Конденсат на раме
Посоветуйте в решении проблемы. Проблема банальна, но я решить её не могу. Живу на 1-м этаже, окна 5-ти камерные, откосы сделаны из сэндвич-панелей. При -5...7 градусах на улице, окна не запотевают, но только стоит опустится температуре ниже и начинается... Ладно бы запотевали только стеклопакеты, но при температуре от -18...20 градусов и ниже появляются крупные капли конденсата и на самой раме, внизу под нижними штапиками!!! И как следствие огромные лужи воды на подоконнике... Подоконник радиаторы отопления не перекрывает. Данная проблема меня мучает 3-й год. В чём может быть проблема, кроме вариантов вентиляции :unsure: ???
Кроме вентиляции есть только вентиляция, и температура в помещении. Сколько градусов в комнате "при температуре от -18...20 градусов и ниже"?
Ну почему, можно вентилятор на подоконник установить и на окно его направить :)
Возможно из-за отсутствия приточки подтягивает из подвала (подполья).
Как организованно у вас?
Исключено. Когда перестилал полы, полностью зацементировал все возможные щели + дополнительно по периметру пропенил пеной места примыкания плит перекрытия к стенам между подвалом и 1-ым этажом.
Похоже снаружи окно дырявое(рама окна) поэтому температура за бортом аналогична температуре внутри рамы и от улицы помещение отделяется лишь толщиной пластиковой перегородки ,которая и запотевает....нужно проверить целостность рамы и всех резинок и ,если есть отверстия ,загерметизировать....а вообщето первый раз такое вижу
      • 245 ответов
