Замерить дверь самому
arhad
Хочется сделать замер самому. Есть ли какие-нибудь нюансы, о которых необходимо знать при замере? И развод ли это, когда часто пишут, что замер, необходим, так как это может сделать только мастер?
Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров. При замере стоит задача определить, какой из размеров станет в ваш проём. Или на сколько необходимо расширить(заузить) и завысить(понизить) проём под желаемую дверь.Ничего сложного. Есть ещё такой момент. Если замер делает ответственный грамотный мастер, он может высказать какие-то пожелания, подсказать, посоветовать. Особенно если состояние стен и проёмов далеки от идеала.
Перед тем как готовить проём, выберите модель двери и узнайте (померяйте) габариты коробки. Дело в том, что хотя размеры и стандартные, но бывают отклонения. Например двери с притвором требуют проема шире на 20-30мм, чем обычные. Так же и толщина коробок бывает разная, в зависимости от производителя. Плюс надо добавить примерно 30мм на монтажный зазор.
нюансы
Как и во всём прямоугольном, проверить прямоугольность. Диагонали должны быть равны.Вертикаль, горизонт должны присутствовать. Если не так взрывать, делать что должен.
Развода в этом нет никакого,более того - за замер денег ни берут,потому что никто ни хочет возить ваши двери обратно на фабрику,из-за ваших ошибок.Но если очень хочется замерить - зайдите на специализированные сайты,там все подробно расписано,даже видео есть,так что все пересказывать здесь не имеет смысла.
а ещё, я думаю, стоит учесть толщину стены в которую ставится дверь, и, есть в этой есть необходимость, заказать коробку заданной ширины, дабы не городить штукатурные/обойные откосы на межкомнатной двери, а чисто в параллель стины поставить наличники
Всех благодарю за ответы! Замерил все, в ближайшие дни заказываю дверь и мастера. Потом отпишусь о том как все прошло. Дверь в проеме шириной сантиметров 30. Откосы в любом случае оставляем, так как бюджет очень ограничен. Со стороны проема придется распиливать наличник (ширина старого наличника 30 мм). В магазине все стандартные, по 70 вроде мм.
А может все-таки есть возможность сдвинуть коробку в другую сторону,чтобы не пилить наличник?Иногда ни стоит ориентироваться на ширину старого наличника.
Надо будет с мастером поговорить. Если будет возможность, конечно, так лучше.
