Штукатурка стены
Добрый день всем.
Вопрос такой:
Дом кирпич. Начал ремонт квартиры для себя. Снес штукатурку в комнате (песок на кирпичной кладке, по 3 - 5 см по всем стенам.... Замучился все это дело снимать. Штукатурка бухала при про стуке во многих местах. Пылящее все...жесть . Мешков 30 выкинул по половине.
Теперь вот промерил одну стену- перегородку межкомнатную (из блоков и вся кривая . Перепады от 1.5см до 5 см).
Проверял так: отвесом разметил линии по стене . Взял две крайние по стене и просверлил снизу +вверху отверстия под дюбель. Вкрутил дюбеля и натянул нитку крест накрест . Поймал самую выступающую часть стены, отошел от нее чуть ниткой. Дальше по уровню выровнял дюбеля. Поставил 10 мм маяки. Теперь вот получается слой от 2.5 до 5 см .
Думаю что дальше делать:
То ли бетоноконтактом все пройти и ротбандом тянуть (но очень стремаюсь что приличный слой будет ..... По нижней части стены от 3.5 до 5 см )
То ли ставить везде сетку штукатурную и по ней ( смотрел в оби оцинковку, ячейка 4мм . Не впечатляет совсем т.к мягкая и слабая. Что ли )
Дайте совет что делать. Уже электрику развел по стене этой . Встал процесс ремонта временно :)
http://photo.qip.ru/users...ainImageLink
Не получается сюда кинуть ссылку. Вот на фото то о чем спрашиваю
Действительно прошу помощи !!!! Вопрос актуален . Смотрю на просмотры, ответить боится народ? :)
Выставьте каркас и обшейте гипсокартоном. Или на Перлфикс приклейте ГКЛ. А если хотите штукатурить, то для Ротбанда 5 см. не слой. Какие блоки у Вас на перегородке? А-а, по ссылке увидел - гипсовые. Грунтуйте проникающей грунтовкой пару раз. Можно заложить штукатурную сетку, но и без нее не отвалится при правильной подготовке.
Volkodav Спасибо за ответ. Так то да проще будет наверное, но есть один минус. 9 этаж и лифт мега маленький. Я с трудом 200см правило провез :) да и хотелось бы все таки смесью (хотя расход конечно не маленький получится)Я не понимаю как там столько песка висело и не отвалилось сразу ? Местами по некоторым углам стен 7-9 см слой был я в шоке. Про гипсокартон подумаю, но крайне не хотел бы егоVolkodav, a это нормально вобще слой гиспа до 5 см на гипс ? Т. Есть я хотел как сделать : сделать по всей стенке насечки , потом пройти все бетоноконтактом кнауф (уже купил) потом взять сетку оцинковку и между маяками полосами ее нарезать и прикрутить как армировку . Просто никогда такие слоя не клал. А делать хочу потом под финиш ветонит и краску . Вот и пугает что при расходе 8-9 кг на метр квадратный имеем 1 см слой. Т.есть уйдет на стену 5-6 мешков 150-180 кг смеси :) я даже пока подрозетники не знаю как фиксировать т.к проводку сделал до маяков.... Так и штробить не надо было бы вообще . А подрозетники в уровень с маяками болтаются пока в воздухе :)
Можно ведь слой уменьшить до 0,5 см, а то и до 0, тогда на толстом слое всего 3 см. будет, а это ого-го какая экономия!Бетоконтакт для гладких бетонных панелей предназначен, он не проникающий и ложится пленкой, которая плохо держится на гипсе. Используйте проникающую грунтовку. Штукатурные сетки пластиковые продаются для армирования штукатурки, но думаю не очень толстый слой у Вас, можно и без сетки.
Или мне надо попробовать долбануть стену ? Срезать ? Или поставить маяки не 10мм а 6 мм. (Все таки 4 мм не мало ) .Боюсь что бы не отвалилось, а технологию соблюдать если что буду! Делаю не спеша по вечерам! Но и не хотелось бы затянуть.
Есть такая штука, как натертые маяки, поищите в поиске, они дают возможность уменьшить слой на выступающих участках до 0. А я сейчас для этих целей активно использую струнные (проволочные) маяки - прям не нарадуюсь :)
Volkodav спасибо ! Сейчас посмотрю. Но вот что думаю ... Попробую я завтра все таки еще раз померить самую пуклую часть перегородки и сфотографирую . Может все таки удача повернется и смогу чуть снять слой перфоратором и поставить не 10мм а 6 мм. Мне бы толщину до 3см снизить :) это тогда мне даст большую уверенность ! Еще вопрос: правда что надо первым делом штукатурить стену с окном и от нее уже делать все остальные стены ? Или не так это важно ?
Первый раз о таком слышу - может не знаю чего? А чем мотивируют? :ps: Под маяки можно и штробки сделать - притопить их. Ну и пузико постесать не помешает, экономия будет.
Ориентироваться надо на стену, которая с окном. Если Вы начнете выставлять углы, от какой либо другой стены, можете легко ошибиться. Ведь это может оказаться перегородка, которую строители поставили «на глазок». У меня встречались комнаты со стенами разницей в 12 см по ширине. Возьмете Вы за ориентир такую стену, отштукатурите все стены под нее в одной комнате, в другой комнате перегородки стоят под другим углом и естественно она получится тоже неровно. Все эти погрешности вылезут тогда, когда Вы приступите к штукатурке коридора. Дверные проемы будут разной ширины, а это не очень хорошо при установке дверей. Придется мучиться с доборами, подрезать их, подгонять по ширине. Если же Вы возьмете за ориентир стену с окном, Вы избежите всех этих проблем. Это цитата с сайта одногоVolkodav, завтра сделаю хороший фотоотчет и подробно покажу всю перегородку. Очень хочу приступить к ней уже, но пока не решался класть 5 см :) и правильно как я теперь понимаю ! Спасибо
Бред. А если коридорная перегородка не параллельна окну? Бред в общем... Сначала делаются замеры помещения и узнаются требования заказчика по углам, а после принимается решение как ровнять.
Не получается загрузить файл т.к он больше 1мб. Не получается загрузить ссылку с фото т.к не дает форум это сделать . Размер фото редактировать пока не могу. Сижу с ipad ((( Вечером что нибуть придумаю :)P.s если гнать слой в 3-3.5 см - его тоже надо за 2 раза делать ?
Изменено пользователем Skydiel
за 2 раза
Не прикалывайтесь, ротбанд в 5см просто влетает. Даже тара об этом вещает по русскому языку.Делайте как volkodav сказал. Стёсываете пузо, очищаете, грунтуете, натираете маяки и вперед.
Докладаю :)Промерил сегодня коротким правилом всю стену. Нашел аж целых 5 пузиков:) Отметил. Завтра сниму перфоратором.Также снял маяки 10мм. В выходные планирую купить 6 мм. Теперь еще вопрос: Купил я сетку 5х5 мм из стекловолокна. Так же купил грунт глубокого проникновения. Поправьте если неправильно напишу процесс укладки сетки на стену: 1) дюбелюсь где только можно ромбами (для крепления сетки)2) прхожу стену грунтом глубокого проникновения 2 раза с перерывом3) укладываю сетку и креплю дюбелями4) на всякий случай грунтую в пол силы сетку уже на стене 5) натираю маяки и погнал в 1 слой (надеюсь получится от 2 до 3 см толщина все таки ) Lee спасибо! Но я как понял сложно тянуть за раз такой слой идеально. А мне надо сделать максимум гипсом качества. Потом будет стекло холст и слой-два ветонита с окраской.Поправьте если что не так . Завтра сфотографирую отчет. Спасибо
неправильно у вас с сеткой задумка делается так, грунтуем, сохнетвтираем ротбанд в поверхность, сверху гребенкой даём слой, сверху сетку примазываем и сразу накидываем слой примазывая к сетке и ровняем правиломвсё за один раз
Sano спасибо.
Можно тогда уточню:
Стеклохолст не креплю вообще к стене? Только вмазываю в слой ротбанта?
Т.есть набрасываю на стену ротбант, кельмой глажу. Шпателем скажем 6мм делаю гребенки на стене, прикрепляю сетку и сразу закидываю ротбантом до маяков, после правилом глажу. Так?
Тогда не понимаю зачем нужна эта сетка в данном случае она же не дает вообще армировку. Я думал сеткой добавить сцепление со стеной.
Sano можете посмотреть вот на это фото
Угол стены. Как его армировать ? Я буду так же натирать маяки и тянуть. Но там слой по верху не менее 3 см будет.
Извините если тупые вопросы, хочется сделать нормально и не переводить материал
http://rykinekruki.ru/rab...rnuyu-setku/
Не реклама, но вот что читал вчера :)
Там правда оцинковка :)
Нафига???При слое в 2-3 см просто набрасываем ротбанд на стену и равняем правилом. Зачем сетка?
Нафига???
человек хочет сетку, она куплена, что её теперь в гараж увезти и забыть :)
бред бред бред, стеклосетка работает только если она в растворе, у вас же из за неё не будет качественного сцепления с поверхностью
стеклосетку, да вмазали в поверхность, дали слой небольшой зубцами, сетку примазали и сверху кидаем сколько надо
вы поймите сцепление со стеной даёт качественная подготовка + именно вмазывание-втирание раствора в эту поверхность . сетка на 10-100саморезах этого не даётона нужна чтобы укрепить весь слой штукатруки, если где то что то слегка отойдёт маленьким куском то этот пласт будет держатьсяа должна она быть внутри раствора как арматура внутри бетона
Sano а на кирпич кривой какую армировку можно сделать? Помимо бетоноконтакта кнауфПро сетку понял. Спасибо:)Приделаю себе еще пару рук:) что бы успеть это все сделать за 20 минут:)А угол стены так же армировать ?
