Скорая помощь .
Серпянка на стыках ГКЛ - это зло. По трещине вижу только такую схему: прорезать трещину V-образной канавкой, замазать шпаклевкой, потом сверху на всю плоскость потолка наклеить ремонтный флизелин, прошпаклевать его пару раз и красить.
подшкурить и посмотреть что там за трещинаможет действительно придется шпаклевать
Sano, аккуратно сошкурить это понятно, а там скорее всего будет нитевидная трещина ... и если так, то чем ее заделать ? Может шпаклевку какую-нибудь от красочных брендов, типа Престо от Тиккурилы. Хотелось бы чтобы реанимационные действия были минимальными. Собственная мысль была акуратно расшить ее и заделать чем-нибудь эластичным, типа акрилового герметика, а сверху закрасить.
volkodav а этот ремонтный флизелин так и называется если в магазине спрашивать ?
Да, так и называется ремонтный или малярный флизелин. Продается рулонами шириной 1.6 метра и узкий для швов. Боюсь трещины так и будут теперь появляться, так что лучше весь потолок сразу оклеить, чтобы потом не переживать.
флиз понадёжнее конечно чем герметики
Да понятно, что надежней, просто хотелось как мудохаться меньше. А такой вопрос - он поверх краски приклеится (там ее уже 2 слоя) ?
флиз сверху ещё проходить, однако, не зналэто же обычные обои под покраску без рисунка, вот стеклохолст его точно треба
На клей для стеклообоев
если флиз то и клей флизилиновый
Сверху мажешь и шпательком прогоняешь без фанатизма, он весь пропитывается и прочнее становится и шпаклевка лучше тянется. А клей для стеклообоев тверже флизелин делает. Вот такой пользую: img-16a_enl.jpg
Подскажите чем и как можно заделать такую трещину в уже зашпаклеванном ГКЛ-потолке ?
Такую трещину шпаклёвками, замазками, герметиками и пр. мазнёй не победить. Это косяк монтажа ГК. Теперь её можно только спрятать под флизелином.
Хотел спросить,есть ли смысл на широком шпателе завернуть немного уголки или отрезать(для работы двумя сторонами)?Чтобы полос не оставляли.У нас кто то выкладывал фото забугорных шпателей,которые по заводскому загнуты.
полосит от того что не притёрт, им бы поработать по цементной штукутурке мигом бы сточилсяможете по бетонному полу им как бы пошпаклевать чтобы попритёрся
Расскажите пожалуйста как толстым слоем шпатлевать ,например потолки по ГКЛу или стены после старта.На сдир получается,но не всегда после маяков приходится шпатлевать.Особенно интересно как после нанесения шпаклевки разглаживать?Мою шпатель и мокрым прохожу,может подождать пока подсохнет?На старте так прокатывает,а на финише не особо.Губчатой теркой может попробовать?Мочалкой легонько не получилось.
не рассказать это тактильная штука :)к тому же разные шпаклевкинапример лр+ можно сразу наслаивать слой за слоемфюген только сразу мазать слоем, если делать слойку то будет сразу весь и снимать со стены
А технику нанесения,разглаживания?Сейчас шпаклевка схватилась,пробовал шпателем с водичкой на сдир,особо не идет,может раньше надо было,да и шпателя мягкие,где то у нас о производителях шпателей писали.Использую Сатен финиш.
с водичкой не делаю техника, как сказать и рассказать, имхо не реально, вот если показывать сразу то быстро научится можно
В каких случаях применяют сетку ,а в каких шкурку?Или без разницы,а зависит от зерна?Вот у меня сейчас после финиша хочу еще ровнять им же,но надо подшкурить.Чем?Каким зерном?
