Восстановление окон
Гость
Друзья, приветствую.Прикупил я тут по ипотеке квартиру - и понял что ремонт тут предстоит нехилый. За что не возьмешься - все старое и убогое. А так хочется пожить по-человечески! :(Соответственно решил начать с комнаты, так как жить в ней придется. (квартира однокомнатная). Первое что портит вид комнаты - это убогие старые оконные рамы. Хотелось бы конечно поставить пластиковые, но за одно окно просят от 500уе и выше. А у меня в комнате 2 окна, одно из которых с балконной дверью. То есть 1000-1500уе нужно отвалить. А с учетом того, что я по ипотеке отдаю 75% своего заработка (и буду отдавать еще 25 лет) денег не остается ни на что. Поэтому решено делать ремонт медленно, но своими кривыми ручонками.Вопросы собственно следующие:1) Имеет ли смысл менять стекла? Старые грязные и по краям измазаны краской когда предыдущие хозяева красили штапики.2) Нужно ли снимать краску (там наверное не один слой) до самой древесины или достаточно хорошо отшкурить?3) Имеет ли смысл купить шлиф-машинку чтобы побыстрее снять краску?4) Сколько слоев грунтовки достаточно?5) Какой краской красить - матовым каким-нибудь колером или же акриловой масляной?6) А что насчет отделки шпоном вместо краски? Имеет ли смысл облагородить таким способом?Буду рад если кто-то подскажет!
Гость
1) Тут уж решать Вам. Попробуйте одно отмойте. Если вид нормальный будет, и Вас устроит, то отмывайте остальные, если нет - смотрите по деньгам. В принципе не так уж дорого стекла поменять.
2) Смотря как держится краска. Лучше конечно снять. Ну или тщательно зашкурить, чтоб ровненько было.
3) Если только из-за этого и больше Вам она не нужна, то возьмите лучше дрель или болгарку. На них насадки специальные продаются, к ним круги из наждачки на липучке крепятся. Дрель то наверняка у Вас есть?
4) Вообще на грунтовках пишут. А так раза два достаточно.
5) Зависит от того будете ли Вы до дерева зашкуривать. Если нет то и покрасьте чем было. Масляной.
6) Не пробовал...
Краску со стекл снять не сложно, а вот снять краску или отшкурить рамы - работка еще та, особенно если там "исторические" слои краски. Лично я попробывал, плюнул и поставил пластиковые окна. А так, может лучше просто покрасить хорошей алкидной краской от той же тиккурилы. Впрчем попробуйте на одном окне вначале. Кстати, если и снимать краску, то ИМХО лучше строительным феном.
Гость
Спасибо.Действительно уже стал задумываться а стоит ли это делать? Может закрыть занавесками и все? :o Вчера прикинул фронт работ...Короче попробую сначала на одном окне и пойму нужно ли мне все это. А краски там мнооого! Слоя 3-4 я думаю. Не легче ли купить весь короб деревянный и его уже довести до ума? Намного ли он дешевле стеклопакета?
Гость
да намного дешевл, советую съездить в магазин леруа марлен! который находиться на остаковском шоссе и пересечение мкад.!прямо рядом с ашаном! цены очень низкие!
берете строительный фен и вперед, краска отлично сходит ;)
Спасибо всем.Про Леруа Марлен слышал тоже много хорошего! Съезжу обязательно!И все же решили мы поставить пластиковые и не мучиться. :D Тем более что родители подарили 15 тыс - как раз на пару окон хватит если еще чуть добавить! ;)
...И все же решили мы поставить пластиковые и не мучиться. :D
И это будет правильно... Вте времена, когда металлопластиковые считались крутыми и дорогими, я довольно много отреставрировал деревянных окон. Долго это и муторно. Даже не буду описывать этот процесс.
я вот в хрущевке живу, хотел ставить, да не охота, раз года через 3 снесут)) реставрировать придется
Гость
Я вот взялся реставрировать неделю назад...Дом тоже кстати хрущевский. До сих пор с одним окном мучаюсь, краска не смывалась, был найден промышленный фен. С ним работа идет, но тоже не так быстро. Оконная рама состоит из 2 частей внешней и наружней. Так вот наружные рамы сгнили полностью, в итоге придеться брать новые. Внутренние удалось восстановить путем снятия краски и шпаклеванием. Сегодня надеюсь закончить шпаклевать оконную коробку и начать грунтовать. Итог - много сил потрачено и море грязи, а экономия мизирная.Думайте... ;) Я например на другие окна буду сразу заказывать новые деревянные.
А зачем? Может просто покрасить? Если не совсем труха - три года простоят.Вот ещё идея. Сейчас идёт повальная замена деревянных окон на металлопластик. Можно найти рамы во вполне приличном состоянии. Возможно придётся повозиться с подгонкой. Мой сосед по даче из старых окон теплицу сделал. :)
Гость
Я думаю смысла с рестоврацией возиться практически нет, если только это не памятник архитектуры.У себя тоже начал реставрацию, вынял стёкла, а рамы в уголках прогнили, плюнул и заказал ПВХ. Я думаю смысла с рестоврацией возиться практически нет, если только это не памятник архитектуры.У себя тоже начал реставрацию, вынял стёкла, а рамы в уголках прогнили, плюнул и заказал ПВХ.
не знаю реклама это или нет но очень не плохая статья по реставрации окон была в потребителе все для стройки и ремонта этой зимой стёкла оставляешь промазываешь замазкой все стыки поролоновым утеплителем и самое интересное это пленка на стёкла которая не пропускает инфракрасное излучение типа зимой экономит на тепле, летом не так печёт
Сам делаю. Мало ли, еще кому пригодится.Для начала - поковырял раму... живая, как ни странно. Решил реставрировать, ибо пластиковые окна я не люблю.Дальше по пунктам.1) Ну, по желанию. Смотря, как удастся отмыть.2) Если отодрать штапики - все равно покоробились, скорее всего, и вынуть стекла - у вас останутся большей частью плоские поверхности, которые прекрасно очищаются техническим (строительным) феном и шпателем, самым обычным. Я напластования краски различной толщины снял до дерева за 4 дня, после работы. Речь идет об окне и двери на балкон. Кстати, замазку безобразную, которая уже никуда в старых домах, тоже вычистите без проблем, если штапики снять - она между рамой и стеклом, под штапиком. Потом просто зальете герметиком санитарным - куда больше проку. Цена решения - 7-9 р. за метр нового штапика, 120-150 р. герметик, фен - или напрокат или купить недорогой. Я Skil'ом пользуюсь.Кстати, шнурки эти, что на окна по периметру прибиты, я тоже отодрал - их раз покрасить, и потом из них уплотнители такие же, как из спичечных коробков, бестолковщина... :) Это увеличивает расходы, правда - резиновая трубка-уплотнитель с самоклеющейся подложкой обошлась в 20 р. за метр погонный.3) Краска гладкая, по большей части - шлифмашинкой елозить долго придется - скользит, да и в узкие места не подлезть. Шлифмашинка пригодится, когда краску феном снимете - шлифовать. После обработки феном, если где краска и осталась немножко, шлифмашинкой она снимается, если просто провести. Я использую "ручную" - держалку для шкурки и электрическую, китайскую муть. Убить не жалко, по крайней мере...4) Тут сложно. Один раз - обязательно, после того как шлифанули и пропылесосили. Я грунтовал, шпатлевал, снова грунтовал. Примерно так...5-6) На вкус и цвет... Матовая быстрее грязи "наестся", трудно мыть будет. Хотя, лично мне, нравится больше...
Добрый день,я и сама так реставрировала окна. Подсмотрела за мастерами - получилось еще лучше, чем у них :) Но они не правильно выбрали краску (а может и шпаклевку?) для внешних поверхностей окон. Т.е через 1,5 года краска отслоилась. Обнажилось дерево. Внутри краска держится как новая.Подскажите, пожалуйста, какими грунтовками/шпаклевками/красками пользоваться для фасадов деревянных окон. Чтобы не париться каждые 1,5 года по реставрации?Спасибо!
материалы предназначенные только для наружних работ, при правильном нанесение не будут мучать вас в течение нескольких лет вопросом ремонта
Гость
Всем здрасьте! Недавно я сама закончила восстанавливать деревянное окно в своей однокомнатной хрущевке. Раньше никогда с ремонтом окна не сталкивалась. И вот, с помощью советов «бывалых» друзей достигла прекрасных результатов! Довольна видом аккуратненького окошка и тем, что весь мой вложенный труд окупился сторицей! Своим опытом хочу поделиться с новичками, коим и сама недавно была.
Рамы. Со стороны улицы – внешняя сторона, в комнату – внутренняя.
Подготовка.
1) Снять всю фурнитуру и болты, старый утеплитель.
2) Снять старую краску. Твёрдым шпателем, циклей и шкуркой. Я шкурила до удовлетворительно гладкого (если провести рукой) состояния. Конечно, лучше совсем до дерева, чтобы сцепление с новой краской лучше было, но если невозможно – то и не надо. Если где совсем не ровно (сучки дерева или несдираемые слои краски) – оставила так, на общем фоне не стрёмно. Шкурить можно губкой (ок. 30р), но мне не понравилось – плохо шкурит, эффективней обычной «тряпочкой».
3) Стёкла по периметру обклеить малярным скотчем (25 – 35р.) для защиты от краски, на расстоянии 2мм от рамы (чтобы краска заполнила проём между стеклом и рамой – дополнительная герметизация). Скотч рекомендуется снимать, пока краска еще не совсем высохла, чтобы не содрать его вместе с краской.
НО! У меня скотч на солнце, видимо, расплавился (клеевая его основа) и было УЖАСНО тяжело отдирать его потом от стёкол с лезвием. Просто мучение! А у одного знакомого (делал зимой) всё в порядке отодралось. Так что можете выбрать себе альтернативные способы: 1) либо вообще без скотча. Ту же краску потом легче лезвием (ок.10р. пачка) отдирать, чем клей скотчевый или 2) полоски бумаги на мыльную основу (где-то в книге встретила такую рекомендацию. Точного рецепта не скажу)
4) Дырочки и щёлочки в дереве замазываем шпатлёвкой по дереву, резиновый шпатель (ок. 30р). Я брала белый цвет (стоит 30р.).
Покраска.
1) Для внешней стороны я брала кисточки и валик, а так же:
Эмаль для окон Dufa Fensterlack (зеленая банка) 0,75 мл, 250р. на рынке.
Уайт-спирит, 40р.
То и другое смешиваем в пропорциях примерно 60% краски, 40% растворителя до состояния «молоко 6%-ое». Получается краска и грунтовка в одном флаконе.
Красим кисточкой все (и внутренние) рамы в два – четыре слоя (тут смотрите сами, так, чтобы краска хорошенько проникла в дерево, чтобы не было незакрашенных «пробелов»)
2) Для внутренней (то, что видно в интерьере, когда окно закрыто) –
Tikkurila Pesto, полуматовая, 0,9л, ок.320р. (можно найти дешевле, например «Ярославские краски»)
Две шубки для валика 5см по 20р.
Подсказка: этой же краской можно покрасить подоконник, предварительно его отшкурив).
Красить чистой краской в один слой, валиком, после высыхания предыдущих слоёв (читай выше).
Герметик (всё равно, какой – прозрачный или белый) для всевозможных щелей между рамой и стеклом (на внутренней стороне необязательно) – 80р. Но нужен еще пистолет для герметика.
Утеплитель между рамами. Е-вида. Около 7р. за метр. Периметр подсчитайте сами. Наклеивать его надо аккуратно на одну из рам, ближе к внутренней границе бортика, чтобы при скреплении двух рам болтами он не дал влаге, пыли и мухам проникнуть во внутренне пространство между двух стёкол. А поближе к зиме можно еще утеплитель по краешку рамы пустить. Тут нужен будет D-типа. Но это я еще не делала.
Фурнитура. (Не забудьте на рынок с собой взять образец старых ручек и винтиков!)
Ручки: 1 шт. - 30р. (+ саморезы – тоже дешево)
Болты: 1 шт. – 4р.
Стёкла. По окончании всех работ аккуратненько отчищаются лезвием от капель краски и моются.
К р а с о т а! :rolleyes:
На этом вроде бы всё. Надеюсь, ничего не забыла и кому-нибудь сие пригодится… Успехов в работе!!!
Гость
вообще, изготовление и установка пвх-окна в панельный дом стоит 200-300 уе, в зависимости от модели. так что 1500 за оба - это слишком.
http://okna-solnca.ru/
Гость
Слушайте, а кто-нибудь знает, как можно проработать откос окна со стороны улицы????
Ну, дыры между рамой и бетонной стеной заделать монтажной пеной - понятно. А дальше как? Вроде слышала совет - акриловой шпатлевкой, а еще слышала, что это не подходит... Или алебастром заделать, а поверху - зашпаклевать акриловой (или какой???) шпатлевкой и покрасить...
Пожалуйста, откликнитесь, кто знает!!!
Изменено пользователем Winishka
применяются штукатурки-шпаклевки-краски именно для наружних работ
