Как правильно установить подоконник?
Гость
Хочу установить подоконник из постформинга. Нужно ли "зарубать" его в откосы или просто вставить в паз под окном?
под откосы, за счёт этого и держится подоконникесли сможете закрепить подоконник другим способом то можно вставить только в паз под окном
Гость
А как лучше "вырубить" отверстия в откосах под подоконник?
  • 2 месяца спустя...
На днях посмотрел одну серию "Наша Раша" (надо бы следующие не пропустить, там много приколов на строительную тему). Там в одном эпизоде обыгрывался вопрос : как должен стоять подоконник - вровень со стеной или выпирать из стены? В результате среднеазиатские гостеработники решили, что он должен вровень выпирать :) . Один край подоконника установили в плоскости стены, а другой выдвинули сантимеров на 10 :D . А как всё-таки лучше устанавливать подоконник? Как способ монтажа и крепления зависит от материала (пластик,МДФ, ДСП, дерево, мрамор) ? Поделитесь своим опытом.
имхо подоконник не должен быть установлен вровень со стеной, фигня какая то если вровень, да и края подоконника обычно имеет закруглённую форму если устанавливать вровень то лажа полнаяи вообще вровень- чушь ерунда отстой бред.... по моему имхо подоконник должен выступать из плоскости стены, а вот насколько зависит от конкретной ситуации, но лучше не менее 2-3см. :)
Способ монтажа зависит от сесуальных предподчтений монтажника. Но это в курилку. :)
Я, вообще-то, не шучу. Подоконник - достаточно важный элемент интерьера, чтобы относиться к нему серьёзно. Обычно окномонтажники тулят их кое-как. Вот и сейчас достался мне целый коттедж кривых подоконников. И пены, сволочи, не пожалели (что редкость). Пока выковыряешь их, испытываешь сильное сексуальное предпочтение к тем монтажникам. Приходится переустанавливать все подоконники. А когда пластиковый п-к 5 лет простоял выгнутый дугой, выправить его ой как не просто.
