Потолок из ГКЛ, шаг за шагом
Erik
обрезать так см 10, заводской край задолго до этих 5см начинает утоньшатсяприменяем и не применяем, зависит от обстоятельств, да и зашпаклевать его не влом, не вижу трудностей
кто то не видит а для кого то это гора проблем :D
так всеравно швы шпаклевать, если конечно не одним листом весь потолок накрыли, одним больше одним меньше :)
Здравствуйте.Подскажите, а то что то уже запутался, лист ГКЛ можно крепить вдоль профилей ПП?Т.е длинной стороной вдоль профиля? ( размер потолка на кухне 2,5мх2,5м)И еще вопрос по креплению прямых подвесов, вроде как в сообщениях писалось, что можно использовать пластиковые дюбель-гвозди, но капроновые что ли? А как их определить в магазине из чего они?
Здравствуйте. Подскажите, а то что то уже запутался, лист ГКЛ можно крепить вдоль профилей ПП?
Конечно. Без проблем :)
Здравствуйте, сечас я делаю потолок, 6х3 м. внутри хочу сделать из гипрока, свисающий на 10см короб 4*2 м, шириной 50 см. 1. возникли вопросы с креплением ПН к потолку. Он ведь крепится на дюбель-гвозди, а какого размера они должны быть?(я тут прочёл, что 6х40 подойдёт?)2. Далее при пробивании потолка после 4 см сверло провалилось и на его кончике заметил что-то вроде толи. Это нормально? 3. Сверлил сверлом 6 - правильно?4. Если правильно, то как должен дюбель-гвоздь входить в такое отверстие? ( у меня он легко рукой вставляется )
  • 2 месяца спустя...
Подскажите..1. Надо ли крепить клопом пп к пн? комната 2.5 на 32. Надо ли оставлять зазоры между листами гкл. сколько мм?3. На сколько клопов крепить подвес к пп? на 2 или 4?
1. Надо ли крепить клопом пп к пн? комната 2.5 на 3Крепить через ГКЛ2. Надо ли оставлять зазоры между листами гкл. сколько мм?Оставлять на толщину самореза,которыми крепите ГКЛ3. На сколько клопов крепить подвес к пп? на 2 или 4?я креплю на 2(по моему достаточно)
  • 11 месяцев спустя...
