Шпаклевка под покраску
McSim
Купил для работы шлифовалку. Отличная вещь, но никак не могу определиться с номерами шкурок и сеток. С черновым шлифованием проблем нет - беру 60 или 40 и по Ротбанду идет без проблем, но как только дело доходит до финишной - просто АУТ!!! Мелкая (от 120 и выше) сразу забивается, а крупная сильно царапает. Средненько получается с 80-й, но эффект неудовлетворительный, мне под покраску готовить надо. Буду признателен за советы.
если шкурите шитрок- то от 150 . если что-то другое- то методом проб и ошибок. Ветонит царапается от любой шкуркию. под краску- пользуйтесь шитроком. или АВС,
Ротбанд лучше затирать в процессе нанесения,потом быстрее и проще со шпаклёвкой,а так шлифануть грубой шкуркой.Шитрок американцы рекомендуют №240(по их номерам?).Можно шлифовальную сетку(у нас сейчас 320-китай?),шлифуется как бы кругами-вверх-вниз-вправо-влево,могут быть следы-типа борозды,аккуратней в углах.Забивается шпаклёвка на основе мела?!Поэтому сеткой удобнее.Очень мелкие следы шкурки зальются краской.
Спасибо, попробую! А как насчет углов (внутренних)? Чем их можно быстро выровнять (особенности шпаклевки или особенности затирки)? Может приспособления есть какие-то? Пока помогает только угол шпателя.
Неплохо бы глянуть по вертикали 2,5м правилом,обе стороны угла,если надо-подровнять ротбандом или шпаклёвкой (например сначала все правые стороны углов,когда затвердеют-все левые).Также шпаклюем,можно металической тёркой,поджимая второй рукой край инструмента идущего по углу сверху вниз.
  • 5 месяцев спустя...
Мастера что посоветуете, потолок отшпаклеван..и покрашен...есть места с темными пятнами которые не прокрашиваються я грешу на то что плохо прошлифовал...боюсь тогать как бы хуже не сделать....можно ли попробовать шлифануть по краске или это не поможет? спасибо....
Перешлифовать краску? <_< Тут много терпения нужно. Лучше першпаклевать и зашлифовать заново. Из шпаклёвок для этого посоветую Шитрок или Садолин Макси.И ещё замечание : под покраску по мягким шпаклёвкам грунтовать только валиком или пульвером, но не кистью.
три раза красил, ...валик для покраски использовал с ворсом длинным.. последнии два раза краску не разводил водой..прокрашивал очень долго..не пропуская вродешпаклевать заново не возьмусь, нету к сожалению возможности по времени.... грунтовал валиком...грунтовка обычная жидкая..где наносил родбанд грунтовал бетогнконтактом тоже все валиком
Изменено пользователем macflay
Темные пятна на свет и светлые пятна от света, это накаты от валика, не смог прокатать густой краской, в следующий раз разводи.Шлифануть краску тяжело будет, проще разок зашпаклевать и зачистить.
...шпаклевать заново не возьмусь, нету к сожалению возможности по времени.... ...
Ну тогда остаётся смириться с тем, что получилось... От дальнейших перекрашиваний толку не будет. Надо поверхность заново готовить к покраске. Если внимательно посмотришь на окрашенный потолок, то заметишь, что он не гладкий, а пупырчатый. И фактура (пупырышки) по площади идет не равномерная, от того потолок и кажется пятнистым. Возникает эта неравномерность от неправильной покраски, как упоминалось выше - накаты от валика. Без достаточного опыта равномерно покрасить потолок не просто. Разводи краску жиже, пусть не за два слоя, а за 3-4 прохода покрасишь, зато фактура получается более мелкой и сложнее накосячить. И не давай краске подсыхать. Красить надо "мокрым по мокрому"
уже смирился) спасибо...вообще нормально жить можно...но хотелось конечно идеально...учту для следущего раза
  • 4 месяца спустя...
У нас был похожий случай с покраской потолка.На поверхности повылезали непрокрашенные залысины,размером 10на10см.Красили несколько раз меховым валиком,потолок приобретал фактуру,а на эти пятна краска просто не ложилась,они оставались гладкими.Потолок был подготовлен,прогрунтован,вроде все по правилам...Так и не поняли в чем прикол!подскажите,кто может.Спасибо.
А чем грунтовали? Не Аквастопом ли? На этих пятнах впитывающая способность материала отличалась от впитывания остальной поверхности, поэтому краска ложилась неравномерно.
грунтовали плитонит-грунт 2.Ощущение такое,что эти пятна как жирные,т.к.по ним краска просто стиралась.Спасибо,что откликнулись.
Стиралась уже высохшая краска? Или в процессе покраски?
один раз прокрасили потолок,образовались эти плеши,и потом сколь по ним не катай,фактуры нет,как будто по чему-то гладкому и жирному Получалось- ведешь валиком по поверхности-рельеф, а на этих пятнах краска просто смазывается.
Ну проклейте стеклохолстом, и сразу красьте. Делов-то.
Скорее всего, так оно и есть
