Скорая помощь .
Вот вопрос: можно ли шпаклевку (Ветонит ЛР+, например) наносить прямо на этот бетонконтакт и состыковывать с окончанием слоя Ротбанта?
Можно. Сам так делаю. Только, разумеется, не ЛРом.
Крошится он так же, как и ЛР+, а воняет, только когда оставишь его затворенным в закрытой банке на неделю - тогда да, воняет. Ну и говорят после затопления, если долго просыхает, тоже попахивает. В остальном нормальный он, у меня пол-квартиры им сделано.Андрей просто не любит ЛР+ :) Ему ближе другие шпаклевки, которые к тому же и подешевле (кажется, АБС и Сатен). Я Ветонитом пользовался, так как он был в избытке и почти даром.
Макс верно пояснил. :) То мои личные тараканы в башке. Ну не люблю я эти ЛРы и КРы. Почему - уже много раз высказывался, не буду повторяться..
Я конечно понимаю, тут все шарят в шпаклевках и т д, а я серьезный ремонт 1й раз в жизни делаю :unsure: Хоть бы ссылочку увидеть где эти высказывания...Я погуглил тему про шпаклевки и сделал такие выводы:1) Нужна стартовая (а не финишная) шпаклевка, т. к. стоит задача выровнять неровности с перепадом до 5 мм. Финишная же шпаклевка, как я понял, используется для заполнения дырок в стартовой и получения более мелкозернистой поверхности.2) Как стартовую шпаклевку все почему-то юзают Витонит ЛР+, хотя на ней написано, что она финишная (как так?) И пишут это мастера, профессионально занимающиеся ремонтом лет 10 уже. И в магазинах она кстати во всех есть.Какая у меня задача стоит я описал. Насчет финишной - не знаю буду ли делать, т. к. потолок и так ровный должен получиться вроде. Во всяком случае там, где ротбант, я отутюжил его почти до блеска, только дырочки маленькие подмазать и все.
https://homemasters.ru/fo...-pro-remont/ тут я про шпаклевки рассказывал
Как-то спрашивал уже про перегородки, из чего они. Мне ответили, что это гипс со шлаком. Так вот погуглил тему, поковырял перегородку... Чует моя ж**, что это асбест... :(
На ощупь - пальцем ковыряется. Но структура не как у гипса - гипс рассыпчатый, а этот, ну как бы сказать, вот написано что асбест - это игольчатые кристаллы - вот такое ощущение что они там цепляются на микроуровне, в общем как мокрые опилки по консистенции. Чувствуется волокнистая структура.
Угольные вкрапления реально на древесный уголь похожи - также ковыряются ногтем и по структуре похожи.
Визуально похожи на это (Ацеид):
http://www.ctks.ru/img/aceid/aceid.jpg
У меня стена сделана из таких блоков, в швах между ними что-то типа гипса.
А я уже всю цементно-песчаную штукатурку снял с них и проштробил под проводку. Работал в наморднике конечно, но в нос естественно попало... Вот теперь думаю, все пиз*ец мне теперь? :wow: Или с одного раза ничего не будет?
И что с этим вообще делать? Читал, за границей уже имеющиеся перегородки ломаюит и заменяют на другие, причем делают это иностранные рабочие за большую ЗП. У них правда асбест более вредный чем наш. Или поскорее загрунтовать глубокопроникающей универсальной грунтовкой и оштукатурить ротбантом?
На кухне такая же тема естественно. И штукатурка там как минимум над дверью облетит вся. Да и пару розеток поставить надо...
Кстати вот как все это выглядело до сбивания штукатурки и штробления (сверху штукатурки нет, т. к. была антресоль, снизу был шкаф и внутри он был оштукатурен после сборки - соответственно где примыкали его стенки штукатурки нет):
Вот те места где деревяшки от двери - там стеклосетку надо? Или ее мало - надо железную? А вообще эта стенка ходуном ходит и пальцем раскачивается. Я вот думаю, штукатурка не потрескается?
Изменено пользователем aam
Отставить панику!!! Самые обыкновенные гипсолитовые блоки и плиты, с добавкой шлака, опилок и песка как наполнитель. Экологически практически чистый материал. Работайте спокойно, режьте, пилите, сверлите - ничего страшного не случится. Да и вредность асбеста Вы описываете как радиоактивные излучение, а по сути достаточно индивидуального средства защиты дыхательных путей, а в покрытом состоянии (штукатурка, шпаклевка,покраска) асбест опасности не несет.
А как с палками вокруг двери быть? Я возле сортира прям так заштукатурил, так треснуло в 1 месте (там стена кирпичная, правда, кирпичи на ребро положены) Серпянка подойдет или надо железную сетку? И чем их грунтовать? Бетонконтактом?
Эту стену лучше оклеить листами гипсокартона. Или снять дверь, демонтировать наддверную часть стены и вертикальные деревяшки, а потом врезать перемычку над дверью и выложить простенок, связав его со стеной.
Дверь вообще-то только поставили (возможно, поспешно), причем ставил не я сам, а установщик, т. е. за бабки)))А что, по маякам оштукатурить не выдит никак? Я когда кабель в штробе фиксировал ротбантом, он вроде нехило прихватил, причем даже без грунтовки (разумеется, под штукатурку буду грунтовать глубокоприникающей универсальной грунтовкой).Кстати 2-й дверь в этой стене (в комнату) еще даже не демонтирована. На каком этапе ее снимать и на каком этапе ставить новую?
Демонтировать можно сейчас, а ставить новую дверь надо после подготовки проема и стен, перед оклейкой обоями. Вот как Вы сейчас будете подводить штукатурку или ГКЛ к наличникам? Да и мокрые и грязные работы не на пользу новым дверям...
Кстати, эта кухонная дверь действительно слишком глубоко утоплена в плане что штукатурку не понятно куда класть. Так что тут еще надо думать.А вот как ставить перемычку над дверью и на что она должна опираться? Расфигачить вправо-влево пазы и в них вставить? - так там такое дерьмо, что все развалится к черту - на стенку дышать страшно. Для чего-то эти плаки поставили же? С другой стороны если начну старую дверь вынимать, то верх стены просто упадет, т. к. он болтается весь и опирается только на верхний косяк.
Подскажите, нужно ли в конце грунтовать Ротбанд финиш?Нанесен на потолок в два слоя. После первого шлифовал и грунтовал.Второй слой, также, шлифанул. Написано, что после шпаклевки поверхность готова к покраске.Но ведь проводились пыльные работы, краска ведь не ляжет.И после процесса грунтовки не появятся ли полосы от кисти или валика?Спасибо...
Непосредственно перед покраской грунтовать уже лучше той же краской, только разбавленой пожиже. А пыль хорошо бы смести.
Полосы не появятся - гипс застывает необратимо. Я бы загрунтовал глубокоприникающей акриловой грунтовкой. ХЗ чего там написано, но смысл грунтования такой:- уменьшает впитывание влаги из краски.- схватывает пыль.
Уважаемые форумчане, подскажите как поступить !Поясню, на фото стена с примыкающей перегородкой, т.е. остатки :). Всю штукатурку сбил, т.к. бухтела и впоследствии снималась чуть ли не в ручную. Перегородка и часть стены, как я понимаю из гипсовых блоков, вот и их я разобрал, т.к. они слабо держались между собой. Блоки шатались, чем уж там их склеивали строители незнаю. Стену и часть перегородки хочу восстановить используя эти же блоки. Подскажите теперь по ряду вопросов:1. Что использовать при кладке блоков для их монолитности, штукатурную или другую сетку?, металлическую или какие есть варианты?, и лучший вариант кладочной смеси?2 Чем заполнить промежуток между перегородками на фото 2 или оставить как есть? Дальняя перегородка соседская. Вопрос шумоизоляции не приоритетен, главное надежность конструкции.Заранее благодарен.post-83482-1358873890_thumb.jpgpost-83482-1358873904_thumb.jpg
От чего на штукатурке выступают пузырьки?Сатен старт турецкая.Грунтовано бетонконтактом.
На Кнауфе старт такого не замечал,а Сатеном первый раз пользуюсь,вроде он свеженький!Правилом прохожу все нормально,а позже когда побрызгаю водой и шпателем заглаживаю,сразу выступают.
