Цветет стена
намазанное жидкое стекло - это не гидроизоляция, поэтому Вам правильно сказали : проблема в полу, или что под ним.
Может и не гидроизоляция, но мокреет стена и это было и до моих переделок. Кстати пол в той комнате ,что на последней фотографии, до моих переделок был деревяным, просто очень кривым и некачественним.
По стене идет капиллярная вода прямо из грунта. Причина : отсутствие или разрушение гидроизоляции. Были случаи, что капиллярная вода "доходила" и до 3-го этажа. Вывод : разобрать перегородку из кирпича до основания.
Вполне может быть. Только вот разбирать сильно уж затратно - перегородка держит облицовку трех комнат. Может есть какой - то другой способ? Как насчет пропилить низ стены, запихнуть рубероид, мокрое место высушить и обработать, потом подшпоклевать и переклеить в том месте обои? Как думаете?
А если стена несущая?Если не несущая, то после Ваших мероприятий большая вероятность, что вода пойдёт по полу. Согласны?
А с этого места пожалуста поподробней. :unsure:
Глубже копать надо.
Вот завелся продырявил стену. Кто что скажет?post-83764-1358278940_thumb.jpgpost-83764-1358279053_thumb.jpgpost-83764-1358280542_thumb.jpg Изменено пользователем Роман-555
Дальше цем. песч. пол. помазаный жидким стеклом
Я почему-то думал, что там деревянный пол. Тогда всё сложней. Надо разобраться, как вода проникает под дом. Возможно высокий уровень грунтовых вод. Победить это очень сложно и затратно. Возможно разрушена отмостка вокруг дома и осадки проникают под фундамент.
Тут вы правы, можна сказать что отмостки не было, она была асфальтная шириной-40см, в очень плохом состоянии. НО ПОЧЕМУ ВОДА ПОПАДАЕТ В САМУЮ СЕРЕДИНУ ДОМА? Этой весной сделал отмостку шириной 1,2м. Грунтовые воды? Не очень то хотелось, хотя дом в 600м от речки. Изменено пользователем Роман-555
При возведении здания между фундаментом и кирпичной кладкой обязательно прокладывается гидроизоляция. Обычно это просто полоса рубероида. Она и отсекает подсос влаги. Видимо, основные стены у вас "правильные", потому не мокреют.
Что теперь делать? Что порекомендуете?
Разобрать стенку - не вариант? Я гляжу, вы уже приступили. :)Ну а если без юмора, что можно сделать. Расчистить самый нижний доступный шов между кирпичами ( по мокрой глине это не сложно сделать), проложить гидроизоляцию, забить щель какой-нибудь достаточно пластичной смесью, например плиточным клеем. Только лучше это делать фрагментами, чтоб вся стена разом не просела. Существуют специальные смеси, например Пенетрон (гугль-яндекс в помощь). Или есть сложные технологии. Забуривается ряд отверстий, туда под давлением закачивается особое зелье, которое заполняет поры, укрепляет и делает водонепроницаемым обрабатываемый блок.Ну ещё следует разобраться с путями проникновения воды под центр дома. Может быть это остатки той влаги, что до ремонта отмостки напитала грунт (хотя, за лето должно бы и просохнуть). Может быть грунтовые воды (подвал под домом есть ? Как там ситуация?) Я бы не исключал протечку водопровода. Может быть сочится потихоньку водичка где-нибудь на замурованном куске трубы и потихоньку под полом промыла канал и стекает к проблемной стенке. Такое тоже не редко встречается.
Думал над этим вариантом. Наверное его и выберу.
Исключено, там нет труб.
Откуда Вы знаете, что до вас делали хозяева?Может остался какой то кусок заглушеной трубы. Проржавел и начал сочиться.В любом случае нужно делать гидроизоляцию, чтобы отсечь подсос. Изменено пользователем bahmet
Я сам демонтировал старые полы и систему отопления, (дом часный)Кстати вчеча демонтировал фанеру, ламинатной подложки там не было. Возле наружной стены пол немного влажный (может потому, что небыло отмостки 3года).Планирую на пол постелить ламинат. Под проблемную стену запихнуть рубероид. Мокрое место на стене высушить и отремонтировать. Может что-то еще надо? Кто что скажет? А то второй раз переделывать не очень хочется.post-83764-1358436113_thumb.jpgpost-83764-1358436144_thumb.jpg
Самое надёжное решение для отсечки капиллярного подсоса - применение инъекционной гидроизоляции. Некоторые марки можно использовать и без специального оборудования. Бурятся отверстия диаметром около 10мм, под углом 30-45 градусов, с таким расчётом, чтобы не насквозь стену, а немного оставить, около 5 см. Отверстия вдоль всей стены, через 10 см. Второй ряд отверстий - на 5 см выше первого и со смещением, чтобы в шахматном порядке получилось. Потом в них заливается специальный жидкий препарат (точно знаю есть у Sopro, называется VK 690, но есть и другие марки). Этот состав хорошо впитывается в кирпич и образует водонепроницаемый слой, примерно на 5 см вокруг каждого шурфа. Зоны пропитки от соседних шурфов перекрывают друг друга, в итоге внутри стены получается пояс, выше которого вода уже подняться не сможет. Имеется важная тонкость: раствор нужно подливать постоянно, не давая ему высохнуть, потому что если высохнет - образуется преграда для дальнейшего впитывания в кирпич. Подливать нужно до прекращения впитывания. На красном кирпиче эта штука даёт хороший эффект. Потом стенка штукатурится. Если стены очень толстые, бурят шурфы с разных сторон.
  • 1 год спустя...
Всем привет! Короче проблема не решилась.Зов о помощи! Розчистил я нижний ряд кирпича, он на 2 см выще уровня пола, позасовывал полоски рубероида, стену высушил, два раза обработал пуфусом, при шпаклевании добавлял спец. добавку, грунтовал спец. грунтом. На пол положил полиетилен, подложку, ламинат. Но через полгода стена опять начала цвести, конечно не так интенсивно, но начала.Что делать? Начал демонтаж пола в смежной с этой стеной комнате. Вот фото.
Начать работать со спец средствами, тот же пенетрон
  • 11 месяцев спустя...
Возможно имеет смысл положить мембрану плантер. Она хорошо именно от капилярного подсоса помогает. Я как то санировал цветущую стену подвала с ней. Получилось удачно
