дерево на стене
Друзья, доброе утро.Прошу помощи в выборе материала оформления стены «под дерево» (можно, как мне кажется и половой доской). Цвет венге. (см картинку. картины дерева не будет) Очень интересует, материал, который будет 1) лучше смотреться 2) легче реализовать Сам думал либо про ламинат, либо про паркетную доску. В данном случае, не понимаю, как сделать аккуратно внешние и внутренние углы. Декоративные уголки меня немного пугают или я отстал от новых технологий? Буду благодарен за ответы с фотографиями.Спасибо!
1) лучше смотреться
Деревянная вагонка. Правда, чтоб под венге затонировать её, с морилками и красками поэкспериментировать придётся.
МДФ панели для стен.Внешние углы на этих материалах оформляются декоративным уголком. Других способов я не знаю.
toswoops
Чтобы попроще - вагонка.
Если посложнее - штучный паркет. Сам не делал, но видел процесс и результат. Внешние углы запиливали под 45 градусов, как на плитке. Получилась херня, хотя можно было лучше, кмк. Я бы взял брус квадратного сечения того же дерева, что и паркет, напилил бы в размер плашек, может быть закруклил бы кромку немного. И пустил бы его по углу, в плоскости основной поверхности.
Но вообще это основательный геморой, нужен большой опыт работы с деревом.
Покопался в инете. Никто не пробовал деревянные обои из шпона или бамбуковое полотно? Что лучше и какие нюансы надо учесть? Спасибо
Изменено пользователем toswoops
Внутренний уголок на паркетной доске еще можно подобрать цивильно - внешний смотрится колхозно.Конечно отличный вариант - как предлагает max_fox - снять в размеры и заказать в столярке с покраской - отличный вид гарантирован. Вопрос цены.Можно взять плитку с фактурой под дерево, но резать под 45 керамогранит.... Или отказатся отдерева и взять иск камень с угловыми элементами. Можно обклеить шпоном - нат венге стоит 600-800 руб - правда отделка углов нудная и стыки полотен будут заметны.И самый дешевый вариант - лдсп венге. Кромки, заглушки, клей.
Обои из шпона - интересный вариант, но, к сожалению, никогда с ними не сталкивался..
обои из шпона не пойдут. прочитал на англ сайте одном, что они боятся влаги.
А куда ты их планируешь,не в ванную же? В комнатах или коридорах влаги нет,так что вполне подойдут. ;):ps: Из шпона вживую не видел,а подобные бамбуковые видел-трогал,довольно интересный вариант.
На стенку в кухне. Рядом стол будет стоять. Кстати, на первой картнке там видно, как хочу сделать.
Пластик точно не хочу, плитку тоже.Конечно хочется что-то натуральное и то, что будет смотреться хорошо.Сейчас выбираю из «деревянных обоев» из шпона (вопрос как крепить и надежность), паркетную доску (как аккуратно сделать срезы и потом подкрашивать торцы), и мдф панели (говорят компании, которые делают мебель, могут собрать по месту все).
Шансов -на натуральное и чтобы не боялось влаги и воздействий - нет.Чтобы все это мылось порошками - нужен слой полиуретанового - или другого лака.И плюс все натуральное - от шпонов до бамбуков категорически не любит внешних углов. Потому что толстое и торчит. Я помню сколько возни было с обработкой наружных углов под шпон или пол доску на стене - в конце концов было на все плюното - тупо купили по цвету плиточные закладные из пластика - отрезали кромки - и приклеили. Конечно не айс - но более менее какой то вид. Идеал - это заводская панель, торцованная под 45 сразу, а лучше кромкованая и обклеенная и лакированная в условиях цеха. Все таки с коленки на обьекте - это очень нудно.
Есть так называемая многофункциональная настенная система ZOBAL (может и ещё кто подобное делает, но я живьём видел только эту). Много различных профилей между которыми закрепляется ЛДСП. Вот, как пример, одна из фоток - post-15106-1356546370_thumb.jpgМожет такой вариант подойдёт?!
Одного понять не могу: почему заусовка кафеля ни у кого не вызывает сомнений, а вот деревяху запилить "на ус" жуть как проблемно!
Добрый день. Думаю попробую паркетную доску по схеме. Торцы буду просить отпилить на нормальной пиле и чем-то закрашивать.
Потому что для таких работ,как и для работы с плиткой желателен станок, в идеале два,их можно сделать самодельными из циркулярки и ручного фрезера,но кому это нужно,большинству работников это не зачем,тем более объём работ я понимаю не такой уж и большой.Что касаемо материала,самый простой вариант как мне кажется это шпонированные мдф ,либо качественная фанера из причудливых пород дерева.И то и другое натирается как восками,так и маслами,что придаёт должную влагостойкость , для использования в нормальных условиях.
Помимо станков, про что говорит Sprayer, их есть не у всех, еще нужны и диски, которые тоже не дарят бесплатно. И покоцать недешевый материал - легче лёгкого. Особенно негабарит.Но есть еще один нюанс. Плитка твердая. А древесина, я про декор слой поверх мдф или дсп - мягкая фигня. Склеить угол под 45 под ниточку - это сложно. И в условиях обьекта - непросто. Мало того что таскать ради трех углов станки, плюс еще следить чтобы это не закакали краской или не уронили что нибудь. И по сравнению с цехом - это намного большие деньги. И плюс качество - в цеху плохо не сделаешь, а на обьекте - нужно очень здорово постаратся.toswoopsСоветую сначала попробовать на кусочках весь процесс. И посмотреть на результат.
Чтобы не заниматься словоблудием, предлагаю расставить все точки над и. Речь шла конкретно о паркетной доске (сначала, вообще, о половой, ну да не суть). Какие, нафиг, станки, диски и цеха нужны для того, чтобы дощечку ровно запилить под 45 градусов??? Нужна элементарная торцовочная пила, которую, кстати, можно взять впрокат. Тут даже руки, растущие из задницы, не смогут сильно навредить, если только они не вместе с головой оттуда произрастают.
Все дело в том, что плитка укладывается со швами и шов на углу смотрится органично. А вот деревяшки укладываются вплотную и, даже подрезая их по месту, все равно довольно трудно сделать аккуратный стык. По хорошему, стыка вообще не должно быть видно. И достичь этого довольно сложно.
Скоро попробую с паркетной доской в двух вариантах, потом отпишусь. Надо будет еще найти чем подкрасить/замазать торцы. Благо цвет венге. Кажется, что темное что-то подобрать можно будет. Кстати, заказал сегодня бамбуковые 3д панели под покраску. Если кому интересно, могу потом отписаться и пофотать. Спасибо всем за свои мысли. Читаешь и понимаешь какие трудности могут возникнуть) спок ночи.
      • 238 ответов
