Протекает в месте стыка душевой головки и шланга
post-72760-1355841005_thumb.jpgПротекает в месте стыка душевой головки и шланга. Подскажите, как починить, пожалуйста.
а) Затянуть посильнееб) Открутить и заменить прокладкув) Открутить и заменить шланг целиком
Если там подтекает, то скорее всего треснул шланг или пропала герметичность между шлангом и пластиковым штуцером, который в него входит. Менять всю конструкцию целиком.
данное соединение и шланг разборные и вполне ремонтопригодные1. разобрать соединение2. натянуть (засучить) броню3. снять прижимное кольцо4. вытащить пластиковый штуцер из внутреннего резинового шланга5. обрезать внутренний резиновый шланг (после места повреждения)6. обрезать броню (при необходимости)7. собрать в обратной последовательностивариант 2, возможно причина протечки в недостаточной герметичности соединения, но тогда, при прочих равных условиях, стоит подумать о большом напоре вследствие закупорки выходных отверстий у лейки
Там не подтекает, а прям течет. Скоро только оттуда вода будет литься. И торчит какой-то прозрачный тонкий шмоток, как ниточка. То-ли какой-то клей засохший...
kiparis, это армированный пластиковый шланг, он не имеет резинового сердечника. Оплетка вживлена в пластик и на конце завальцована с гильзой. Ремонту не подлежит, проще заменить весь шланг.
Большое спасибо за ответы. А как правильно выбрать шланг?
У меня дольше всего ходил точно такой же шланг, как на фотке. Сменил вместе со смесителем, лет через 5.. До этого брал такие типа "железные" - и внутри резиновый шланчик - хватает на пол-года от силы..
  • 1 год спустя...
Всем добрый день! Надеюсь снова на вашу помощь. Не спрашивайте - почему, но всё это время пользовалась старым шлангом. Без лейки он не тек. Сегодня купила новый шланг и попыталась его установить. В интернете прочитала, что должен прикручиваться легко. Но у меня почему-то не прикручивается до конца. Еще имеется зазор между смесителем и шлангом (опираюсь на то, как был прикручен старый шланг) и болтается с другой стороны от места крепления. Прокладка там внутри есть. Всю известь счистила. А он все равно дальше не идет даже с огромными усилиями. Аж весь исцарапала. Течет со всех сторон. В чем дело и как быть? Заранее спасибо.
  • 1 год спустя...
какие же вы все грамотные !!! рассказываю подробно стоял себе душ с полгода прекрасно работал и вдругпотекло именно там между лейкой и шлангом,поменял шланг всёравно течёт,поменял душ ни каких перемен и так душ новый шланг новый прокладки новые в комплекте со шлангом шли я уже взял газовым ключом всё закрутил до упора хотя раньше это место всегда крутилось от руки и всё держало ничего не текло но и это не помогает что могло случиться и главное не понятно где в шланге или в лейке?
  • 9 месяцев спустя...
Сергейs
Посмотрите ремонт шланга душевого смесителя подробно с картинками.
Устраняем течь в шланге душевого смесителя своими руками.
Ремонт шланга душевого смесителя.
Неприятные сюрпризы могут подстерегать человека в самых разных местах. Особенно много неприятностей доставляют людям смесители и душевые рассеиватели в момент принятия ванной. Голый человек чувствует себя беззащитным, его охватывает паника даже в самой простой ситуации. Например, течь шланга душевого смесителя обнаруживается чаще всего тогда, когда человек разделся или намылился. Кое-как завершить мытье можно, но откладывать с ремонтом не стоит. Тем более что на устранение неполадки уйдет всего 5-10 минут, да и искать специальный инструмент не придется.
Далее при помощи плоской отвертки, ножа или стамески необходимо извлечь латунную втулку.
Устранение повреждения
При внимательном осмотре шланга можно быстро найти поврежденный участок.
Гораздо хуже (но это бывает редко) когда трещина в шланге образуется посередине. В этом случае временно можно заделать отверстие изолентой, впоследствии шланг лучше заменить.
Остается собрать узел в обратном порядке.
Перед тем как соединить шланг с латунной втулкой лучше опустить его в горячую воду для размягчения материала. После этого сборка будет идти без особых затруднений. Не забудьте установить резиновую прокладку между рассеивателем и латунной втулкой.
После окончательной сборки необходимо провести испытание и принять душ.
полезная информация спасибо
