Собрался делать ремонт
Итак дорогие советчики и советники и просто сопереживающие ... Таская эту хрень я все же умудрился сорвать спину ) И почти неделю нихрена не делал. Сегодня закончил все снимать. см. фотографии. Как закончу выкидывать буду дальше засыпать Вас вопросами. ext_16269345b2bf541c56a95737514a0bd8.jpgext_1fb1f150362471073605b035155ff46f.jpgext_8aa7ac26a0f217d00f50c3d2d7295728.jpgext_0793d36e00723ba65274068ea37eff59.jpg
Может ну его нахрен ? Кинуть линолиум взад и ковер во всю комнату черный )))
Сейчас то уже точно заднюю не включить... :banned:
правильно что удалили, по тому как её кусками наломали эта стяжка уже давно была негодна, со дня её заливки скорее всего даже
ОФФ. Газета за 96И опять я вернулся к тому же вопросу....а при таком раскладе..с полным снятием пола и деланьем сухого пола, что раньше стены или пол ?При жидкой стяжке я понял что сначало пол ....а при сухой ?
а как быть если он настолько кривой, что направляшки не привентить ? )
Drugs
Есть чудо-метод с приклеиванием полоски гипрока на Перлфикс/Ротбандт и дальнейшим прикручиванием к полу через эту полоску.
Я же предлагаю прокладывать между полом и профилем деревянные клинья (можно сделать из любого бруска с помощью стамески). А потом пустоты залить пеной.
Итак многоуважаемые, на сегодняшний день мои силы иссякли и есть время написать отчетик.
Что сделано сегодня:Это все добро за 6 ходок было вывезено на первый этаж, а потом перетащено на улицу.
http://cs317829.userapi.c...peZDoPMc.jpg
http://cs317829.userapi.c...j3Gbe884.jpg
Что осталось в комнате:
http://cs317829.userapi.c...8FT1pRUA.jpg
http://cs317829.userapi.c...88wjkEZ8.jpg
http://cs317829.userapi.c...v4n73nAg.jpg
http://cs317829.userapi.c...T3TOiVzQ.jpg
Да кстати, нашел тут фотографию матраса от кровати )
http://cs315526.userapi.c...efq2arX4.jpg
А вот собственно и она
http://cs315526.userapi.c...HoXh77zE.jpg
Изменено пользователем Drugs
Новый виток развития ремонта )После того как я всю эту хренотень выкидывал на улицу в шортах и футболке я подхватил на 2 недели воспаление легких )Сегодня я снял всю гадост ьс пола окончательно.1)Первый вопрос нужно ли подметать бетон дочиста ? Пылища стоит такая что не продохнуть.2) На сколько я понял теперь пора сооружать каркас для гипрока. Вопрос такой Стандартные листы гипрока 2,5 метра ...а у меня я чувствую что вместо старых 2,5 можно сделать 2,6 стоит ли или поднимать уровень половых направляшек до прежнего уровня ?3)Начать нужно с отчерчивания каркаса по стенам на одном уровне ? потом возводить каркас, потом тянуть проводку, потом обшивать, потом потолок, потом пол ?
Для воспления легких 2 недели мало, погоди пока напрягаться, сердце - оно не расходник, запросто не поменяешь 1. Попшикай из пуливелизатора на пол - пыли будет меньше. И намордник однь обязательно. 2. Пропустил видимо важный момент - старую стяжку снял, а вместо нее что-то будет? 3. Пол, каркас, проводка, зашивка, потолок - я бы сделал так (смотря какой пол конечно планируется)
Пол планирую сухую стяжку и суперпол от кнауф сверху.В этом случае какая последовательность ?
Значит вопросы то остались1)Первый вопрос нужно ли подметать бетон дочиста ? Пылища стоит такая что не продохнуть.2) На сколько я понял теперь пора сооружать каркас для гипрока. Вопрос такой Стандартные листы гипрока 2,5 метра ...а у меня я чувствую что вместо старых 2,5 можно сделать 2,6 стоит ли или поднимать уровень половых направляшек до прежнего уровня ?3)Начать нужно с отчерчивания каркаса по стенам на одном уровне ? потом возводить каркас, потом тянуть проводку, потом обшивать, потом потолок, потом пол ?
1. Если сухая стяжка, то нафига? Всё равно потом керамзитом засыпать :) Слегка подмести, чтоб ходить нормально было, предварительно смочив, как писал Alice Tracy, и порядок.
2. Если есть возможность приподнять потолки, то почему бы этим не воспользоваться?!
3.
Это не совсем понятно, но в целом всё верно: каркас, проводка, обшивка (можно собрать общий каркас для стен и потолка и зашивать уже потом всё сразу), потолок, пол.
Все это красиво и хорошо.Но только совсем непонятно: а к чему надо крепить листы гипсокартона?Вот в этом и вся загвоздка...Может быть кто-то скажет что-то по этому вопросу.Может стоит использовать металлический профиль?Или, на крайний случай, хотя-бы сделать обрешетку из деревянных брусковили реек?
Приехали... [emoe] Весь этот раздел форума посвящен тому, как и к чему крепить гипсокартон.
