Количество проводов в распредкоробке
та уже ответил уважаемой ранее, взять 3+3 и скрутить, потом дотянуть плоскогубцами, потом обрезать по самому короткому, потом облудить. Я ото думал, мож косичкой как плести надо :unsure: Еще другой момент (для усвоения материала). Зашла группа от автомата в комнату, тама 12 розеток. Если все 12 шлейфануть, это плохо и так далее. Потому ставим распред. коробочку в комнате и кидаем от нее 4-6 линий к розеткам а остальные шлейфуем. Итого 2-3 розетки на шлейфе и не более. Так нормально?
Изменено пользователем tomb
ну я читал, что по ПУЄ его низя шлейфовать, но тогда нужно от распред. вести отдельно землю на каждую розетку, ну его в пень. При союзе землей вообще не заморачивались...Спасибо!
Есть хитровывернутся технология ювелирной разделки оболчки заземляющего проводника, его сгибания и втыкания этой плоской петли в клемму заземления розетки. И отдельные проводники к каждой точке тянуть не надо, и целостность проводника формально не нарушается. shleif2.jpg Правда, я сам так делать не пробовал, но сильно подозреваю, что работка эта - не из самых легких и простых, особенно в условиях ограниченного пространства, да и за стопроцентную целостность жилы в месте ее полного перегиба не поручусь. Однако ж при желании можешь попробовать сделать такое соединение в макете подрозетника, может не все так страшно
И такое читал, не буду таким страдать точно. Вполне достаточно будет клемм розетки(хорошей). Если придираться к тому, что проводник PE выскочить с клеммы и т.д. Так надо всего тогда бояться, и особенно на улице не ходить, вдруг кирпич упадет на голову."да и за стопроцентную целостность жилы в месте ее полного перегиба не поручусь"Согласен, тем более низя так кабель перегибать сильно, вроде для ввп-1 10 диаметров максимальный изгиб. Эта похабщина может к непредвиденным последствиям довести.
Раз такая пьянка, то задам более сложный вопрос.- Ввод 3ф. На 3ф будет сидеть плита и проточник.- очевидно, что ставим узо 4 полюса и два 3ф автомата- и тут самое интересное, проточник подключается 4 жилами L1,L2,L3 и PE (тоесть без нуля N)- нагуглил мол то норма, аля тены в проточнике треугольниками, ноль мол не нужен.- как в таком случае правильно подключить к узо, что бы проточник был под защитой узо. :unsure: Просто от узо подключаем три фазы на автомат проточника и все работает красиво?
Не совсем, при таком простом подключении кнопка ТЕСТ на УЗО работать не будет - не проверишь его работоспособность. Одну из фаз на УЗО вместо фазных контактов подключи на контакты ноля (N).
Подумав, немного подкорректирую эту фразу:
1. ТЕСТовая кнопка питается с одного из исходящих фазных контактов УЗО, потому имеет значение с какого именно фазного контакта перенесём фазный провод на N контакт (зависит от конструкции конкретного УЗО, можно определить перебором);
2. Проверка срабатывания в данном случае будет чисто качественной (в принципе УЗО работает или нет), ибо количественно имитируемый для проверки ток утечки при таком подключении кнопки ТЕСТ будет примерно в два раза больше установочного (напряжение однофазное 220В, межфазное 380В).
Сделай "распред" в первой установчной коробке шлейфуемого блока розеток - тянуть будет недалеко ;) Изменено пользователем bagayama
это почему же?
смело делаем
и всё красиво :) К УЗО приходят то 3 фазы И ноль
это почему же?
смело делаем
Тоесть я все правильно написал? Ато после поста bagayama запутался. (смутило и смущает, что к самому проточнику не идет ноль) Спасибо! Изменено пользователем tomb
Bagis
Эта... места там валом. Пробросить туда фидер без проблемно. А в кухне газовые трубы-счетчики, котел и прочая хренотень оч-ч-ень усложняют задачу.
bagayama
Ну-ну. Прикалывайтесь дальше :)
У мну ванная 10 метров, с окном, вентканалом и выходом на чердак. Влажно там даже после купания не бывает ;)
Спасибо!Мелкий вопрос: Какой длинны оставлять хвосты кабеля в нише для щитка. Дето 1,5-2 длинны от высоты щитка?
Оптимальное число проводов не просчитывал, но 6-7 скручиваю и пропаиваю (именно пропаиваю, т.к. разрезал скрутки и проверял) без особых проблем, а вот с красивой укладкой конечно надо помучатся. На новую квартиру купил прямоугольные оранжевые распредкоробки с белыми крышками под 4 винта. Думаю влезет всё что рассчитал. Как доделаю, может выложу фото, а то пока и фоткать то нечего, одни штробы.
Зависит от места разделки кабеля на жилы. Должно хватать до противоположной диагонали щитка с запасом см 15-20. Я обычно разделываю не на входе в щиток, а на уровне автоматов, что несколько избыточно, потому оставляю 2 высоты с небольшим запасом.
надо чтобы и в щитке они были уложены с запасом, мало ли пере подключение делать
Вроде все понятно, частично сделано уже. Спасибо всем.Вопрос по освещению, это также актуально и для частных домов.Если в квартире 2 этажа, как удобно и грамотно сделать включение и выключение всего света 1 и 2 этажа?
С помощью проходных выключателей.
тоже так подумалось...3 группы- 1 этаж- 2 этаж- лестницана каждом этаже ставим двухклавишный включатель, 1 клавиша - 1 этаж, 2 клавиша - 2 этажну а теперь думаю что бы удобно, если просто клавиши то будет неудобно. Наверно надо кнопочные, а еще лучше с подсветкой, делал кто такое, как вы думаете лучше поступить?
