Чем приклеить гальку
Не знаю здесь тему создать или нет, но раз о кафеле то пишу сюда. Хочется выложить часть стеныв ванне из россыпной речной гальки. Но вот на что её класть на обычный плиточный клей? И потом чем швы замазать? Подскажите может кто-то сталкивался.
Смотрите также
Я так полагаю на клей для керамогранита. Вот швы фиг знает, может даже лучше тем же клеем. Галька же всё равно круглая серая, ты её как ни втыкай, швы будут разные, прочищать швы нет смысла, проще тот же клей расмазюкать меж камушков. Ну если очень захочется пройтись сверху затиркой для придания колера. как то видел цоколь коттеджа с галькой, там просто швы цементного цвета и всё покрыто лаком. Вариант по дороже уложить и затереть эпоксидной затиркой, но блин дорого получится.
КВ прикольно сделали. Вот тока я хочу в ванной это проделать. Поэтому надо швы чем то заделать а чем?
В смысле чтобю водостойкие швы были? Как вариант, замешай клей для затирки на Литоколовском Идростук-М.32_pdf.pdf
Лучше использовать хороший клей для камня и затирки вообще не использовать. Мы так делали на даче, вид гальки в чистом виде просто загляденье
vs
часть стеныв ванне
, т.е. затереть плиточным клеем на латексной добавке.
Плиточный клей, а для камня он улучшенный, в больших зазорах может потрескаться. Я бы не старался сразу положить и затереть, т.к. при затирке камушки можно нарушить, да и излишняя вода клею может повредить и ухудшить сцепление.Вижу так: выбрать цвет, которым надо затирать между камнями и попробовать заколеровать плиточный клей. Чем глубже камни будут в клее, тем получится надежнее. Но клей не должен вылазить, но уж если такое случится, то у нас клей-то будет заколерован. Заколеровать можно либо пигментом для кладки, либо какой-нибудь насыщенной затиркой. Положить камушки. Если клей сильно выдавливается, эти излишки убрать и подзатреть губкой. Потом, через пару дней, чтобы клей хорошо высох, намешать цемент (можно белый), песок (можно кварцевый какой понравится), колер и закидать камушки мастерком или взять горсть раствора в руку и вмазывать в камни. Излишки раствора убрать губкой, щеткой, рукой в перчатке до нужной глубины и загладить швы
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток, уважаемый автор. Всё гараздо проще, чем казалось бы. Галька должна быть идеально чистой. Для лучшего скрепления, на всякий случай, место скрепления можно грунтануть. Клеится к поверхности стены на обычный плиточный клей. После швы заделываются фугой. Это специальный материал для заделки швов. В продаже имеется огромное разнообразие цветовых решений. После швы обрабатываются "Дельфином". Этот материа представляет собой жидкость, промазав швы которой вы делаете их влагостойкими, кроме этого данный материал убережет швы от появления плесени и грибка.Удачного вам ремонта.
Для решения задачи, по-моему, нужно использовать эластичный клей на белом цементе. Клей должен иметь удлинённый срок схватывания, чтобы можно было дольше корректировать и подклеивать. Галька должна быть чистая. Если возьмёте хороший клей, то гальку не нужно будет заглублять очень сильно (если она плоская, то, примерно на треть по толщине, так чтобы камушек "нависал" над клеем, а не утоплен глубоко в клей). Наверное, лучше будет выполнять такую кропотливую работу небольшими участками, замешивая клей малыми порциями. Чтобы качество крепления было хорошим, стена должна быть прогрунтована. Раствор замешивать чётко соблюдая пропорции сухой смеси и воды. Нанесение клея с обязательным контактным слоем. Для получения однородного по толщине слоя, используйте сначала гребёнку, а потом заглаживайте слой гладкой стороной. Для полного высыхания стене нужно дать время с запасом. Если слой до 10 мм, то примерно 2-3 дня, в зависимости от использованного клея и температуры в помещении. Перед затиранием, гальку можно покрыть защитным препаратом, чтобы потом остатки затирки легче удалялись, например, sopro MNP 704. Для затирания полученной поверхности, я предложил бы немного нарушить рекомендованную производителями пропорцию для приготовления затирочного раствора. Имею в виду, что если воды добавить несколько больше (чуть-чуть) рекомендованного количества и тщательно взбить миксером, то такой раствор можно наносить через трубчатый пистолет для герметиков. После высыхания затирка в шве получается более пористой, сильнее пачкается, не имеет должной прочности. Но это критично в случае применения на полу. Цвет же затирки от таких нарушений не меняется. На стене, скорее всего, это не принципиально. Зато пистолетом можно нанести затирку очень аккуратно, для того, чтобы не замывать поверхность. Обращаю ваше внимание на то, что это нарушение технологии, и даю эту рекомендацию тут, потому что не вижу других решений. После высыхания затирки, аккуратно уберите с камушков остатки клея и затирки специальным очищающим составом, например sopro ZEA 703. В вашем случае это лучше делать зубной щёткой. Используйте препарат без разбавления водой.После завершения работ, если очищенная галька смотрится блёклой, яркость её окраски можно увеличить с помощью препарата Sopro MNF 705.
grifon3710
Укомпании ISOMAT(реция) найдете полное техническое решение, клеи затирки для больших швов и т.д. В принципе у всех производителей специалезирующихся на производстве гидроизоляции есть материалы для таких работ. Можно посотреть MAPEY, LITOKOL и другие, просто ISOMAT весь производится в Греции, а многие дрегие уже у нас, качество немного упало, хотя для ванны не кретично.
Просьба к автору темы - если Вы уже закончи, то выложите пожалуйста фотографии и напишите какие материалы использовали.Тоже рассмотриваю вариант обложить галькой часть поверхности в ванной комнате, только не знаю как быть с отверстиями для подключения смесителя.
Ну вот наконец то я опять здесь. Насчет гальки после долгих долгих раздумий и советов решили отказаться от этой идеи, хотя......... все же мечта о стене с галькой все же зияет в голове))) да и ремонт в ванной еще в самом разгаре (никак раньше не получалось) НО! так просто решили не сдаваться и купили настоящий камень сланец, будем выкладывать стену 5м2 :rolleyes: . Так что у кого вдруг был опыт по работе с ним жду совета. Пока решение такое: на стену грунтовку, клей спец. для керамогранита и камня, ну и опятьь же стыки? толи обычной фугой толи..... скоро будут фото :rolleyes:
  • 3 года спустя...
Смотрите также:
