Проводка для люстры.
Да есть здесь любой провод,я сейчас в России.Попробую завтра или нум или ввг наверно,вдруг понравится!Тем более он дешевле ,чем ПВС.Скажите как правильно изолировать скрученный ,пропаянный провод,чтобы его можно было и в штробе замуровать или в гофре протащить?Может какая супертермоусадка,а сверху легонько изоляцией?
Изолента, а поверх - термоусадка.Может кто ещё какие варианты предложит.
обслуживаемое соединение, нужен доступ, ставится распред. коробка.
Lee
При восстановлении перебитого проводника в месте сращивания распредкоробку тоже ставите? ;)
Тогда может лучше термоусадка на каждую жилу и сверху больше диаметром термоусадку на весь провод?Ну бывают же такие моменты.Вот например отмерили вместо 16 метров 15,а я его брал на прямой от щитка до кондиционера и рассказывают,что бухты к ним приходят с недобором.
а вас это хоть как то волнует? проблемы продаванов??? пусть меняют
в чём смыслтермоусадка и ещё раз термоусадка общая
на первый пришел ввг 4*1,5 а дальше и двухжилки хватит
4х1,5 = 2*2х1,5К чему такая страсть к расширению элементной базы? :)
одинарный пробрасывать,тем более в штробе,из-за недостаточной изоляции не желательно?
Изоляция должна быть двойная: основная и дополнительная, некоторые делают (зачастую застрйщики) простыми проводами (одинарная изоляция - основная) в закладной трубе (дополнительная). Не аргументирую документально, но простая гофра не пойдёт, как минимум тяжёлая, ПНД труба тоже не пойдёт - основная изоляция провода не НГ. Труба должна быть НГ.Самый простой вариант - заложить типа ВВГ 2х1,5 (поскольку на свет), будет одна запасная жила. С двух метров не разоришься? :)
NYM чего то не нравится и по сечению в том числе(по крайней мере тот ,что здесь продают)
Если такой надо - ищи NYM по германскому стандарту DIN. Делают его тоже наши, но характеристики жёстче выдерживают.ВВГ тебе тоже подойдёт.
Так скажите как правильно.А в распредкоробке как лучше изолировать хвосты?Надевать колпачки?СИЗ или как их называют?
Основная задача наверно сделать надежное соединение жил, а уж потом его изолировать?
Сварка/опрессовка/пайка/хорошие клеммные соединители (WAGO) или хорошие руки к СИЗам.
Для распред коробки я бы , возвращаясь к началу, использовал отдельные кабели до каждого светильника - это стандартно, ремонтопригодно и даёт возможность потенциального апгрейда света без больших разрушений.
Для установочной коробки (под выключателем) вариант описали уже.
Планируется пайка,как изолировать?На потолке будет распред,к ней приход 4-х жильного,выход на каждый светильник свой провод.Это все ясно,но как соединить правильно кабель?
Изменено пользователем Bagis
Если в распред коробке, на скрученную и паяную "колбаску": либо изолента, желательно х/б; либо термоусадка в один слой, но с термоусадкой будет практически неразборный вариант.
Это все ясно
имеется в виду двухжильный кабель к каждому светильнику. Изменено пользователем bagayama
пару, в одной концов не хватает для разделки.
Приятно слушать... :D
Когда то делал так:на скрутку в коробке термоусадку с хвостом в пару см,потом его заворачивал и сверху или изоленту или термоусадку больше диаметром-это приемлемо?Почему неразборное?Ножом же можно термоусадку разрезать?Или я использую не правильную термоусадку?
Можно, только излишне - в распредкоробке воды нет, а если будет такой загиб не спасёт. Можно проще - этот свободный хвостик, сразу после усадки, пока горячий, прищемить напр. пассатижами - результат будет не хуже. Есть ещё ТУТ с клеем, но это действительно для влажных случаев.
А ты пробовал? :) Можно конечно, но она плотная и толстая (в 4 раза сжатие), ты все жилы искромсаешь пока её от скрутки отковыряешь (это я про нормальную электротехническую ТУТ говорю, там есть ещё на малые напряжения, та попроще).
