Скорая помощь .
так сетка нужна или нет
Для толстослойного армирования-да!Для лучшего сцепления с плитой перекрытия бетонконтакт не нужен,даже если некуда девать...
Всем привет, вопросик по штукатурке, можно ли поштукатурить, а шпаклевать где-то через месяц или три.
Да. Зачистить. Грунт. Шпаклевка.
Лучше через три, если есть возможность, штукатурка высохнет, устаканится, и тогда вероятность трещин минимальна.
вопросы1. стена - дранка, держится крепко и не бухтит. Смыл побелку, прогрунтовал, высохло. Поверхность стала хорошая, блестит, ногтём соскабливается, но чуть чуть (ну в принципе я ногтём и бетоконтакт соскабливаю со стены, но это совсем другая история :) ). Готова ли поверхность к наклейки плитки?2. Можно ли на стену, от потолка до середины стены приклеить ГКЛВ на ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ, просто для набора толщины ? ( Снизу до пол стены кое как клеем обходился, дальше уже невыносимо на такие жирные слои класть). И обязательно ли ГКЛВ при приклейке должен низом упираться на что нибудь или он может висеть сам по себе на засохших лепёшках?
поверхность хорошая, не знаю что ещё можно сделать с нейгвл лучше приклеить, и заодно длинными саморезами прикрутить, а чтобы не сползал пока то да сё упор временный прикрутить и на него поставитьи сразу ступеньку перепад свети не нет тем же клеем
ГКЛ лучше на Ротгипс посадить. И не на лепешки, а на слой. У нас этот способ называется - наморозить. При должном старании можно ГКЛ в 0 выставить.А потом грунт и плитка.
А смысл? Лучше тогда уж поштукатурить.
Смысл- слой в 3-5 см сохнет долго. Гипсокартон сверху позволяет работать на следующий день. А снизу пусть. сохнет пока не высохнет. Эта метода себя зарекомендовала весьма положительно.
Зачем торопиться? Служенье муз не терпит суеты...
Пока штукатурка сохнет, можно чем другим полезным заняться. Накрайняк - теплодуйку поставить, чтоб ускорить сушку. Смысл наклеивания гипсокартона в том, чтобы материал сэкономить, не забивать весь объём, не нагружать стену тяжеленными слоями штукатурки.
Это вариант, а не догма.:)А ветродуйка - зло.
А ветродуйка - зло.
Для гипса очень даже полезна. Чем быстрей гипс просохнет, тем лучше. А консервировать и квасить его под гипсокартоном нехорошо, вредно это для него.
Если слой неравномерный, а это практически всегда - от сквозняка трещины.А без доступа воздуха кваситься не получается.Андрей, ты вправе забить на этот вариант и не использовать его.;)
В отношении гипса это утверждение не соответствует действительности. После схватывания сквозняки ему не повредят.
Не будем углубляться в дебри химии и грузить почтенную публику различиями полуводного и двуводного гипса. В рассматриваемом конкретном случае имеется и более очевидная причина не делать так. Читаем условия задачи:
1. стена - дранка, держится крепко и не бухтит....
Гипсокартониной мы запираем водичку в штукатурке, не позволяем ей активно улетучиваться в атмосферу, влаге остаётся один путь - впитываться в основание. А там известковая штукатурка, которая при намокании сильно размягчается, теряет несущую способность. Глубже ещё деревяшка, что от воды тоже свойства меняет. Чем это чревато, думаю, незачем расписывать.
Не только сам не пользую, но и других предостерегаю.
Вот и славненько!:)ЗЫ. Гипс тоже трескается. Да ещё как.
подскажите а стеклохолст клеить до наклевания плинтусов или после него. И со стенами как - сначала клеить плинтус и потом шпаклевать стену или наооборот
Шпаклёвка потолка и стен. Поклейка лепнины. Покраска потолка и лепнины (если в один цвет красятся). Стены - покраска или обои (что там задумано). В такой последовательности оптимальней будет.Паутинку аккуратно подрезать по плинтусу несложно. А вот если поверх паутинки плинтус клеить, то уделать её клеем или шпаклёвкой тоже легко, а вот исправить непросто.
