Жидкие обои, отзывы
мамик
Извиняюсь, вопрос, вы художник или дизайнер, может домашний мастер?
Кухонька неподетски, со вкусом, а вот коридорчик имхо прошибли (до метра по фоткам, маловато).
мамик
Картинки вставлять просто, надо только нажать на кнопку "Ответить", см. внизу.
И в догонку. Можно еще создать собственный альбом в галерее и выкладыват картинки там.
А вообще будут подобные вопросы пишите в ПМ , отвечу.
tiiho1
Я- как Вы выразились, домашний мастер ;) За кухоньку спасибо большое. Уже воплощается. Так приятно сознавать, что твои расчёты правильны и ты можешь то, от чего отказываются в салонах да+ ещё и экономия :D А насчёт коридорчика и сама знаю, но надо было и "на ёлку влезть, и .... не ободрать" Я его сделала практически такой же ширины, какой был в старой планировке. И так каждый миллиметр был на счету.
А что, за размещение картинок надо к модератору обращаться? :(
мамик
А как давно практикуете...!?
Кто вам делает дизайн! если не секрет!?
Мне понравилось!
Я б не прочь поучавствовать в процессе B) ... так сказать пройти мастер класс
Сергей Мастер
Практикую с тех пор, как задумала "революцию" в собственной квартире ( в тайне от супруга). Это был сюрприз для него. Вариант перепланировки и дизайн мой. Вот уже почти 2,5 года как я воплощаю задуманное. Спасибо огромное за Вашу оценку моих трудов. :rolleyes: Интересно, а как Вы себе представляете процесс прохожения мастер-класс :huh:? Могу, конечно, поделиться некоторым опытом ( шишек набила немало)... Давайте попробуем :beer:
Впрос по наклейки обоев1. Везде встречается что нужно начинать от окна если клеятся внахлест, а если встык2. Также пишут что при оклейки углов необходимо делать заход на другую стену от 3 до 10 см для этого нужно специально обрезать обои по вертикали если допустим получается скажем 20 см или как?
я тоже хотела жидкие обои, но мастер предупредил, что это почти навечно, по крайней мере когда ЭТО надоест, то снять их очень много мароки, хорошую грязищу развозить Правда?
1 Если в стык то начинайте хоть откуда (обычно от угла)2 Если у вас эти 20см хорошо загнулись и можно дальше клеить в стык то незачем отрезать, а так всёравно по двум обоинам резать нужно, там не важно 20 или 10 загнулось нож любой нахлест укоротит, из опыта когда нахлёст не меньше 6-10см будет удобно резать по двум листам.
Грязище и при снятие хорошо приклееных обычных обоях немалая
...я вот такой совет недавно вычитал...известна проблема конденсата стояков и гребенки в ванной-туалете - если покрыть жидкими обоями, то эта проблема отпадет...кхм...попробовать? - интересно, а в граммах продают эти самы обои? :)
Валена
_ Правда в том случае, если хорошо приклеены, но обычно просто снимается шпателем со штукатурки. Только снимают их не когда надоест, а, как правило, из-за трещин и старых дюбелей, которые тяжело заремонтировать незаметно для общего рисунка.
Ничего подобного. Я, когда покрывала потолок, не могла попасть в нужный мне цвет, ТРИЖДЫ :o снимала, колеровала и снова наносила. Просто, если захотите снять жидкие обои, сначала надо их хорошо увлажнить и снимать шпателем :D .
Изменено пользователем мамик
Давайте попросим нашего уважаемого КГБ перенести сообщения от Мамика по светильнику в ветку "электрика"... :beer:
SanoспасибоЯ купил последний номер потребителя ВдСиР там эта тема подробно описана
Хороший журнал, сам покупаю, только вот не очень подробно про подрезку в углу молчок, только на ровных стенах можно загнуть обои без подрезки
Да про подрезку тишина, а вот кстати если обои нужно подгонять по рисунку, а в углу пришлось подрезать то как подогнать рисунок? Клеить в нахлест или как
Если в углу подрезать то рисунок уже будет не подобрать так более менее ещё можно подгадать-подогнать но не идеальноОбои которые встык ну ни как не клеются в нахлест(если только тонкие бумажные да и то лучше в стык) некоторые виды обоев друг на друга и так будет не приклеить да и видно будет всё это дело, самый лучший вариант резать по двум сразу выходит идеальный стыкВ общем в углах всеравно будет подрезка и чем её ближе к углу сделать тем она меньше будет в глаза бросаться или делать строго вертикальные стены.
SanoСпасибо будем пробовать, благо один угол будет закрыт шкафом - вот на нем и будем тренироваться
У нас жидкие обои стоят 280 руб за 1,7 кг. Собственно состав то простенький - обойный клей, волокно, бумага и краситель. Рекомендуется при обработке большой поверхности несколько мешков перемешать сразу (по цвету могут различаться).Вчера попробовал кусок стоячной трубы покрыть в ванной (как то читал совет спасения от конденсата) - расскажу попозже как держится.По трубе их размазывать - одна морока скажу я вам.з.ы. Вот только как краскопультом их наносить, для меня загадка :huh: . Видимо фракция мелкая.
