбитому в подвале всё равно нельзя подматывать провод есть вот такой щит от него и пляшем, чтобы можно что то модернизировать надо УК напрягать с инжэнэром
Эт я ему просто пояснил.
Эт где ты такой шнайдер за 120 р увидел?К вопросу про скрутку- сам мучу её на силу, когда выхода нет, так я в силе предпочитаю пайку и летсар в качестве изоленты, нежели "семечки''. Изменено пользователем Сергей189
увидел?
Производитель: SchneiderКоличество фаз: 1 фаза (1P)Номинальный ток: 16AКласс срабатывания: Тип CКоличество модулей: 1Отключающая способность: 4,5 kAСерия: Acti 9133руб, а со скидкой 10% будет как раз 120
Запросто засверкает. При проверке движка в 5квт на 220 - выдержало все, и скрутка и розетка - сгорел провод в китайском удлинителе. Красиво обуглился. :) Мне думается при грамотном подходе можно снять на видео как горит и ваг и сиз и скрутка и что угодно.Причем при коротыше выбило не однофазник 16А марки иэк, а автомат 40А, шнайдер 3 фазы. Все таки иэк уступает Шнайдеру. И разница в деньгах всего в полтинник. А вот разницы между Шнайдером за 100-120 и Леграном за 180-240 кроме цены и надписи, особой не наблюдается. :)
Я говорю про испытания в лаборатории, а не автоматом 63 А. Читай внимательно.А где ты у меня прочитал, что я ставлю автоматы во 63 ампера?
чего то прочитал внимательно - так и не нашёл
где тут про лабораторию??? где тут про то, что ты не ставишь???если на контак пришёл ток (в разы больше) то автомат неисправен - только причем тут конкретные 63А??? вывод логичен и единственный - кто то поставил именно 63А автомат
первый вопрос где у вас??? и при чем тут всё остальное??? на ж.д. обслуживал своими руками (звонил мужикам - до сих пор работают) масленные выключатели 1943 г выпуска, ну и что из этого??? , при нормальном обслуживании еще с десяток лет проработают
Не спорю. Ток ещё к ним бы руководителей адекватных в ''комплект''. Изменено пользователем Сергей189
Там в СИНЕЛ 16-ти амперники и по 104 рубля есть :) Кстати, Саша, там вроде раньше Бауклотц был
