ниша для подсветки, 2 уровня ГК и перепады плит
креплю пп к пн клопами, раз уж и гкл креплю к пн саморезами, то от клопов там беды не больше :)
и суровые пацаны в спецовках от кнауф в известной передаче также крепят гкл к пн и ничё, куда у них там технадзор смотрит
хотя там вещи и похуже происходят
Alice Tracy
Макс вижу что подстригся
Видимо буду делать как все, ибо способ проверен годами а учиться на своих ошибках особого желания нет. Но в итоге так и не понял, почему выстроить первый уровень и крепить к нему короб это "городить огород". Из минусов вижу только больший расход материала.
Для кого то это огород городить, для меня так то что предлагается.Я обычно верхний уровень делаю сначала. а потом на него нижний вешаю.
Да какой там расход, ведь не обязательно всё зашивать до стены, а только небольшой запас.
Имеется ввиду ГКЛ или профиль?
Первый уровень делается без ПН?Второй уровень строится после зашивки первого?
Ну если хотите, то можно и так. хотя с ПН полегче будет
Да.Считаем от базового потолка.
Да и то и другое.
Тогда не совсем понятно
с ПН полегче будет
Да что тут непонятного.Собираете клетку из профилей для первого (верхнего) уровня, вешая её на подвесы. Хотите коротыши ПН на стену прилепите, только для опоры ПП перврго уровня, хотите не делайте этого, а просто заглушите ПП.После того ка зашьёте ГКЛом. прилепите на него ПН (верхний) для бортика. Ну так далее.Всё проще паренной репы.
fomins: То есть клетка по обычной схеме - основные профили крепятся к потолку, а направляющие к ним крабами? Затем он зашивается ГКЛ, через который уже к профилям первого уровня крепится вертикальный ПН? А как этот ПН крепите, к основным профилям или и к направляющим тоже?
Вы наверное в терминах (названиях) запуталисьОсновные это те что через 1200ммНесущие это те что между основными и через 500ммНаправляющие это в которые основные, а иногда и несущие вставляются.То есть Вы должны были написАть
То есть клетка по обычной схеме - основные профили крепятся к потолку, а несущие к ним крабами? Затем он зашивается ГКЛ, через который уже к профилям первого уровня крепится вертикальный ПН? А как этот ПН крепите, к основным профилям или и к несущим тоже?
А я тогда Вам должен был ответитьДа.
fomins: Все верно, именно это я и подразумевал :) Просто и направляющие и несущие на букву Н начинаются, написал как-то не задумываясь над смыслом )))
Кстати по поводу 1200 мм - по поводу теории все понятно, а на практике этого достаточно?А то смотрю многие через 600 мм ставят основные. Профиль используется Кнауф.
Если Вам достаточно будет моего слова, то при условии использования КНАУФ профиля, стандартная клетка будет достаточным исполнением.
Да, вполне достаточно. Мне бы достаточно и слов разработчиков технологии, но смущает то что куда ни глянь все ставят чаще чем в ней прописано.Ну и как известно, на практике порой не всегда все так хорошо выходит как подразумевается в теории. Интересовал отзыв на основе реального опыта.Спасибо!
  • 5 недель спустя...
В его случае не стал бы так делать. Ему еще потолок натягивать, я сам намучился подлезать при зашитой полке и другим не советую. Просто накинуть на торец ПН чтобы полотно не порвать, а низ зашивать после натяжного.И еще - надо закладные закрепить изнутри на уровне галтелей, а то их крепить не во что будет.
1. Хотелось бы узнать подробности: на каком этапе остановиться перед замером и монтажем натяжного потолка? Вертикальную полку крепить? Красить?2. Зачем закладные? Есть же потолочный профиль?3. Что такое галтели? Изменено пользователем ilyanoginsk
1.Вертикальная полка ставится, отделывается и красится. Горизонтальные панели ГКЛ ставятся после натяжного потолка.2. Ровные потолки встречаются крайне редко и для монтажа потолочного багета (профиля) приходится крепить его через разнотолщинные прокладки, что не удобно. А выигрыш в высоте всего 1.5 см от стенового профиля. А вот для крепления стенового багета с внутренней стороны ГКЛ надо проложить закладные - мет.профиль, фанера...3. Галтель это потолочный плинтус, я ошибся в терминологии, надо было написАть "багет"
