Цветет стена
Привет всем форумчанам!Розобрал отопительную печь. Место указаное на фото было влажным. post-83764-1358183776_thumb.jpgСушил калорифером, мазал медным купоросом - затем грунтовал и шпаклевал, поклеил обои. Спустя год на стене выступила плесень, обои цветут. Помогите решить проблему.
Могу только предположить, что при кладке печи в раствор добавлялась соль. Вот она и набирает влагу.Как исправить? ХЗ :( Не приходилось.
Дымовые хода остались? Холодный воздух опускается по ним в низ. Получается стена в полкирпича (6см). Образуется точка росы. А может быть и вода попадает в дымоход.
До кучи вариант. Отсутствует гидроизоляция, идет подсос влаги снизу (через фундамент или что там есть).
Имхо отпадает,разобрал свою печь-была собрана на половых досках,которые соответственно лежали на лагах,но я ещё и разобрал дымоходную трубу.А у Вас труба осталась?
Трубу разобрал, печь была построена на земле, без фундамента, а две ее смежные стенки на кирпичном фундаменте. Кстати весь фундамент дома кирпичный. Сам я склоняюсь к мнению, что тепло от печки убило гидроизоляцыю кирпичного фундамента, так как цветет на перегородках из кирпича 6см.( там где была печь), остальная стена (видно на фото) из самана-не цветет. Кто что думает?
Если бы причина была в разрушенной гидроизоляции, то саман сухим не остался бы.Можно попробовать это дело обработать жидкостью, убивающую бактерии и живые организмы. Если только кирпич не влажный. А если влажный, то для начала найдите откуда влага.
Смотри сообщ. №1 Пробывал - помогло на время. :(
Я просто думаю, что саман так не нагревался как кирпич. Думаю, а проверить!?
Купорос не всегда эффективен.А почему нагрев должен влиять на влагопоглощающую способность материала? Саман - глина, кладка печи - на глине (во всяком случае той части, что сильно нагревается), кирпич - глина, только отожженная.
Трубу разобрал...
А с крышей что, перекладывал или просто дырку заделал? Может где подкапывает и по стенке, между кирпичами, потихонечку, вниз стекает?
Исключено - крышу перекрывали, дырки нет.
Я хорошенько присмотрелся, на фото темные пятна справа от розетки - это саман. Добавляю фото. Расмотрю все советы. Очень прошу помочь!post-83764-1358264445_thumb.jpgpost-83764-1358264454_thumb.jpg
Соль не только набирает, но и удерживает влагу. Собственно, для этого её и добавляют в глиняный кладочный раствор - чтоб не размокала слишком быстро п ри небольших перепадах влажности.
Соль? Может и соль, попробовать на вкус???При покупке дома - мокрое пятно тоже было, как будто воду кто-то разлил. Тогда я подумал, что это из-за того,что печь не топилась, а на улице был ноябрь. Подумал, что высушу калорифером, обработаю купоросом и все пройдет, но что-то не получилось.
Из грунта влагу сосёт. Кирпич - материал весьма гигроскопичный, вода по капиллярам довольно высоко может подниматься, если отсутствует гидроизоляция. Топка, возможно, была выложена на половых досках, но дымоход и основание печи должны опираться на грунт.Одна возможная причина - подтекает где-то труба водопровода, отопления или канализации и скапливается под полом. Проверьте.Другая - вода какими-то сложными путями мигрирует под зданием и проникает в кирпич в месте, где отсутствует гидроизоляция. Такое тоже возможно. На моём нынешнем объекте такая фигня. Сильно мокреет внутренняя стена, с улицей не связанная.
Так и есть. Очень склоняюсь к этому мнению. Только как исправить (попробывать)?
Исключено, там нет труб.
Не удивлюсь если это истинная причина. Везет как утопленику :lol:
Однозначных рецептов как победить эту напасть нет.Для начала предлагаю вскрыть пол у мокрой стены и осмотреть, что там и как. Может созреет какое решение
Глубже копать надо. :) Вон фанера как водой напиталась. Или это просто загрязнение?
Не загрязнение-водой. А как глубже ? Дальше цем. песч. пол. помазаный жидким стеклом + подложка, та что под ламинат.
