Покраска потолка, остаются забелные пятна
Добрый день ! Начитавшись статей о потолке ГВЛ и стеклохолста решил сделать у себя тоже самое ,но вот сталкнулся с проблемой покраски ,красил краской Дюфа в желтой банке красил валиком,а прблема состоит в том что в некоторых местах остаются забелные пятна,начиная их закрашивать получаются рядом новые забеленые полоски от валика. Пробовал и пожиже развести ,эффект вроде лучше но всеравно при подкраске в некоторых местах остабются следы :( четыре слоя и немогу закрасить :(наверное руки не из того места растут ?
Судя по молчанию действительно кривизна рук :) или посоветуете попробовать краску сменить ? может на латексную ?
есть тема про стеклохолсткакой плотности стеклохолст у васи в валике могут быть проблемы
Если стеклохолст "паутинка" - красить его бесполезно. Изведёшь уйму краски, пока добъёшься какого-то приемлемого результата. "Паутинку" надо шпаклевать, а уж потом красить. На заре моей отделочной карьеры был уменя похожий случай.
Купи густую краску фасадную каучуковую например и положи её слоем так чтобы полностью перекрыть паутинку и будет тебе счастье,валик подойдет нитяной.И не вздумай шпатлевать если опыта нет посрываеш всё нафиг.Можеш ещё добавить шпатлевки в свою краску-для того чтобы загустить и ей же и покрасить.
мне сегодня посоветовали малость отшпатлевать и покрасить другой краской по моему Маршал называется , дело в том что от 4 слоев покраски фасадным валиком потолок стал похож на грубую крупную штукаурку (рельеф) или так должно быть ?
Что посоветуете просто перетереть нождачкой краску или отшпатлевать а потом покрасить ? так же сегодня при ярком свете солнца увидел что в местах шпатлевки гкл (заводской шов) более матовая полоска от краски :( вроде все хорошо прогрунтовал .
еще один вопросик , стоит ли перед покраской или перед шпатлевкой грунтовать краску , может тогда она небудет так быстро впитывать ?
Sano
стеклохолст плотность 0,25мм , по моему паутинка (судя по структуре) а на упаковке было написано стеклохолст ,а вот на ценнике почемуто паутинка ?
Пробовал перетереть краску на сухую неполучается ,она плотнее гранита ,а вот если помочить то вроде получше ,или этого делать нельзя ?
если теперь шуба а потолке- зашпатлюйте шитроком , зашкурите ССЛЕГКА, и покрасте жидкой краской- оптимально Капарол индеко, если капарол дорого- то тиккурилой евро 2
А что значит жидкой краской ? например на 10 литров сколько воды добавить ?А дюфой по шпатлевке плохо красить ? просто такое ощющение что от нее каието ореолы от валика остаются или я так хреново крашу ?
