Слив из ванной в сталинке
Опубликовано (изменено)
Приветствую. Скажу сразу, сам по большому счету делитант, и пишу чтобы узнать у более опытных товарищей, на сколько все сложно будет сделать и дороже в моем случае.Так вот, суть дела.На днях стал течь слив под ванной, после осмотро было вясненно, что труба уходит строго перпендикулярно в пол (см. фото). Естественно, думаю надо менять всю обвязку, но в связи с тем, что труба вмонтированна в пол возникает вопрос - все сильно усложняется? Придется поднимать ванную, долбить пол, вытаскивать канализационную трубу? Или есть варианты? Сколько это стоит по нынешним меркам примерно в реалия крупного города?собственно фото всей беды в прекрепленном файле.Заранее спасибо, буду рад, любому ответу.
Изменено пользователем damned-cf
По фотке непонятно где точно у вас течет и какова у вас конфигурация соединения слива ванной и канал. трубой. Но если делать капитально, то однозначно надо долбить и переделывать так как в этом варианте у вас не получится поставить сифон, а без него не слишком приятные запахи в ванной обеспечены.Если просто надо что бы не текло, есть масса способов. Начиная с различного вида уплотнителей и заканчивая герметиками в том числе и такими которые (при правильном применении) намертво там все схватят и течь не будет.
а можете чуть подробнее расписать про множество способов, т.к. честно говорят, на данном этапе важно сделать максимально дешево, быстро и просто. Что за герметики и как их правильно применять? У меня скорее всего схема, которую я изобразил в прилагаемом файле. Возможные места протечки обвел красным.Заранее спасибо.
Под изолентой из пола торчит какая труба? На 75мм? В вашем случае разобрать слив и заменить там резинки видимо не реально, особенно если соединение старинное железное. Долбить пол в вашем случае, это скорее всего начало переборки всей канальи до стояка. У Вас скорее всего сифон(изгиб, гидрозапор) находится либо в полу, либо под потолком нижнего соседа. Сделать слив пропиленовой трубой, тоже приведет к стояку и проблемой врезки в него. Вобщем давайте заглянем под изоленту, может обойдемся манжеткой и новой обвязкой. Либо зачистите насколько возможно места протечек и МС-полимерный герметик вам в помощь, если труба железная(на сливе) можно холодной сваркой замазать. Фигово, ванна прям над трубой, обвязка может не влезть.
Для начала нужно понять какой там сифонpost-58400-1358285027_thumb.jpgЕсли как слева внизу ( а по ревизке похоже), то можно поменять всю обвязку. Для этого надо долбить стяжку вокруг и под ним. Если же как справа наверху, то это сложнее и надо попытаться отремонтировать. Для замены прокладки надо выкрутить сверху выпуск - для этого раньше применяли вороток с 4 штырями, которые вставляли в решетку выпуска и выкручивали с 50% удачи. Можно соорудить что-то похожее и снизу под гайку попрыскать ВД-шкой. А лучше позвать сантехника из ДЕЗ-а, пусть он м*дохается :)
