Жидкие обои, отзывы
пришла мысль насчет жидких обоев. Как они? В смысле стоимости, практичности, легкости нанесения, внешнего вида??? В основном - покрытие по ГКЛ.
Не делал не разу, видел так себе для любителя , а Г или не Г можешь и сам попробывать и узнаешь :D:beer:
Я отделывала потолок и стену в кухне и верх стен в ванной и туалете. Мне очень нравится. По цене приемлемо(~300р. за 1кг-хватает на 3-5 м2). Простите не умею размещать здесь картинку, поэтому даю ссылку на мой альбом. Там всё увидите сами нет там уже такого альбома. А все потому, что не надо картинки на другие ресурсы грузить
Мамик От влияния влаги в ванной не отстают жидкие обои ?? Каким образом наносили . Кратенько весь процесс опишите плиззз :))
Для феди: В аннотации к этим обоям писали, что они предназначены для покрытия на стены и потолки в ванной в том числе. Эти обои могут впитывать лишнюю влагу, а потом отдавать её. У меня семья большая, так что ванная эксплуатируется по полной, парилка стоит ещё та... За 2 года никаких изменений :D Наносится специальным шпателем. Предварительно стену надо подготовить ТОЧНО по прилагаемой инструкции. Самое главное: использовать в качестве грунтовки только МАТОВУЮ краску. Разглаживать массу надо так же как обычную шпаклёвку. Колеруется легко обычными водными колеровками в любые цвета.
Спасибо :)) А как марка обоев называется или фирма производитель ? А то у меня на потолке делали строители , набрызгивали из краскопульта , я упаковки так и не увидел . Они потолок прогрунтовали ПВА , покрасили какой то белой краской , нанесли жидкие обои ....Смотрицца как мелкая белая крошка .
МАМИКМожет ссылочка какая нить завалялась с картинкой упаковки ?:)))
Для Феди:Называется такое покрытие: датская декоративная штукатурка. У меня остались только "обои", но в поисковике нашла такую ссылку http://www.casavaga.ru/wkatal.html Очень похоже на мои "обои". Кстати я добавляла добавку "висла". На одну упаковку(1,7кг) 3 пакетика добавки. Сначала высыпала весь мешок на полиэтиленовую подстилку, равномерно рассыпала добавку, всё перемешивала и только потом брала нужное мне количество, разбавляла тёплой водой до густоты жирной сметаны и на шпатель... :) В инструментах ещё предлагается спец. валик. Я покупала, но не пользовалась. Мне нравится более гладкая поверхность, а после валика получается, наверное, как у Вас после краскопульта.
Спсб за Ваши старания ! :))) Готов к работе ...Осталось теперь только научиться ровненько затирать :))
Для Феди: Желаю удачи, помните пословицу:"Глаза боятся, а руки делают" и у Вас всё получится! :up:
мамик
Есть к вам вопросик по технологии росписи стекла, можете осветить, так понял делали светильничек сами? Да и вся конструкция интерисует, из чего как, у меня похожая конструкция, только стекла еще не поставил, с ручной работой красивее. :up:
Думаю это многих заинтерисует может новую тему завести, с картинками ( модераторы помогут)?
:beer:
tiiho1
Несколько неожиданно :huh: Про новую ветку? Даже не знаю... А картинки, извините я-новичок, не умею вставлять :unsure: Да, светильник делала сама, только электрику и крепление д\стекла-муж. Из чего: основа из фанеры 20мм. Если снять светильник, перевернуть и положить на пол, получится, что он лежит как бы на основании, которое выпелено из цельного куска фанеры. Форма светильника как бы повторяет форму потолка, только дуги развёрнуты внутрь. Каждый последующий ярус отступает на 2см от внешнего края, а внутренние срезы совпадают. 2-й и 3-й ярусы в целях экономии делала не целыми, а из 6-ти элементов:2 дуги+4прямых(2длиных и 2коротких). Итого получилось 3 ступеньки 2см х 2см, общая высота- 6см. Все детали скреплены саморезами. Внутренние углы закрыты раскладкой для кафеля(золото). Чтоб согнуть по дугам, делала равномерные насечки через 1,5см. Внешние углы закрыла пластиковыми уголками 1,5х0,5см. Сажала на жидкие гвозди.
Ага, светильничек ничё такой получился :)))То ж зацепило :)
Продолжу...Изнутри стенки закрыты тонким профилем(на фото видно). Крепится вся конструкция по 6-ти углам саморезами 150мм( 60мм-светильник+50мм-плафон+45мм-дюбель) Саморезы слегка утоплены в каркас, шляпки зашпатлёваны,поэтому не видны. Всвязи с этим самый нижний каркас отделывался уже после крепления светильника на потолке. Стекляный плафон собирала, склеивала силиконовым герметиком и приклеивала к основному каркасу тоже на полу до установки светильника. И последнее- роспись. Стекло выбрала случайно, называется "овёс", но очень подошло по тематике. Рисунок нарисовала на листе в натуральную величину. Стекло кладётся на рисунок и вперёд с песнями... :D В магазинах для художников продаются витражные краски и контур(тюбичек с тонким носиком) Я выбрала золотой контур. Всё на водной основе. Красок много не надо, только основные цвета они хорошо смешиваются, можно получить разные оттенки. У меня ушло 2 тюбика контура, ещё осталось, остались и краски. Вот кажется и всё :beer:
мамик
Сенкс за ответ, все просто и доходчиво... осталось найти магазин для художников. :D
Стекло перед нанесением краски обрабатывать надо? В смысле обезжирить чем.
На счет картинок думаю модераторы помогут.
Правда, МОДЕРАТОРЫ.
:beer:
Изменено пользователем tiiho1
