Штукатурка стен, как правильно штукатурить стены
Добрый день. Ровняю стены в комнате под декоративную штукатурку. Одну стену выровнял с помощью ротбанда. Планирую дальше делать по подсказанному на этом форуме алгоритму
1 Ротбанд и т.п.2 Фюген если на Р много дефектов( не все одинакого хорошо держат правило) Но если 1 сделан хорошо но пропускаем номер 2 3 Лр и т.п. 1 слой если проходились фюгеном, 2 слоя если сразу на Р 4 Шлифуем, поэтому и шпаклюем Лр чтоб жить было немного легче До пункта 4 шлифуем только местами да и то не всегда, обычно шпателем поскоблим-зачистим слегка но это зависит от умения шпаклёвщика 5 Грунтуем так как стена после шлифовки ЛР-ки пыльнее пыли 6 Шпаклюем финишкой на 2слоя Два слоя нужны чтоб минимально сократить число -вышкуреностей- это когда базовый слой проступает сквозь финишный и др. дефектов 7 Шлифовка, утомительной занятие так как финишка как правило шлифуется с трудом да и наждачка почти нулёвка Шлифовка естественно проходит с лампочкой переноской ( с т.н. боковым освешением) это чтоб лучше видеть все дефекты Вот такой не быстрый путь к стене под покраску но не так трудно как кажется если конечно есть умение или желание
В связи с этим есть 2 вопроса: 1) Надо ли ждать пока высохнет ротбанд полностью или уже на следующий день можно фюгеном убирать неровности? Неровности такого вида нужно убирать ротбандом или фюгеном? ext_4e696ab39277bd16c2e702324f6d61dc.jpg 2) Остальные стены выравнивать не нужно, просто подготовить под декоративную штукатурку Следы от дюбелей, плюс штробировку замазал от ротбандом. Дальше действовать по приведенной выше схеме, начиная со 2 пункта или что-то можно пропустить? Заранее спасбио
И в двух словах, подскажите пожалуйста про штукатурку углов. Маяки стояли не вполтную к углу. Чем выводить угол: ротбандом? Какова технология?
Маяки обычно и располагают сантиметрах в 10-15 от угла. Затем от полученной плоскости стены ровняют одну плоскость угла, а как застынет от перпендикулярной плоскости вторую часть угла. Излишки штукатурки ,как схватилась, убирают специальной приспособой ,но можно шпателем аккуратненько поскоблить. Так и получаются ровные внутренние углы.
1) Надо ли ждать пока высохнет ротбанд полностью или уже на следующий день можно фюгеном убирать неровности?Неровности такого вида нужно убирать ротбандом или фюгеном?
надо подождать, полного высыхание ждать незачем, такие неровности фюгеном, возможно за несколько раз, фюген в ямках усадку даст
Если так, то зачем надо ЛP и финишку? Декоративка скорее всего гипсовая или полимерная. Достаточно выровнять стены Ротбандом и Фугеном.
Тот алгоритм под покраску а не под декоративку
Подскажите, пожалуйста, новичку. Собираемся облицовать кафелем. В ванной комнате оштукатурено известковым раствором, и до половины стены окрашено, необходимо ли счищать только краску или полностью всю штукатурку, на мой взгляд, дилетанта она держится нормально. Но все, же, как лучше поступить?
Бабушка надвое сказала. Чисто теоретически можно пройти краску ГУСТО бетонконтактом и нашлепать плитку. Можно для красоты сделать насечку. Практически старая известковая штукатурка - это часто труха. Вполне возможен вариант что плитка может участками отслоится вместе с краской и будет бухтеть.Таким образом имеем три варианта. Первый - бетонконтакт - не надежно но дешево и быстро. Второй - срезается вся краска, штукатурка очень сильно пропитывается акриловой грунтовкой (чтобы глубоко промокло - получится вполне твердая поверхность). Третий - все уничтожается до материала стены - далее штукатурка, плитка.Возможен еще промежуточный вариант - если стойкая стена, - приклеивается после бетонконтакта гкл, далее пробивается дюбель гвоздем с шайбой. Далее бетонконтакт - и плитка. Кстати необязателен зеленый гкл - можно перед проклейкой прокатать дешевым аквастопом приклеиваюмую сторону, и немного этой же фигни плюхнуть в бетонконтакт.По моему это основные варианты, к которым пришло человечество за многотысялечетний опыт укладки плитки на покрашеную известковую штукатурку. :)
Спасибо за столь развернутый и понятный ответ. Решил все же очистить полностью штукатурку, так как она не так уж трудно сбивается и счищается.Пыли конечно ну ОЧЕНЬ много :rolleyes: Изменено пользователем IgorIgorev
mynameiszombie,
Начиная ремонт квартиры учтите, что даже в современных панельных домах стены бывают достаточно неровными. Зачастую бетонные плиты и панели имеют волнистую поверхность, причем волнистость эта бывает достаточно глубокой и поэтому хорошо заметной. Шпаклевкой можно «вывести» только незначительные неровности (до 5 мм), если же они превышают этот предел, придется использовать раствор и делать небольшие штукатурные работы,
Изменено пользователем Bagis
mynameiszombie,
Начиная ремонт квартиры учтите, что даже в современных панельных домах стены бывают достаточно неровными. ....
Что это было? :huh:
Обычно после общих слов должно быть нечто вроде "штукатурка фирмы "...." и тд.
Меня всегда забавляли статьи на проф темы для сайта, накатанные фрилансерами. Стоит конечно не очень дорого, тиц повышается, но боже ш мой - какой бред... :P
обычно да, но не у нас :) если не стираем полностью то редактируем
Подождать конечно-же нужно,но не до полного высыхания,иначе потом будет проблематично убирать лишнее.Неровности такого вида нужно убирать ротбандом.Перед нанесением нужно прогрунтовать плоскость.Конкретно про штукатурку ротбанд можно узнать здесь- ***
Не, так пока не пойдёт. Лучше узнать здесь
Я очень недоверчивый человек, а строителям тем более, поэтому зарегистрировалась здесь, чтобы получить полезную информацию и нужные советы, проверенные на практике. Собираюсь делать ремонт в ванной комнате, стены не ровные и все в каких-то буграх, перед кладкой плитки надо штукатурить, а вот пустоты на месте бугров, чем заполнять?
Добрый день, уважаемые форумчане! Очень нужен обстоятельный (т.к. я чайник) ответ.Суть дела: нужно красиво замаскировать вот это безобразие, оставшееся после удаления двери и наращивания части стенки. С "той" стороны всё в порядке. Предполагали продолжить ремонт руками мастеров, которые прекрасно сделали часть работы, да в семью пришел кризис. :rolleyes: Прикладываю фото для наглядности. Стену предполагаю красить, потому мечтаю сделать работу качественно.Если возможно, пожалуйста, пошагово работу, материалы, инструменты. Я всю бОшку сломала. Да, обшивка (так называется?) для арки "с этой" стороны есть.Заранее благодарна за помощь. С уважением, Ирина
Ирина,нужно не маскировать это "безобразие",а заштукатурить заделанный проем вровень со стеной.Для начала несколько уточняющих вопросов:1.чем заделан проем (на фото плохо видно);2.на сколько мм плоскость проема глубже плоскости стены (от этого будет зависеть выбор материала).3.какой опыт штукатурных дел у предполагаемого испольнителя.Да,и не берегите бОшку,она еще пригодится. :)
Дорогой Evgenik! Очень признательна Вам за ответ.
1. Проем зделан гипсокартоном
2. Глубина проема неравномерна: вверху около 5 мм, внизу - 10-12 мм.
3. Предполагаемый исполнитель - это я :rolleyes: , опыта штукатурных работ нуль нуль без просвета. К сожалению, муж очень тяжело болен, но у него опыта в штукатурных делах тоже по нулям, так что ни советом, ни руками помочь не может.
Уже отремонтировала кухню, но там была косметика чистой воды. Кухня радует!!! :)
Еще раз спасибо!
И красивая музыка
Это хорошо,значит руки и голова на месте и остальное получится. :) В принципе,проблема у вас решаемая. Щас подтянется консилиум из спецов по штукатурке,решим что и как предпринять. ЗЫ. А с музыкой лучше сюда. ;)
