Стыковка ковролина
Phoenix
Парни, уповаю на вашу эрудицию и смекалку. Нужна помощь. Описываю: есть дорогой ковролин (точнее его пока нет, но будет заказан скоро), вид и длину ворса не знаем, потому в расчетах учитываем любой вариант. Есть богатый заказчик-перфекционист. Есть огромный дом с законченой отделкой, давно жилой, в котором трудится куча прислуги и растет маленький грудничок-ребенок. Т.е. пыли никакой быть не должно (никаких сверлений и т.д.). На полу ламинат и кафель, пол с подогревом. Пол монтировался до появления ребенка. Не учли один момент - пол оказался скользкий. Решено на время, пока растет ребенок, кинуть ковролин на существующее напольное покрытие. Естетственно, механически крепить к полу (клеить, натягивать на гриппер-рейки и т.д.) нельзя. Края подрезаем вплотную к плинтусам и обрабатываем оверлоком. С этим нет проблем. Проблема со стыками между комнатами. Нужны невидимые. Как сделать? У нас есть три-четыре варианта. Интересует ваш взгляд на задачу. Завтра поедем в "КМ", будем пробовать различные варианты - поэкспериментируем с остатками. Горим, сцука.
если можно шить (нитки иголки) то может пришить липы застёжки, хорошо бы не полосками а сразу ткань широкую и стыковать, ворс к примеру на ковролине а крючки на широкой ленте из ткани
Рассматриваем этот вариант.
Дим, попробуй в местах стыка приклеить к полу на двусторонний скотч широкую липучку, ту часть что с крючками, а сверху просто положить ковролин.
К полу ничего клеить нельзя. Только полотна между собой надо скрепить.
а что если просто сшить стыки ведь края оверлок пройдёт и на стыках лишиние нити будут не так заметны, шить на манер как обувь ремонтируют нить игла крючок
а что если просто сшить стыки...
Или молнию туда пришить :)
Дим, скотч потом легко удалить можно будет.
Вот просто сшить я пока не представляю как. Вот представь, шов местами будет не только в проемах, но и через всю комнату (ну например 3 м). Как его шить-то? Т.е. сшить-то мы тоже думали, только как реализовать.
шить это через промежутки для страховки и в проёмах почаще, а липучка как основное средство шить просто, обернул нить и петелька и так через расстояние
Если запастись терпением, можно и три, и шесть метров прошить. На длинном ворсе почти незаметно будет. Однако идея с липучкой мне больше нравится.
Phoenix
сделай небольшой макет, подергаешь его поймешь что дело стоит или надо что то другое
если сам ковролин будет клеиться к жесткой липучке - по серегиному варианту - можно ведь липучку к полу не крепить. только имейте в виду что она имеет толщину.если липучку все таки крепить к полу, а ковролин будет время от времени сниматься на стирку или чистку - то жесткая липучка должна быть на ковролине, а мягкая на полу. смысл в том, что жесткая липучка никогда не должна оставаться открытойно лучше сшить. тогда не будет утолщенийа может бывает мега скотч который ковролин склеит?или во подумалось, есть в швейных магазинах такая ткань которая клеится при проглаживании утюгом - может ее с изнанки приклеить на шов
Я такую стыковку делал на двухсторонний скотч, стык совершенно не заметен, как будто ковролин двухцветный. Если к полу крепить нельзя, то не снимай защиту со скотча и склеивай только полотна между собой, хотя с ламината действительно просто будет удалить. Стык хорошо простучать киянкой.
Липучка - ненадежно. :angry: Можно склеить . Кусок какой либо прочной дряни типа баннерной ткани по 20 см с каждой стороны стыка, клей, груз - на второй день стык идеален и плитка под стыком чистая. Но если стыки оверложены - можно тупо сшить той же нитью - сметать узлом толстой иголкой нити оверлока с каждой стороны. Правда геморроя выйдет минут на сорок. :huh: Склеить быстрее - сшить надежнее.
Если дизайн помещений и "весёлость" ковролина позволит, то можно сделать шнуровку. А чо, прикольно будет смотреться, шнуровать можно лесенкой, можно крестиком, любой веревкой. Если просто сшить, то надо учитывать что ковролин не прижатый плинтусом, будут иногда задирать и под ним делать уборку. Скотч я бы не стал лепить к полу, фиг знает сколько лет он там будет, клеящий слой задубеет, задолбаешься счищать, еще и впухнешь за тот ламинат.
Про двусторонний скотч и ковролин подтверждаю. Пять лет лежал кусок ковролина, приклееный к линолеуму (пока ребенок был мелкий) на двусторонний скотч. Очень легко потом оттерся спиртом.
Ну это как сказать. Тут правда обратная ситуация, но принцип тот же. Одна полоса липучки, приклеенная к резиновой основе коврика, прекрасно удерживает его от скольжения. Я уголок сейчас ели оторвал, чтоб сфоткать :)post-15106-1354777805_thumb.jpg
Bagis - у иеня один раз разползся разноуровневый стык на липучке. Причина неясна - либо качество липучки, либо плохо поставили. Я склоняюсь к тому что ребристая поверхность херово приклеилась. А переделки я ненавижу.То что предлагает pavlik123 - про крестики-веревочки - на мой вкус идеальное решение. Больше возни - вместо пяти минут час - зато стопроцентная гарантия. Тем более что такой стык осмечивается отдельно - никакой заказчик не будет против доп надежности. Так что сей вариант еще и не мимо денег.
Заказчик передумал стелить ковролин вообще.
      • 227 ответов
