утепление полов
Есть необходимость утеплить пол первого этажа (бетонный) с наименьшим слоем, потолки низкие и не хочется терять высоту. Какой существует материал? Можно ли утеплить Корундом (предназначен ли он для жилых помещений). Интересует все по этой теме, все способы и варианты, но проверенные. Заранее спасибо.
без потери высоты - или со стороны подвала, или снимать имеющуюся стяжку
допустим я снял стяжку, а какие материалы использовать при утеплении, чтобы не возвращаться к деревянному полу?
так у вас деревянный пол? значит стяжки нету. и не хотите возвращаться к деревянному. вы сразу все свои хотелки напишите и имеющуюся конструкцию пола, а то ясновидящие вряд ли заглянут
xytronic
А не хотите попробовать мастику Астратек? Толщина 1мм спасет высоту ваших потолков :)
Для справки:
Таблица коэффициентов теплопроводности некоторых материалов, Вт/м*
Астратек 0,0012
Вата минеральная тяжелая 0,055
Пенополиуретановые листы 0,035
Вата минеральная легкая 0,045
Пример наружного утепления:
http://www.astratek.ru/ac...DSC09790.jpg http://www.astratek.ru/ac...DSC09792.jpg http://www.astratek.ru/ac...DSC09795.jpg
Можно и астратек, вопрос тогда встает о экологичности и возможности использовать в жилой комнате. Применяют ли в жилых помещениях? и еще вопрос, это аналогично "Корунду"? Спасибо.
" В состав Астратек входят следующие основные компоненты: расширенный перлит, кварц, окись цинка, двуокись титана, вода, бутадиен-стирольный латекс, а также акриловые полимеры. "Это с их сайта. окись цинка, двуокись титана - это для цвета кварц - для экономии диоксида титанабутадиен-стирольный латекс, а также акриловые полимеры это связующие, пластификаторы.То есть по сути теплоизолятор - перлит. Весьма любопытно - из чего такие характеристики проистекают? :P "Слой покрытия толщиной в 1 – 1.5 мм обеспечивает те же изоляционные свойства, что и 40-60 мм изоляции из минеральной ваты или кирпичная кладка толщиной 350-380 мм." ???? Мягко говоря доверия не вызывает. ;)Насчет экологичности - после полимеризации - абсолютно экологичный материал.
Со стороны подвала можно утеплить экструдированным полистеролом, а со стороны жилого помещения сделать полы из паркетной доскиhttp://www.xn--g1abij5e.xn--p1ai/published/publicdata/EKONOM333/attachments/SC/images/777.jpg
igorsochi
У нас в подъезде пару стенок, смежных с квартирой летом покрасили (жилец бузу поднял - прошлой зимой мерз). В эту зиму я в минус 30 градусов специально поднимался и рукой пробовал на ощупь окрашенные стены и обычные. Обычные были просто ледяными, а вот окрашенные этим астратеком на ощупь были очень даже приятные. Поэтому, думаю технология работает.
За счет полых микросфер. Вот патент на изобретение:http://www.astratek.ru/accel/content/pic/558_patent.jpeg
olejonokПредставьте - если вы к промерзшей стене приклеите ламинатную подложку 2мм - тактильно стена будет казатся теплой. Но с точки зрения реальной теплопроводности - ламинатная подложка теплоизолятор никудышний. Посмотрите таблицы теплопроводимости материалов, сравните перлит с другими, сделайте выводы сами.
Хорошо.http://mgsupgs.livejourna.../134638.htmlИ еще - посмотрите тех данные производителей не краски, а полимерных или корундовых полых микросфер. Чудес не бывает.
Может производители и завышают характеристики, но краска работает, и работает очень хорошо. А приведенная статья явно пролоббирована производителями утеплителей (конкретно автор советует ЭППС по своим ссылкам)Лично мне достаточно этого ролика:
Ориентировочно:Коэффициент теплопроводности полых микросфер (разных - я брал из разных материалов):0,02-0,20 Вт/(м*К)Теплопроводность перлита 0,105 -0,239 Вт/м.К.К теплопроводности пенополистирола:0,04 Вт/(м*К)Про огнеупорность и отражающие свойства - естессно с пенополистиролом и даже с минватой не сравниваем. Даже не смотря на ролик не рискну использовать эту "инновацию" на обьектах в качестве утеплителя.
Тож так подозреваю. Вещь хорошая эти сферы, только к утеплителю никакого отношения не имеют.
Скептицизм конечно понятен, но тем не менее - практика критерий истины :) Никто не мешает попробовать :) Есть теплопроводность, есть теплоотдача :) Как вы думаете - это одно и то же ? :)707_115377.jpg
патент можно получить на что угодно, хоть на разбивалку яиц для яичницы заключение росстроя или чего то похожего почитать бы
Все таки тех данные строительных материалов должны были бы отличатся от "советов от космополитена", утеплитель - это не "антициллюлитный крем". Отделочники вовсе не обязаны знать физику теплопроводящих сред, а должны грамотно пользоватся инструкциями.
С сайта ооо, выпускающей астратек:
11 Коэффициент теплопроводности материала, при температуре (20±5)°С, Вт/(м•°С) 0,023±10% ГОСТ 7076-99
Так что патент выдан верно. Только на что? На 0,023 Вт/(м•°С)?
http://www.eifs.ru/ExBB_F....opic=20&p=4
Однако , если обратиться к техническому свидетельству на фасадную минераловатную плиту FACADE BATTS, а именно с ней по теплозащитным свойствам, как я понимаю, собирается конкурировать краска Астратек Фасад, то можем найти для FACADE BATTS лямду в сухом состоянии равную 0,039 Вт/(м•°С).
Тогда их простейших рассуждений 0,039/,023=1,696 и учитывая, что сопротивление теплопередаче прямо пропорционально толщине слоя теплоизоляции имеем 50/1,696=29,5 мм.
Таким образом, даже руководствуясь данными производителя, для замены 50 мм плиты FACADE BATTS необходимо нанести 29,5 мм Астратек Фасад
Т.е. 1-2 мм краски только будут реально заменять 3-4 мм минералваты. Каким образом этот материал можно отнести к теплоизолирующим понять сложно. Тем не менее его воткнули в сметные нормативы мин гос строя (они выложены на сайте ооо).
Что сказать??? В принципе недобросовестная реклама ооо - это хоть и нехорошо, но понять можно. А вот одобрение этого жульничества чиновниками из министерства ...
Не будем политизировать этот форум.
Но рябят - давайте впредь не будем ссылатся на заключения роспатента как на заслуживающие доверие документы.
Кстати роспатенту даже в голову не пришло задуматся что выражение "полые микросферы" не очень корректно, потому как сфера уже по определению полая , если её наполнить - то это будет уже не сфера, а шар.
