Утепление полуркуглой лоджии
это наверное самый трудный вопрос, они вроде как в инее все, железо хуже всего в утепление мне приходит только одно, всё ценное нужное окна, укрыть тщательно плёнкой, заклеить и договорится с фирмой которая напыляет монтажную пену но уже не с баллонов а с компрессорано это будет выглядеть внешнее не здорово, надо эту пену чем то закрывать сверхуу вас вообще вариант хуже не придумаешьили железяки не промерзают ?
инея на них нет.... но если рукой трогать, то они холодные....
Колонны можно укрыть "скорлупой" для труб теплотрасс, далее сетка, штукатурка, шпаклевка, стеклохолст и т.д и т.п. Но чтоб избежать конденсатов по полу и потолку, наверняка придется и пол, и потолок устелить ЭППСом, пропенить наглухо все примыкания, короче сделать герметичный термос из пенопластов.
сколько это все в сантиметрах получится?....со стороны окна там зазор маленький......
то они холодные....
так любой металл кроме утюгов и сковородок :) холодный, как он, есть на нём капли влаги ?, часть всей этой конструкции как то выходит на улицу или всё в помещение ?
По полу, вроде достаточно высоты, а по потолку как минимум должно получиться потолочный ПН, тогда ЭППС 20-30мм между профилем, профиль можно заполнить пеной. КГЛ(ГВЛ) (или что там планируетс?) можно примкнуть к раме, через стартовый L-профиль для пластиковых пагнелей или ККЖ, если сможешь его сейчас защелкнуть в профиль окна, если нет возможности завести за раму. В принципе, можно просто ЭППСом обклеить потолок и с сеткой отшпаклевать всё это дело, но я так еще не делал, поэтому не могу точно сказать результат. Просто у тебя получаются плиты потолка и пола выходят на улицу, они то и будут промерзать, они будут холодными. Колонны и перекладина, сейчас просто холодные, если дашь отопление на лоджию, тогда возможно они начнут конденсировать, но это тоже зависит от того, какая отделка на нижнем и верхнем этажах. Даже если плиты не утеплить и конденсата на них не будет, то они всё равно будут довольно-таки холодными и напольное покрытие соответственно тоже.
