Обратный клапан
если вопрос ко мне, то у нас таких требований нет. ну по крайней мере ставят счетчики и без грубого фильтра даже, про ОК в контексте счетчика вообще не слышала
Хм...наличие грязевика перед водосчетчиком их вполне устроило.Тем более я повторюсь у меня нет стояка ГВС,поэтому и спросил ну жен ли вообще ОК ?И что это даст если я его поставлю?
А его специально разным и не делают. Давление само поднимается из-за нагрева воды.
Как оно само поднимается?Воду нагрели и качают по трубам,давление на выходе регулируют.Далее давление может только падать - вода в трубах остывает...
Могу сказать что даст, если вы его не поставите.
Тогда открутив крышечку грязевика и подключив пылесос, можно добиться того, что не вы водоканалу должны, а водоканал по гроб жизни вам должен ;)
Именно поэтому в стандартном узле учета присутствует ОК.
Манул ну сматывать счетчик я точно не собираюсь,я третий раз спрашиваю у ПРОФФИ у меня ОДИН стояк ХОЛОДНОЙ воды нужно ли мне обратныи клапан ставитьили нет . Будет душ кабина, накопительный водогрей.Я хочу получить аргументированый ответ
У нас компания застройщик имеет свою же управляющую компанию,даже называются одинаково.Так вот - ни одного ОК нигде они ни ставят.Стоит грязевик и счетчик,единственное требование это опломбировка счетчиков,которую делают они сами.Я думаю,что ОК - это развод на лишнюю оплачиваемую работу,инициируемый производителем этих самых ОК.
Хорошо. . . Ответьте просто нужно ли ставить обратный клапан на ОДИН СТОЯК ? Как в моем случае
Если не сильно аргументированно. Если есть возможность поставить-ставь. Если, например, не куда его вставить -не ставь. Ничего страшного не будет. Нет ни какой гарантии что в нужный момент этот клапан будет работать как положено, он может так же "подвиснуть" как и любой механизм на пружинке или в таком же плане исполнения, будь там шторки или что то ещё. Может просто под него нанести грязи, окалины или просто мусор и он не закроется. Посему могу предположить, что сей девайс не всегда нужная вещь, как например и редуктор давления, смотря от ситуации и других факторов. Если есть - хорошо, если нет-ничего критичного. Насчет опломбировки счетчика с/ без ОК не скажу, может быть где то что то написано, но в реальности ни разу не слышал и не видел чтобы водомер не приняли в эксплуатацию. Если в продаже есть сертифицированные счетчики с дрыщовой пласмаской, которая почти не работает, вместо полноценного обратного клапана, значит это тоже аргумент не обязательной его установки. Как то так мне кажется. А то что пылесосом через крышечку скручивать водомер, так то быстро надоест :) примерно минут через пять и есть очень маньячные опломбировщики, которые умудряются ещё и на грязевике в ушко проволочку с пломбой просунуть :). На болер не повлияет никак. Если у тебя подача только холодной воды, я так понимаю это не многоквартирный дом? Как аргумент могу привести своё жильё. У меня нет ОК, клапан был в корпусе водомера, такой маленький дрыщовенький пласмасовый клапанок, который я умудрился сломать и выкинуть. Болер есть на 50 литров. Никаких проблем в эксплуатации нет.
Из всего что я читал на форуме про ОК я понял одно что он ставиться на два стояка ГВС и ХВС то есть на каждый стояк по одному клапану ,воизбежание перепускания давления (подмешивания)воды в смесителе на пример . Значит в моем случае он на фиг не нужен я правильно понимаю . То есть на одном стояке он не нужен. Или это будет сказываться как то по потребителям ,на пример вода из бойлера утекет если воры в стояке не будет и т.п.
чтобы разобраться в вопросе, расскажите, спецы, как должен работать в норме ОК - выпускать избыток давления назад в трубу или выводить наружу? или они работают работают по разному? или так, бывают ли клапана которые сбрасывают давление в трубу?просто вот перед бойлером всегда штатно стоит ОК, но меня например страшно раздражает его капанье (а капает он практически постоянно), поэтому мы его убираем
kvaky, вот как раз то перед болером стоит так называемый "подрывной" клапан, он и сбрасывает лишнее давление, чтоб бочку не порвало. Поставь его обратно и не снимай. Чтоб он не капал может помочь редуктор давления на входе в квартиру или натяни на его носик капельницу и сунь куда-нидь в смывной бачок, если он рядом. А обычный ОК, о котором речь идет, он должен наглухо закрывать обратный ток воды, т.е. из квартиры в стояк, давление он не сбрасывает, если он исправен. Rezident32, то что ОК предохраняет подмешивание воды то согласен, но глянь в реальность. такое подмешивание обычно было на старых стиральных машинках-автомат, где было подключено два шланга. Сейчас в основном все машинки подключены только к холодной воде, значит машинки уже воду не подмешают. Подмес воды через смеситель я не представляю как? Как две выливающиеся струи могут передавить друг друга, даже если одна струя будет слабей в два раза. Ну может и передавит совсем чуть-чуть. Но при закрытых кран-буксах подмеса нет совсем. Я так понимаю ты не хочешь ставить ОК:). не ставь, на болере ни как не отразится, вода не уйдет, тем паче что перед болером полюбому поставишь штатный подрывник, а у него внутри уже есть ОК.(см. фото в начале темы). Если подрывник не ставишь, автоматически теряешь гарантию на бак.
редуктор не поможет, на вводе большого давления нет, а после нагревания давление создается в бойлере и начинает капать. но этот клапан очень быстро перестает быть обратным, он пропускает воду обратно и никакого капанья нет. проверила щас - стоит, но не капает. думала что убрали. несмотря на то что он пропускает воду в трубу - как подрывной он продолжает работать?а бывают подрывные клапаны которые в нормальном режиме сбрасывают давление в трубу?
Не знаю есть ли такие ОК. Скорей всего если он будет сбрасывать давление в трубу, то он будет называться как то по другому :) Ну то что твой подрывник уже не держит в обратку, так то обычное дело. То что идет в комплекте с болером, обычно долго полноценно не работает, по хорошему надо покупать отдельно. Но тут главное что хоть что то сбрасывает и не даёт бочке лопнуть :)
Подмесы могут случиться по разным причинам - например до сих пор во многих квартирах используют смесители типа "елочка". Там ставится 8-образная прокладка до камеры смешивания, которая часто "пробивается":http://camremont.ru/docs/1_100/5/imag5/5-2/tr-1.gif
И наиболее частая - не до конца закрытые краны при пользовании гигиеническим душем. Ну и по правилам совка не правильное самостоятельное подключение приборов.
На счет схлопывания - в МП трубах со временем разрушается клеевой слой между фольгой и внутренним пластиком. При сливах воды в трубах создается разряжение, которое способствует схлопыванию внутреннего слоя и заужению диаметра. Да и для гибких подводок с резиновым сердечником тоже мало хорошего.
На счет схлопывания можно еще подробней какие ни будь примеры на пример,от чего может быть схлопывание в МП стояке,как на это влияет ОК ? А на счет ОК я не знаю нужен он мне или нет ,поставить его не проблема но повторяю у меня все лишь один стояк холодной воды .хочется докопаться до сути !
  • 1 год спустя...
Добрый день! Хочу вернуть уважаемую публику к обсуждению установки обратного клапана. Мне в частом доме (холожная вода подаётся насосом из колодца) установили эл.водонагреватель, поставив обратный клапан на подаче воды (как в инструкции), хотя я просила поставить о.к. и на выходе. В результате, как всегда, сделали вид, что я полная дура и оставили всё как есть. Прошу проанализировать следующую ситуацию:  Из колодца ушла вода, т.е. воды холодной нет, к тому же, прокладка на смесителе на холодной воде пропускает. Получилось, что воды нет никакой. И ВДРУГ!!! Бойлер затрясся так, что я думала либо взорвётся, либо со стены сорвётся. Открыла все краны, сначало помогло мало, но минут через пять всё стихло. ЧТО ЭТО БЫЛО??? И почему не устанавливают о.к. на выходе? Как же гидравлический удар, его кто отменил?
Пожалуйста, ответьте, надо что-то исправить, не хочу повторения ситуации, а вдруг никого не будет? или не всё так хорошо обойдёться?
Горячая вода из бойлера отбирается сверху. Если нет подпора холодной водой, то горячая вытекать не будет. Зачем вдруг понадобился ОК на горячей воде?
Отбора воды нет, температура выставлена высокая (скорее всего), в воде присутствует воздух, который при нагреве начинает выделяться. Деваться ему некуда, вот и пытается "сорвать крышку чайника". Вам поставили только ОК или группу безопасности?
ЧТО ЭТО БЫЛО?
И я подозреваю что из него уходит вода обратно
то бишь обратные клапана ни разу не держат, не смотря на то что новые.
как в инструкции
достаточно. если хочется заняться - устраните течи, на исправность компоненты проверьте, колодец до ума доведите и прибудет вам счастья.
