Аквариум в интерьере
Вопрос к владельцам аквариумов: у кого есть большие аквариумы, вписываются ли они в общий интерьер комнаты? Заранее ли вы продумывали оформление аквариума под стиль помещения или вообще не задумывались об этом? Хочу в одну из комнат поставить большой аквариум, задумалась о "вписании" его в интерьер. :rolleyes:
нету, но видал, если их вписать то они вписываются :)не забываем о значительной нагрузке на пол перекрытие, чтобы с аквой на пару этажей ниже не оказаться
У меня в старой квартире есть на 230л. Я его делал на заказ, вписывая его в мебель.Какой объем хотите? Какой интерьер? Фотку можно?
Интерьер еще подбираем. Поэтому фотки готового нашего интерьера-то нет :rolleyes: Я вот и интересуюсь - как люди поступают: вписывают или нет в интерьер? А объем...я плохо соображаю в этом :confusion: вот типа такого размера (второе снизу фото) - какой это объем?
какой это объем?
литров 600, вместе со всей лабудой 1тонну будет веса
Ну если это где фото с двумя креслами-литров 300. Это обычный аквариум, который можно увидеть дома. Но у него небольшая высота, см 40, лучше смотрятся аквариумы повыше, 50-60см.
Troy, ты что? Какие 300 литров? Посмотри на потолок: плитка "армстронг" 60х60, примерно такая же высота у аквариума. Длина получается 2 м. Глубину оценить сложно, но пусть будет полметра. Итого: 2х0,6х0,5=0,6 куба или 600 литров. Sano прав, это почти тонна.
180х50х50=450 устроит? :)нет там тонны даже близко. Около 600 кг самое большое.
стекло, наполнение в виде камней, рама основание, декоративная обшивка, фильтры и прочее оборудование и так подходим к тонне
их плотность не намного больше вытесненной воды :) в отличие от песка камней
Да нет же, на аквариум 230л у меня ушло 25кг грунта (и то такой толсты слой для растений с мощной корневой системой нужен), на такой аквариум, как на картинке - пусть уйдет даже кг 50. Они такими пакетами продаются, по 25 кг. Объемный вес камешков обычно 1,6-1,8 кг/дм3, при погружении они вытесняют соответствующий объем воды. Поэтому нет тут такой прибавки массы как кажется.Сам аквариум тоже весит не так много. При толщине стекла 8мм, такой как на картинке, будет весить около 70кг. А свой аквариум на 230 л из стекла 8мм я вообще без помощника переношу, когда мою. Значит он весит где то кг 30.Масса воды, с учетом недолива составит ~420 кг. Декоративная крышка с лампами и оборудованием: 5-7кгИтого: 420+70+50+7=547 кг. Ерунда вообщем.Тумбочку еще можно прибавить, но тут уж у кого какая фантазия :)
Ого,разбег: от 300 до 600 л. Не только у меня глазомер слабоват :D
Ну понятно одно - много литров и много килограмм ;)
Да, имелся ввиду именно тот,где 2 белых кресла.
Блин,что-то тут почитала Troy., СТОЛЬКО в этот аквариум надо. Энтузиазма поубавилось :rolleyes: но все равно хочется...может,поменьше...
Ну это не сказать, чтобы было дешевое удовольствие. Например, аквариум клееный, стекло 8мм 230л с декоративной крышкой стоил 6500р, фильтр Ferplast 3200р, грелка с терморегулятором 600р, компрессор 400р, комплект ламп с ПРА 1500р, грунт 600р/25кг, рыбки - от предпочтений, но около 2000р, хорошие растения типа анубиасов, эхинодорусов - еще 2000р. Плюс мелочи вроде сачков, сифонов и пр. - еще 500р.
Итого 17300р единовременных затрат. Тумба уже была.
Но чтобы получить нечто вроде этого:
то нужны еще наборы реактивов для определения pH и пр., оборудование для подачи СО2, специальные удобрения. И не угасающий энтузиазм:)
Ну насчет разовых затрат я примерно так и предполагала. Про pH и прочее - а это тоже обязательно? У нас в моем детстве были рыбки - помню, была лампа, и фильтр (пузырьки запомнились :D ), ничего другого. Нормально рыбки жили,пока не забыли их покормить :rolleyes:
Для обычного аквариума не обязательно. Если хотите профи уровень, типа голландский и пр. - то даже это еще не все :)
Да ну - профи не хочу и,судя по затратам, не могу :lol: А вы,смотрю,серьезно увлекаетесь аквариумами, рыбками?
  • 2 месяца спустя...
Чем больше аквариум, тем легче за ним ухаживать. Многие думают, начну с маленького, а там поменяю на побольше. Но игра не стоит свеч. Вам правильно советуют, берите большой, и все необходимые системы делайте сразу. Окупится и свободным временем и красотой. Это ж сплошной релакс. А вес и у ванной с водой и отмокающим не меньше, ничего, никто ещё к соседям не уехал.
:xixi: повеселили про отмокающего :D да, мы уже тоже с мужем пришли к выводу, что надо большой брать! теперь еще бюджет на эту покупку выкроим :rolleyes:
Рад, что шутку оценили, а то бывает, обижаются сразу. А аквариум в интерьере хорошо вместо телевизора вписывается, пользы больше - нервы не раздражает, а успокаивает.
