Скорая помощь .
Naum , если разобрать стенку удалось не повредив блоки, можно их же использовать для возведения свежей, предварительно очистив их от остатков старого кладочного раствора. Для кладки рекомендую применять гипсовые смеси. Например универсальный Фуген, или существуют специализированные смеси для кладки гипсоблоков. После поштукатурить стенку гипсовой штукатуркой с армированием стеклосеткой (в любом строймаге продаётся).
Пространство между вашей и соседской перегородками можно не заполнять, можно какой-нибудь минваты натолкать. Только не пенопласт и не пенополистирол. В данной ситуации от них окромя вреда, никакой пользы.
Правилом прохожу все нормально,а позже когда побрызгаю водой и шпателем заглаживаю,сразу выступают
У меня похожая тема наблюдалась, правда не так фатально - разовые явления. Разглаживаю правилом ротбанд, а там такие бугорки выступают. Проколол - оказалось, в этом месте попал воздух и смесь не прилипла к стене.
FugenFührer, а мне, выходит, тоже с металлической сеткой стену штукатурить надо? Я когда снимал цементно-песчаную штукатурку, никаких сеток не обнаружил. И слой был миллиметров 5 максимум ( в отличие от 2 см, что на кирпиче были). В некоторых местах еще меньше - хрен сдирешь перфоратором. В итоге так и забил сдирать - офигачил только перфоратором чтоб насечки были:
Все то же самое,слой толстоватый был,стал наносить за два захода и нормально,как вообще Сатен штукатурки нормальные?
Нормальные. Я такими работаю.
Зачем металлической? С ней хлопот много. Есть сетка из стекловолокна (на вид похожа на капроновую антикомариную сетку). Ячейка 5х5 мм под штукатурку или 2х2 мм под шпаклёвку. Продаваны в строймагах должны её знать. Сетка - не обязательная опция. Но прочности штукатурке изрядно добавляет.
aam, не поленись. По краске по-чаще насечек нахерачь. В идеале, от остатков краски лучше вообще избавиться.
Это не краска. Это цементно-песчаная штукатурка! :D Канстругция, прямо скажем, оригинальная - на неоштукатуренные стены был собран шкаф с антресолью на основе досок типа как заборы на стройках (чуть ли не со шкуркой дерева) и листов гипсокартона. И шкаф внутри был оштукатурен также как и все стены и оклеен обоями! (Я вот думаю, вдруг теперь перепланировку припаяют? :rolleyes: Типа, самовольный снос двух "комнат" :D )Ну поскольку эта штукатурка держится крепко (не сваливается по пол стены как с кирпича) и имеет небольшую площадь, то хочу загрунтовать ее универсальной глубокопрлоникающей грунтовкой и по ней ротбантом...
aam
ваши конструкции требуют заделки пеной монтажной, а уж сверху можно и закидать раствором
А чем пена лучше раствора? К ней же потом раствор нихрена не прилипнет. Я русты в потолке ротбантом забивал и ротбантом штукатурил потом
Спасибо за ответ. Но мы решили выкладывать из новых, сломав перегородку полностью. Пространство междуперегородками заполним базальтовой ватой. И еще, если хорошовыложить перегородку из ПГП, достаточно обойтись шпаклевкой? И нужна ли в таком случае сетка из стеловолокна для армирования? Пишу с телефона,сори за опечатки .
Насчет базальтовой ваты - а она не вредная? Слышал, какая-то минеральная вата вредная.
если хорошо выложить перегородку из ПГП, достаточно обойтись шпаклевкой?
Вполне. Собственно, так и предполагается технологией пазогребневых гипсоблоков. Штукатурить приходится, если закосил при кладке или блоки кривые попались.
Можно и без сетки обойтись.
Когда мелкая ворса от этой ваты в воздухе летает, дышать этим не полезно для здоровья. А когда она закупорена в изолированном объёме, вреда от минваты нет.
Не мог Бонис под обои, предлагать, плиточным клеем шпаклевать :). Под обои не обязательно финишную шпаклевку, достаточно обычной базовой гипсовой шпаклевки. Сетка не обязательна.
У меня стены нужно немного подровнять ,вверху есть волны небольшие,а финишем так это думаю по любому надо,не буду же на ЦПС обои клеить.Взял сейчас мешочек СМ11,будем пробовать.На финиш планировал Сатен.
А у меня на ЦПС обои были наклеены. Правда провисели не долго, теперь вдоль стен стоят :D В комнатах всю ЦПС сбивать не стал, только там где штробил. Замазал Ротбантом. Вчера загрунтовал эту ЦПС глубокопроникающей акриловой - может хоть так обои отваливаться не будут. Кстати когда грунтовал, первые мазки кистью оставляли на ЦПС капельки грунтовки, я старательно растирал их и в итоге стена покрывалась равномерным белым мокрым слоем. Что интересно, впитывалась грунтовка не особо сильно, так и засыхала. Будут теперь обои держаться?Обои, кстати, хочу старые наклеить :D
Изменено пользователем aam
Доброго всем времени суток. Извиняюсь если не в той теме справшиваю.Подскажите чем и как можно заделать такую трещину в уже зашпаклеванном ГКЛ-потолке ?Извиняюсь за качество, фото с телефона и она на самом деле выступает.
у вас там обои что ли так трещину скомкало
:))) нет Sano, это после того как вчера первый слой краски положил, сегодня эта трещина-грыжа выперла ...
трещина ведь по стыку, тогда что там намазано на стыке
Уже после того как трещина появилась Шитрок, а сверху KNAUF MultiFinish, до трещины, на стыке, серпянка и FUGEN но в процессе общего шпаклевания Шитроком в некоторых местах серпянка отошла, причем сантиметров 20 только на одном листе (полширины серпянки), на соседнем листе в этом все нормально. А отошла в шахматном порядке и трещина получилась такая зигзагообразная.
Изменено пользователем Ramon32
