Очень простая разводка воды
Опубликовано (изменено)
В квартире сантехник сделал разводку труб полипропиленом. Всё очень просто, но некоторые вещи вызывают вопрос. Например, изгиб трубы на фото1. Это "косяк" только визуального характера или же сама надежность разводки под вопросом?
На фото 2 сфотографировал кран и фильтр, которые были установлены застройщиком. Их обязательно менять или всё не так плохо и на время гарантийного периода их монжно оставить?
Ну и остальные фото, вдруг вы профессиональным взглядом заметите опасные места.
Вопрос еще и в том, приглашать ли этого мастера на замену сушилки или искать другого специалиста.
Заранее спасибо.
Фото 2
Остальные фотографии:
Алгоритм замены сушилки в соседней теме описал Tehnik-san:
"Стояк ПП50 = по внутреннему сечению металл. трубе 1"1/4 (ДУ32) Вертикальную перемычку (смещенный байпасс) делать ПП трубой того же диаметра ,т.е 50 , отводы для М-образного ПС по прямой сделать из комбинированной муфты с вн. резьбой 1"1/2 (потому как ПП50 идет с наружной резьбой 1"1/2) и в неё вкрутить переходной ниппель 1"1/2 х 1", получаем две 1" нар. резьбы для установки двух 1" шар. кранов, потому как М-обр. ПС чаще всего в продаже дюймовые."
Изменено пользователем Malvik
Глядя на то как он решил проблему с длинным рычагом на кране я бы этого мастера второй раз не позвал :)
Кран ставил застройщик, но ручку подрезал сантехник. Сам вентиль нормальный?А в остальном как? Есть критичные ошибки для такой простой задачи? Просто на данный момент что-то можно переделать. А уже через неделю всё будет спрятано в короб((, что затруднит переделку (хотя доступ будет).
Lee, намекаешь на то что это делали разные люди? Я почему-то решил что сантехник от застройщика. Ну да не столь важно, лишние соединение, те что на первой фотке, а я их насчитал 3 штуки, уже точно его рук дело :) На работе системы в целом это, скорее всего, никак не скажется, но, согласись, красоты не добавляет :)
Как то всё кривовато сделано,очень похоже на "от@бись,что мне лично не нравится. :huh:
Выскажусь, надеюсь кармические последствия не будут мегастрашными.Не хотелось ТС расстраивать, как-то ведь работает.
Не страшно. Особенно на фоне остального...Обучиться варить ппр легко может любой начиная с тинейджера, достаточно прочитать руководство от производителя (любого), в сети полно.Это как wago в электрике.Так вот соединять при сварке надо по прямой, а не запендюривая сикосьнакось. На обводе запросто может случится заужение (вполне возможно не насмерть).
Полностью согласен, косметику уже не сделать, проще хвост пришить. В смысле на помойку всё в полном объёме.И по второму фото. Выше загрызенной рукояти - отметины предположительно от "трубного" (не помню как звать правильно по русскому языку) ключа.Это ВБП, и производители прямо об этом заявляют, и рассказывают чем и как пакуется. Даже я об этом знаю. Ну а про то что хотя бы параллели вертикали должны соблюдаться это даже в детсадах знают (21 век на дворе). Ещё раз в помойку.Вывод - оба уроды и застройщик и чувак который себя сантехником мнит.Заказчика прощаю молодо-зелено, вникать надо, 21 век сплошная наипа, тьфу, капитализма.Это на мой непрофессиональный взгляд, спецы найдут поболе.
похоже на "от@бись
полное причём. +100500
прямо говорю этих моральных уродов полно по миру.
Вот еще фото:
И вывод на кухню:
Хотя, в принципе, "диагноз" ясен((
Lee, уточните, пожалуйста, о чем речь? Не понял( Изменено пользователем Malvik
Не расстраивайтесь. Если откуда надо течет, а откуда не надо не течет значит уже всё хорошо. Такое исполнение по стране и не только сплошь и рядом. В следующий раз сделаете как надо.
о чем речь?
Вот эти отметиныpost-4248-1357668454_thumb.jpgпохоже оставлены вот этим, он не отсюда, приводит к перетягу и в следствии физическое разрушениеpost-4248-1357668480_thumb.jpegдолжно применяться вот этоpost-4248-1357668473_thumb.jpegНо это на общедомовых сетях, можете забить на это. Потоп если и будет, то не по вашей вине.P.S. Картинки позаимствовал у нэта, если правообладатели против - удалю.
Как "это" правильно называется? Видел только на картинках. Любопытствую для общего развития, т.к. по нашим деревням такого не сыскать, а народ пользуется различными модификациями трубного ключа :(
Натяжной ключ ленточный.
И среднестатистическая статья из сети. В подтверждение слов Lee.
Интересно, имеются ли правовые способы заставить таких горе мастеров купить свою работу обратно вместе с материалом? Или пока не потечет?
А где обратные клапана на водомерах ??
Скорее не на, а внутри водомеров.
Посмотрел темку. Волосы дыбом встали. Я просто в ужасе. Как так вообще можно относиться к своей работе????????????Люди ну где вы таких мастеров то находите??
Производители ПП в своих доках запрещают использовать, или пишут что использовать и лён в списке отсутствует.Поначалу не было такого запрета. Из-за криворукости исполнителей пришлось видно так поступить. имхоФитинг ПП по нежней чем стальная труба, а приёмы работы те же остались. В итоге разваливается.Пакля — грубое, короткое, спутанное волокно, отход от первичной обработки.Что есть сантехнический лён?
Все мотал на лен,вроде не течет,может потечет еще?Бывает сверху пакли фум подматываю,красивее получается если часть резьбы видна-не надо?
